base136
    30
636 Profilaufrufe
Leistungen von base136
talent
talent (2/12)
  1. Danke schon mal für deine Antwort, was ist den da der Unterschied?
  2. Hallo zusammen, erstmal danke für euer Feedback und eure Hilfe. Habe jetzt ne weile keine Zeit mehr gehabt daran zu Schrauben, aber jetzt geht's weiter und ich sehe Licht am Ende des Tunnels Hauptproblem war tatsächlich Falschluft durch einen kleinem Riss an der Membran Dichtfläche.. Aktuell habe ich volgende Düsen verbaut, Nebendüse 50 Hauptdüse 135 2. Nadelklipp von oben Mischformen AV264 Er gehtfast perfekt, stottert aber noch a bisl bis er in den Drehzahlbrreich kommt. Würde jetzt noch a 45er Nebendüse einbauen, was meint ihr? Außerdem habe ich das gefühl, das meine Kupplung durch geht, wenn ernämlich hoch dreht, wird der Roller manchmal nur klangsam schnell, hatte das Phänomen schon jemand? Gruß
  3. Hallo zusammen, bin jetzt schon mal etwas weiter. Hauptproblem ist Falschluft gewesen und die ND auf 42 reduziert, Roller läuft jetzt eigentlich ganz gut. Bin die nächste Woche erst mal unterwegs und komme nicht zum basteln, aber ich möchte ihn noch genauer abdüsen. Wie findet ihr heraus ob die ND die passende ist?
  4. Kolben und Vergaser bin ich sicher
  5. Ok, werd mir das Mischrohr bestellen, was sollte ich da gleich mitbestellen außer Düsen?
  6. Wenn ich die HD erhöhe, geht der Roller immer schlechter, ab110 geht da nicht mehr viel, mit der Nadelstellung hab ich noch nicht gespielt, hat die unten so einen großen Einfluss? kann es sein das die Nebendüse zu groß ist, den Standgaß ist ebenfalls schwer einzustellen
  7. Hallo zusammen, danke schon mal für die ersten Antworten worüber ich mich echt freue und sorry für die unpräzise Beschreibung Also, Zylinder Quattrini M1L 56, gesteckt und unbearbeitet Quetschkante 1,1mm Steuerzeiten nicht gemessen🤷‍♂️ Vergaser Dellorto PHBH 28 HD 100 ND 55 Nadel original Zündung Malossi Sport 24 v OT gruß
  8. Hallo zusammen, hab einen Quattrini mit Franz Auspuff, 28er Vergaser und Lippenwelle. Leider bekomme ich ihn nicht richtig zum Laufen. Wenn er auf Drehzahl kommt, geht er gut aber unten rum stottert er nur und nimmt das Gas nicht richtig an. Hab ne 105 Hauptüse drin und bin schon auf 150 hoch, wird Dan immer schlechter, kann es sein das die Düse noch zu groß ist?
  9. Danke dir schonmal für die Info, hab heute Mal eine 88er probiert, das schießt sie gescheit, meld mich wenn ich mehr weiß
  10. Vielen Dank für das Angebot, hab aber schon einen 19/19 shbc verbaut, war zwar nicht einfach den an den original Ansaugstuzen zu bekommen, aber jetzt passt's. Bin gerade beim abstimmen und würde mich freuen wenn mir jemand Tips zur Hauptdüsengröße geben könnte, Gruß
  11. Hallo liebe Vespa Gemeinde. Da ich immer extreme Probleme mit meiner Struzzo habe hab ich mich dazu entschieden einen 19/19er Vergaser einzubauen. Soweit so gut, Adapter für den Ansaugstuzen gebastelt und er ist drin. Jetzt zur eigentlichen Frage, hat das schonmal jemand gemacht und wenn ja, was für Düsen wurden verbaut. Mit Choke läuft er ja schon Mal 😉. Danke schon Mal allen für eure Hilfe
  12. Hallo liebe Vespafreunde, Kann mir einer sagen wie ich den Gaszug wechseln kann bei dem Rohrlenker? Bei mir hängt immer wieder der Gaszug und ich würde mir das ganze gerne mal anschauen, Gruß
  13. Hallo Volker, Laufen tut Sie und Standgas is eigentlich auch gut, allerdings fährt Sie max 55 km und dreht meines Erachtens nicht richtig aus
  14. Hebel ist da, aber Verbindung zum Vergaser fehlt, kan mir da mal jemand ein Foto schicken wie das ausschaut?
