Style
    581
Alle Inhalte von Style
  1. Wie oft passiert dir denn das?
  2. ich würde sagen, echte 65km/h sind drine
  3. und wieso willst du dann nochmal dran?
  4. wäre ich auch gerne, wenn sie nicht immer rumgezickt hätte
  5. genau so habe ich es auch gemacht als ich probleme hatte, erst den Kondensator gewechselt, danach vom Kolleg ne andere ZGP und jetzt fahr ich ne 12V
  6. Check mal den Kondensator der Zündung. BZW was für eine Zündung hast du drine?? Noch die Originale 6V?
  7. Style
    Das Skateboard-Topic
    heutzutage muss man alles sagen
  8. Style
    aber bitte nicht mit dem Griptape auf die Sitzbank
  9. ein bischen schärfe würde dem Bild auch gut tun Was ist es denn für Material?? Ist es Gummi, Plastik oder Metall??
  10. immer mal wieder in den Threats, wo die Kupplung nicht richtig trennt wenn man die Kupplung zeiht. Dann heißt es immer, entweder Spacern, den XL2 Kupplungsdeckel verbauen oder nen anderen Schaltarm...
  11. wieso liest man dann immer mal wieder, dass mit der XL2 Kupplung die Kupplung nicht richtig trennt?
  12. Guten morgen, wenn man bei deiner V50 die PK XL2 Kupplung verbaut, MUSS man dann zwingen spacern bzw den XL2 Kupplungsdeckel verbauen oder geht das auch mit original komponenten??
  13. irgendwie musst du ja auf deine 13500 Kommentare kommen
  14. also mein Schloss sah nach dem ausbohren noch so aus. Hatte auch keine Schlüssel mehr. Ja, musste schon ziemlich viel weg nehmen, war selber erstaund darüber...aber naja, ist halt alles schon ziemlich alt
  15. ja das wäre natürlich auch noch eine variante, du hast ja noch das alte schloss oder?? das einfach abmessen, dann weist du ja was du brauchst bzw ob du das falsche Schloss hast
  16. hatte genau das gleiche problem, nimm einen eding, "male" das komplette schloss schwarz an und schieb es wieder rein, wenn es nicht weiter geht, minimal weiter schieben und dann wieder raus ziehen, da wo der edding weg ist, mit einer Feile, einem Drehmel oder sonst was ein wenig Material weg nehmen, bis das schloss rein flutscht. ich hab glaube eine Stunde gebraucht bis es gepasst hat und ich musste erstaunlich viel Material wegnehmen.
  17. kann ich jetzt so genau gar nicht sagen, werd ich beobachten. vielen Dank
  18. ist es normal das an meiner V50 mit 16.16 DellOrto vergaser immer weng Öl an der Schwimmerkammer außen hängt und in den Vergaserraum tropft?? Es ist nicht die Welt, aber ab und zu hab ich schon ein paar Flecken unter der Vespa am Boden. Ist kein benzin-Öl Gemisch, sondern sieht nach NUR Öl aus. Denke aber das das benzin einfach verdampft ist und das Öl dann zurück bleibt.
  19. kein O-Lack gerettet?? Schäm dich... Ne spasß, saubere Arbeit
