FritzKarl
    326
Alle Inhalte von FritzKarl
  1. Es ging ja schon mal um das Thema Lautstärke bei der Polini Box. Hab Sie jetzt seit gut 2000km montiert und sie hat deutlich an Lautstärke zugelegt. Vor 20 Jahren hätte das vermutlich genau so sein müssen aber jetzt find ich das nicht mehr do dolle Dabei harmoniert die Box sehr gut mit dem 210 Malossi aber über längere Strecken nervt es mich trotzdem. Die Frage wäre: Gibt es einen Auspuff für getunte Motoren der nicht lauter als die orginale Anlage ist ?! Klar, Luxusproblem aber eben ein Problem... FK....
  2. Bei meiner 82 P200E musste auch nichts entfernt werden... FK
  3. Wo genau unter der Kaskade, gibts da eine Luftzuführung zum Rahmentunnel FK.
  4. Evtl. etwas vom Weicon Titanium unten reingekommen oder die 3 Teile nicht richtig zusammen gesteckt FK
  5. Oha meine Editierung wurde scheinbar nicht gespeichert Ich hatte doch tatsächlich das falsche grüne Kabel geprüft, es gibt ja 2 an der Zündspule, war auch nicht so einfach, da das bei meiner P200E braun war ... Naja egal nachdem klar war dass ein neues Kabel gezogen werden muß, hab ich mir den Spass heut mittag gegeben.... Was ein Scheiß ich hassen die Vespakonstrukteure, Saubande italienische .... Jetzt ist es drin und funktioniert auch .... FK.
  6. Muss das alte Thema noch mal aufwärmen. Px lässt sich nicht mehr oder nur manchmal mit dem Schlüssel abstellen. Die Anschlüsse am Zündschloß funktionieren also bei Stellung OFF Verbindung von Steckplatz 7 + 8 und keine Verbindung bei Stellung ON Wenn ich das grüne Kabel an der Zündspule abziehe gibt es keinen Durchgang zu Masse ! Egal welche Schalterstellung Wenn ich das Zündschlossende vom grünen Kabel /Killkabel bei laufendem Motor an Masse halte geht der Motor aus ! Wenn ich eine separate Leitung zum Test von der Zündspule / Anschluss fürs grüne Kabel zum Anschluß 8 am Zündschloss führe, geht der Motor nicht mehr an, Schlüsselstellung ON Nur wenn das (alte) grüne Kabel an der Zündspule angeschlossen lasse geht der Motor an Wenn ich das grüne Kabel an der Zündspule lasse und vom Anschluss 8 Zündschloss mein loses Testkabel zum Anschluß grün an der Zündspule führe geht der Motor aus !? Irgendwie blick ich grade nicht durch Meine Idee war, ich zieh ein neues grünes Kabel vom Zünschloss zum Anschluss an der Zündspule aber wie gesagt dann springt die Kiste nicht mehr an... Nachtrag: Hab grade gelesen es gibt 2 Grüne Kabel an der Zündspule , da hab ich vermtl das falsche geprüft FK.
  7. Hab heute mal probeweise wieder die 125HD gesteckt, das ruckeln bei Konstantfahrt ist immer noch weg, obenraus dreht sie jetzt wieder bis über 120kmh ohne Aussetzter, vermtl. war-ist die 130 HD doch etwas zu fett.... FK...
  8. Ja es gab ja schon am Anfang den Tipp ND 55/160 oder 58/160 Die 55-/ 160 hat einen Mischwert von : 55/ 160 = 2,91 58/ 160 = 2,75 52/ 140 = 2,69 Dann werd ich mal beide 58/160 und 52/140 probieren... FK.
