Tom-Tiger
Members-
30 -
Alle Inhalte von Tom-Tiger
Tom-Tiger antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Super vielen Dank für die schnelle Antwort.Habe die Alten schon draussen , Aufgrund das beide gleich sind und von den Abmessungen eben für die "zweiteilgen Gummis" entschieden. Vielen Dank nochmal. -
Hi, möchte die Silentgummi am Motor tauschen. Wenn ich nun die neuen Gummi mit eingelassenen Rohr(beide Seiten sind gleich groß) verbaue, gehören dann an den Aussenseiten diese Distanzbeilagscheiben zwischen Gummi und Karrosse? Auf der Explosionszeichnung mit unterschiedlichen Gummis ist an beiden Enden eine Scheibe eingezeichnet. bei der mit gleichen Gummis nicht sodas das Metalrohr am Rahmen anliegt und eben etwas Luft zum Gummibalg vorhanden ist. In der Zeichnung von SIP sind beide Varianten gu zu erkennen ,Rot eingekreist ist mit Ring, blau die ich verbauen möchte. Vielen Dank Der Link zu den Silentgummis https://www.sip-scootershop.com/de/product/silentgummi-motorschwinge-41x20x10mm-l-98-mm-o-a-15mm-oi-10-3-mm-rechts-links_11220400 Scheiben https://www.sip-scootershop.com/de/product/distanzscheibe-silentgummi-motorschwinge-o-i-29-0mm-oa-38-8-mm-d-2-15mm-innen_18047000 -
Danke für die Tipps :) -
Hi, gibt es einen Trick diesen blöden Gummiboller beim hochklappen des Motors(V50) in Position zu halten, Haube ist da ja schon drauf. Hat er aus abdichten zum Vergaserraum keine andere Funktion und könnte man ihn weglassen? Grüße -
Aha .. Die hatte ich schon auf der Liste. fiel eben raus wie du zwar erwähnt aber nicht richtig für Fahrer ab 25Jahre gilt. Auch mit Vorsatz wissentlich falsche Angaben ist jetzt nicht so mein Ding, noch dazu erlischt ja nach Mitteilungnach§19Absatz5Versicherungsvertragsgesetz(VVG) Punkt 1. der Versicherungsschutz. Aber Danke
Vielen Dank, nein abschliessen tu ja ich, alles Andere war nur Idealfall. Das es an der Geschäftsfähigkeit liegt weis ich auch,wollte höfflich mit der Antwort sein . Deshalb ja die Frage ob es eine schon gemacht hat. Ja habe schon mir wie oben geschrieben einige angerufen, keine Eingabemöglichkeit 50 ccm und 1 KW leistung. Wenn ich als 125 anfrage wollen sie Fahrzeugschein, mit Betriebserlaubnis können die da nichts anfangen. Teufelskreislauf. LVM und Würtenbergische hatte ich nicht auf dem Schirm,. Danke
Keine Ahnung, vieleicht weil für diese Klasse noch 16 in der Führerschein Verordnung steht?
nein du hast natürlich recht, vielleicht verkehrt ausgedrückt. es geht nicht um Oldtimer an sich sondern eben um kein Baumarktroller mit Betriebserlaubnis , für den es bei Versicherungen eben nur die kleine Tafel mit maximal Teilkasko gibt. Wusstest du vielleicht nicht :) Er möchte nun seine Vespa BJ 69 die auch nur Betriebserlaubnis hat zu TK auch VK versichern, das ist aber so bei den meisten nicht vorgesehen, da sie anscheinend immer Fahrzeugschein brauchen. @ Rita ja schon gemacht scheitert bisher an obengenanten Problem das sie auch in ihre Verwaltung kein 50ccm mit Betriebsserlaubnis 1 PS nicht als 125ccm einpflegen können . Deshalb die Idee mit der freiwilligen Zulassung.
