1.832 -
Alle Inhalte von meiermachine
Vespa Danmotor - Trapezlenker - Sammelbestellung
meiermachine antwortete auf grünfisch's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich hab kontakt nach Thailand. Er kann den lenker auch besorgen. Jedoch finde ich den Preis von 100€ ein wenig zu hoch. -
Das 4 " Breitreifenkit von S & S und das Sip 2k-Kit
meiermachine antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nochmal kurz der Vollständigkeit halber. .. habe meine schwinge um weitere 6mm gekürzt und mit einem gedrehten aluspacer weiter nach rechts distanziert. So reicht mir das. Lösung für den Stoßdämpfer folgt. Eine idee habe ich schon. -
DRT - Getriebe für PX-Motoren / Zusammenfassung
Aus gegebenem Anlass hier mal die Frage: Hat jemand positive Erfahrungen mit der günstigen Spitfire Nebenwelle gemacht? VG Jan -
http://www.sip-scootershop.com/de/products/nebenwelle+zahnradsatz+z+1213_25270812 hat die jemand verbaut und kann mit erfahrungswerten helfen? Danke! MfG Jan
Vespa- Cosa Breitreifen- was ist möglich?!
meiermachine antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
warum fragst du denn dann? -
Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
Probier mal aus... haben wir alle was von! Bin mir in sachen getriebe auch noch nicht sicher. Hab zwar keinen mhr, aber der bearbeitete sport wird dem mhr sehr ähnlich sein. -
meiermachine - ein Carbon-Racer Projekt...
meiermachine antwortete auf meiermachine's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bei mir sind jetzt 16mm gekürzt. Bzgl des Dämpfers wirds zum rahmen hin sehr knapp. Aber zur not legst du halt eben rechts was zwischen chassis und schwinge. Hab da noch n 10mm distanzstück liegen. Kannste haben. Reifen 130/70 Felge links px breit. Rechts cosa breit. Halt das s&s 4" kit.- 312 Antworten
Mache fotos...- 312 Antworten
Du hast genug Gefühl für Oberflächen... B)- 312 Antworten
Ne. Mit der bügelsäge abgetrennt und mit der feile nachgearbeitet... so hab ich das damals gelernt... "alte schule" 2 wochen feillehrgang uberbetriebliche ausbildung kfz mechaniker.- 312 Antworten
- 1
Schaut so aus, dass ich etwas zu optimistisch bzgl des Getriebes war. Ist ein cosa Getriebe mit 14k km auf der Uhr. 1. und 2. Gang sind defekt. Motor habe ich jetzt um weitere 6 mm nach rechts verschoben. So bleibt das nu. Federbein muss noch etwas nach hinten und rechts versetzt werden. Ach ja... aufgeräumt hab ich mittlerweile auch.- 312 Antworten
Der flansch ist austauschbar. Da der auasendurchmesser vom malossi alt etwas kleiner ist, passt der adapterflansch nicht über den auslassstutzen vom mhr. -
Hö? Was? Das ist das hobby... will zwar auch mal wieder fahren, aber schrauben schockt auch.- 312 Antworten
Ist ein cosa getriebe mit ca 14k km auf dem buckel drin. Ausdistanziert natürlich. Neu ist die primär... aber das ist schon alles.- 312 Antworten
- 312 Antworten
Dann werde ich das russisch lösen und rechts was vom führungsrohr abtrennen. Sind schnelle 5 mm... links ne passende scheibe rein und fertig. Schlimmer ist das getriebeöl. Habs vorhin abgelassen. Irgendwas frisst da... motor muss auf.- 312 Antworten
wer hat's probiert?- 312 Antworten
Mittelpunkt rahmen ausgemessen - mitte reifen ausgemessen. Mittellinien verlängert. Ganz gaynow wird das nicht sein. Aber es reicht.- 312 Antworten
Jup. Wolle sagte auch, dass man es beim fahren nicht merkt...- 312 Antworten
Versatz ist versatz... ich mag das nicht. Soll inne mitte das dingen!- 312 Antworten
Er sagte zwischen 6 und 9... je nach fertigungstoleranz.- 312 Antworten
Hab grade mit wolle telefoniert. Ein versatz um ca 8mm nach links ist normal und nur mit großem aufwand wegzubekommen. Stoßdämpfer versetzen, Rahmen im bereich des Stoßdämpfers ausdengeln oder ausschneiden.... ich überlege das aber trotzdem durchzuziehen... backen sind breit genug dazu.- 312 Antworten
- 1
Ich auch. maße stimmen... werde wahrscheinlich rechts noch mehr kürzen und links scheiben zwischen silentbuchse und Gehäuse bauen. Ein wenig mehr ginge rechts noch problemlos. Aber lange nicht genug. Alternativ könnte ich noch dir bremstrommel an den auflagepunkten abdrehen lassen. Jeder mm zählt.- 312 Antworten
Das würde ich nicht machen. Du hast auf dem gummies sonst zu viel spannung. Ebenso zieht sich der rahmen im Bereich der Aufnahme weiter zu als er soll. -> mehr spannung im rahmen -> risse vorprogrammiert.- 312 Antworten
ich wusste: auf dich ist verlass! die 19,8mm sind von der ungekürzten schwinge - die silentbuchsenrohre liegen nach der montage sicherlich aneinander... d.h. also knappe 210mm gesamt... vielen dank!- 312 Antworten