  9. Konnte Heute mal 50km fahren , wie gesagt das Konstantruckeln ist fast nicht mehr zu spüren also für mich so OK. Nur die besagte Gedenksekunde ist bei V-Max recht deutlich, auch dreht sie nun nicht mehr so weit aus und verschluckt sich dann oder die Leistung bleibt halt dann weg, stottert... Mit der alten Bedüsung 190/ BE4 / ND50-120/HD 125 lief die Vespa nach Tacho (ich weiß der stimmt nicht) knapp über angezeigte 120kmh und erst wenn ich dann vom Gas ging und gleich wieder ans Gas wollte hat sie kurz verzögert, dann ging es wieder. Ist die Abstimmung mit der ND jetzt zu mager , an der HD 130 kann es ja nicht liegen FK
  10. Aktuell ND 55/160 verbaut... FK
  11. Ok, an die Gemischschraube hab ich auch schon gedacht, werd mal probieren... Wie war das rausdrehen ist fetter und rein magerer FK
  12. Hallo, es wäre nett wenn man was zu meiner Vermutung dass die Bilder die besagte Abdeckung zeigen was sagen würde. Durch die vielen gleichlautenden Berichte zu dieser Abdeckung, denke ich schon dass die einen Sinn hat. FK
  13. Nochmal zur Abdeckung die orangenen Kabel auf dem 1 Bild gehen nach links unter den Tank zum Benzinhahn / Reserveanzeige also sollte das dunkle Teil unten diese Abdeckung sein, rechts unten sieht man den Kupplungszug . Beim 2 Bild schaut man quasi vom Tank Richtung nach vorne zu dem Blech dass den Tankraum vom Rest des Rahmens unter der Sitzbank trennt, auch hier sieht man unten diese schwarze Teil, das sollte es doch sein oder ?! FK
  14. Vielen Dank für das Bild, hab eben mal mit der Endoskopcamera vorne am großen Loch unter der Sitzbank vorne runtergeschaut und ein paar Bilder gemacht. Das schwarze Teil sollte es doch sein oder ?! FK
  15. Schwierig für mich da ich keine Ahnung hab wie das Teil aussieht. Habt ihr mal ein Bild ?! Muss ich den Tank ausbauen um das zu checken oder kann ich das von Vergaserseite aus sehen. Es ist ja eine P200E Bj 83 FK
  16. Sorry aber welche Abdeckung ?! Fk
  17. Also erste Testfahrt war schon mal recht gut, kein sprotzen und ruckeln mehr der Tipp mit der Bedüsung hats echt gebracht Nur wenn ich bei V-Max vom Gas gehe ruckelt sie kurz beim wieder Gas geben aber sonst läuft sie echt gut. Kerzenbild muß ich mal checken, vermute aber dass das neue Setup eher fetter läuft ?! FK...
  18. Die Teile kamen gestern endlich an, zwar gleich verbaut aber seitdem ist bei uns Regenzeit Werde berichten... FK....
  19. Es kam halt so vor als würde es dich nerven, wie gesagt Neu im Vepa-Thema und weiß manches einfach nicht... Die größere Bohrung von der Schwimmerkammer zur HD wurde nach Aussage gemacht.... FK
  20. Da mir nun klar ist was ich bestellen muß werd ich, die Teile auch mal verbauen.... Vielen Dank für die Infos @PhiLa Sorry dass dich meine Unkenntnis nervt aber leider muss mein Wissen auf dem Gebiet erst mühsam anlesen und erfragen. Wenn dir das Zuviel ist, dann ignoriere doch einfach meine Fragen .... FK.
  21. @Phila der alte Düsenstock sah für mich so aus als könnte man nur die HD tauschen. Wurde von den Junx die den Motor gemacht haben so verbaut. Wie schon gesagt läuft der Motor mit diesem Setup ja eigentlich gut, nur dieses Ruckeln- Sprotzen nervt etwas... FK
  22. Ja das wäre meine nächste Frage gewesen von aktuell 125 auf 160 wäre schon heftig... Vielen Dank für den Hinweis... FK
  23. Also 130/B3/160 bedeutet .... 130 Luftdüse auf B3 Mischrohr mit 160 HD und entweder Nebendüse 55-160 oder 58-160 ?! Ja ich bin Nixwisser darum muß ich etwas dumm fragen.... FK.