Eher 2 Fragen zu dem Thema.Junior möchte sie eine Vespa Oldie V50 zuzulegen und diesen gerne Vollkasko versichern. Nun bieten Alle Versicherungskennzeichen an aber Vollkasko ist in dieser Klasse anscheinend nicht vorgesehen. Nach gefühlten 20 Anrufen immer die selbe Antwort. Es muss doch möglich sein einen Oltimer unabhängig von den ccm zu versichern. Alternativ überlegt ob eine "freiwillige Zulassung " uns einen Schritt näher bringt? 2.Frage ab wann man sein fahrzeug selbst versichern kann?. Viele Ausagen wenn er den Führerschein dafür besitzt, Nachgefragt wenn jetzt Führerschin klasse AM mit 15 Jahren hat, Versicherung" mit 15 natürlich nicht" Vielleicht hat wer einen Tipp oder Erfahrung mit dem ganzen. Grüße Tom
Rücklicht mit Kennzeichenbeleuchtung
Tom-Tiger antwortete auf Tom-Tiger's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Lieber gut kopiert als schlecht selbst erfunden. Danke für den Tipp -
Ok, Danke -
Ja , mit einem extra Halter ist sehr praktisch. Hält die LED die Wechselspannung aus? -
Super vielen Dank. @ ZED Coole Lösung, hält die LED über längere Zeit 12V Wechselstrom aus und am oder im Kennzeichen darf man ja eigentlich nichts verändern oder? Sorry für die vielen Fragen :) Grüße -
Tom-Tiger erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi muss an meiner V50 das Rücklicht gegen eines mit Kennzeichenbeleuchtung tauschen, am liebsten wäre mir nur das Glas .In den Shops sind diverse aber man sieht keines ob sie nach unten strahlen So sieht meines derzeitiges aus, neues Glas dafür wäre cool , wenn nicht halt dann ganze Lampe . Wer einen Tipp? Danke -
Als Ersatz für meinen Seriendämpfer, (kann ruhig etwas härter sein) hat die schon jemand verbaut? YSS scheiden wegen Änderung der Aufnahme eher aus. https://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+carbone+sport+_71017005 Vespa V50 125 ccm `77 Danke
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Tom-Tiger antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was Super wäre, wenn evtl auch die ca.Km Leistung dazu stehen würde die das Teil hinter sich hatte als es zum Schaden kam. Wäre recht informativ. Ein Motor der nach 100.000 km kaputt geht ist weniger interessant als 5 die schon nach 500 Km defekt sind und vielleicht noch vom selben Typ. Gruß -
Kindersitz PK 50 XL Bj. 1988
Tom-Tiger antwortete auf Joker1970's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ob das sicher ist und du Helm findest? Kinder Motorad/Rollersitze gibt es reichlich z.B https://www.ebay.de/itm/223277659924?format=1&hlpv=1&cond=1&ul_noapp=true -
125 ccm Zylinder/Kolben Hersteller
Hallo, fahre eine V50 BJ. 77 (V5A1T...V5A2M Motor) mit 125 ccm Zylinder, leider keine Ahnung welcher Typ. Bisher ohne Probleme und bin Zufrieden. Nun meine Frage, welche Hersteller gibt es die welche anbieten finde leider kaum Infos . Bitte nur reine 125 ccm und Keine Umbauten am Motor erfordern. (weil so eingertragen) auch wenn 133er 177 er usw natürlich mehr Leistung und für Tunning besser geeignet wären. Mir geht es nur darum im Fall der Fälle Infos über Ersatz/Alternative zu haben. Evtl wären auch Links super. Vielen Dank im Voraus. -
Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
Tom-Tiger antwortete auf Honey Bunny's Thema in Regionale Stammtische und Termine
12.5 wäre ok. Treffpunkt weiterhin die Shell Tanke in Röthenbach a.P. um wieviel Uhr? -
Im Prinzip sind Alle ähnlich und mehr oder weniger sicher. Problematisch am wechsel ist halt das dan du einen Anderen hast wie der Rest der Welt was das schreiben schon schwierig macht. Threema war zeitlang auch gut im Rennen.
Ja vieleicht wird bald aktualisiert. -
Ja ok. -
ok lass ich dann offen und verweise auf hier.ok -
OK mach ich.Willst du Treffpunkt festlegen?
