Garulf
    55
Leistungen von Garulf
member
member (3/12)
  1. Das volle Programm. Hat nen Kumpel gemacht. Auslassstutzen von Schall und Rauch kam dazu
  2. Hallo zusammen, Mein Quattrini ist jetzt auch mal fertig. Verbaut ist man glaubt es kaum ein Quattrini 172 60er Glockenwelle S&S MRP Membran mit Tassinari V4 PHBH 30 Av 264, x2 1.teClip von oben, ND 55, HD 135 Resotüte von S&S Hatte erst auf dem 2.ten Clip, da hat sie im Vorreso geviertaktet. Nadel 1 tiefer viertakten weg. HD gehe ich wieder auf 138 oder 142 Steuerzeiten: 129/ 186,4 VA 28,7 1,5 Fudi 0,5 Kodi Qk 1,3mm Der Prüflauf war im 3.ten Gang. Kupplung 22 Zähne Läuft jetzt seit 1000 km super. V max 123 km/h Grüsse aus Nordhessen Garulf
  3. Hab es hinbekommen. Nach dem 4.ten mal ab und wieder dran. An der Traverse gelöst und den Krümmer abgemacht. Danach den Belly mit den Teflonscheiben am Halter festgeschraubt. dann den Belly mit ESD positioniert und festgeschraubt. Zum Schluß den Krümmer dran. Federn dran. Feder gerissen, neue Feder dran. Läuft. PX 125 Gehäuse, 172 Quattrini, 60er Glocken-Welle, 105 Pleuel, PHBH 30, Membraneinlass, 129/ 186,4 VA 28,7. Kupplung 22 Zähne, Newline super silent( meine Nachbarn verneinen das Silent). Reso steigt bei 5000 ein. AV 264 X2 im ersten clip von oben. beim 2.te Clip hatte ich ein viertakten zwischen 4200 und 4900. ND 55 HD 135
  4. Hallo zusammen, ich krieg meinen Newline nicht richtig unter den Roller. Er hängt sehr tief und deswegen ist der Halter auch schon mal gerissen. Gibt es da nen Tipp was ich machen kann damit der gerade ist und auch nicht unter Spannung und nicht aufsetzt?
  5. das meinst als Scherz oder? eigentlich will ich die 0,5 von der Kopfdichtung unten drauflegen. Verliere ich zwar 1,5 Grad an Auslaß aber das ich nicht so wild.
  6. Habe den Fehler gefunden, die Kopfdichtung hatte sich minimal verkantet und so Falschluft erzeugt. Werde die Kopfdichtung mal weglassen. ist eh nicht so viel Material da für die Zentrierung. Grüße Garulf
  7. Hallo zusammen, 396 Seiten?????? das ist viel. Bin jetzt auch Besitzer eines M1X 172. Das ganze steckt seit gestern in nem Px125 Gehäuse mit orginal Lusso Getriebe aber mit 22er Kulu Ritzel. Dazu nen MMw Ansaugstutzen, Tassinari V4, 30er Dello, Asupuff ein new line vom S&S, Vape Zündung 18°. Steuerzeiten 187/132 27 VA QK 1,2 mm. Fudi 1,0 plus die Papier und 0,5mm Kodi. Jetzt kommt das für mich schwierige. Vergaser einstellen. Das finde ich echt schwer. Gestern kurz angetreten. 142 HD 55ND, Nadel X2 2 vo, Läuft im Stand. Gibt man Gas geht sie sofort aus. Gemischschraube 1,5 auf. Über hilfreiche Tipps bin ich sehr dankbar. Grüße Garulf
  8. Hallo, Meine Vnb ist gerade beim Tüvler. Habe sie nach Willich gebracht zum Don Vito Scootering. Er prüft sie durch und macht den ganzen Service mit den Prüfer. Da meine Resotüte noch zu laut ist ist sie noch nicht fertig. Hab da noch mehr als die Scheibenbremse einzutragen. Am besten mal mit Don Vito auseinandersetzen. Grüsse Garulf
  9. Hi, suche ne Kopie für ne VNB mit Vollhydraulischer Bremsanlage. Super wäre wenn die MMW Pumpe dabei steht und PK Gabel. 110/80 und 110/80er Bereifung. Hoffe mir kann jemand helfen Grüsse Gordon
  10. Hallo, Hat jemand die Bremspumpe verbaut und eingetragen? Grüsse Gordon
  11. Hallo zusammen, Bin dabei meine Vespa umzubauen auf Scheibenbremse. Dachte an die Grimeca aber mit der Bremspumpe von MMW. Hat das jemand und kann mir da Infos drüber geben was für Teile man benötigt für die Stahlflexleitung und wie und wo die verlegt wird? Habe einen VBB Lenkkopf mit Sip 2.0 Tacho. Grüsse Gordon
  12. Ist das eine Handy app? Wo gibt es die?
  13. SZ geändert. Zündung geblitzt. Hatte vorher eine Max Speed laut GPS von 114 Km/h. Jetzt sind es 120 km/h Ich muss mir mal einen gescheiten Prüfstand hier in der Vespa freien Zone Nordhessen suchen.
  14. Danke sehr für die Infos. Setz ich direkt um.
