1.823 -
6
Alle Inhalte von RustRacer
Egig170 - 99% Plug & Play
RustRacer antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab nen Franz und nen LTH Midrange dran gehängt und bin gefahren. Kein Prüfstand. Hatte nicht dass das Gefühl dass das gut passt. Denke die Anlagen mögen viel mehr Auslasssteuerzeit als der Zylinder original hat, damit da was geht. Aber vielleicht kann das ja noch jemand mit Diagrammen bestätigen [oder widerlegen] -
BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
RustRacer antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das Rohr auf der Auspuffseite schaut aus wie ein Wasserrohr ausm Baumarkt 😀 -
RustRacer antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn Dir der AFR Wert nur im 4. unter Last nach mager abhaut, bekommt das Teil offensichtlich zu wenig Sprit! Gut möglich dass dein Schwimmerstand zu niedrig ist! (War bei mir genauso, trotz Benzinpumpe) Und Benzinpumpe ist sowieso Pflicht. Würde den AFR schon ernst nehmen! Im Gegensatz zum Kaffeesatz lesen aus dem Kerzenbild ;) -
Kurze Frage: Passt der originale Guss Ansauger (für V50) auch bei PK, wenn da der Boden im Vergaserraum rausgetrennt wurde?? -
Fremdzylinder Simonini Mini 2 Evo 230 ccm
RustRacer antwortete auf Phantomias's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hätte vielleicht vorher mal das ganze Topic lesen sollen 😁😅🙈 -
Welcher Auspuff war denn da dran? -
Ich muss mich hier jetzt doch nochmal selber korrigieren: Den Auslass lass ich erstmal so wie er ist. Das Teil hat ja Nebenauslässe, und somit erstmal mehr als genug Auslassfläche. Da jetzt nochmal die Radien zu verkleinern bringt vielleicht bisschen mehr Spitze, aber ich wünsch mir ja mehr Druck untenraus. Mir wurde auch geflüstert, dass die sonst ja hervorragende Polini Box von sehr viel Auslassfläche nicht gerade profitiert... Aalso, erstmal andere Auspuffanlagen testen... Ist halt ein ungewöhnliches Konzept... 230cc, viel Auslassfläche und 125er Auspuff... da muss man erstmal was passendes finden. Dachte an SIP Viper Box und vlt SR3 Sonst noch Empfehlungen? -
Jo ist ein Piaggio Topf. Megadella könnte hinkommen. Danke :) -
War gestern auf nem Prüfstand (der wohl im Vergleich mit anderen eher sparsam mit Leistungsangaben umgeht... ) Setup nochmal kurz zusammengefasst kleine Simone 70x60 Malossi Membran Polini PWK 30 Polini Box Zündung original 1400g PX 200 Getriebe, Primär 24/65 ist jetzt nicht gerade brutal die Leistung.. aber für den Anfang ganz ok, denk ich. Die Auslassform ist mir noch zu oval... da geh ich als nächstes mal ran Zündung ist auch noch eher konservativ, müsste so bei 17 Grad stehen -
Ging mir ähnlich mit dem Zylinder.. Hätte auch nicht gedacht dass der so Drehzahl orientiert ist. Hab auch immer weiter runter gesetzt und es wurde - für mich - immer besser. Würd an deiner Stelle versuchen noch einen oder zumindest nen halben mm tiefer zu gehen. -
Kommt Zeit, kommt Prüfstand. Vielleicht mal beim SIP... Jetzt stimm ich das Ding erstmal vollends mit der Lambada Box ab. Der Polini PWK nervt mich dabei schon! Tausch den die Tage mal gegen TMX 30 oder VHSH 30. Liegen beide da.. -
So, dann will ich meine kleine Foto Love Story mal abschließen. KR Kopf ist vom aussen abdrehen zurück. Passt mit leicht Luft unter die Haube. Motor ist eingebaut. Kiste läuft 🙂 Anfangs mit 125/179 QK1.2 Fand ich dann aber erstaunlich drehfreudig und mehr so Leistung in der Mitte und obenraus, und das mit Polini Box. Bin jetzt 0.5mm runter. Find ich schon besser. Sehr druckvoll in der Mitte!! Vlt geh ich noch nen halben mm runter.. dann ganz ohne Fudi. Sollte dann 120/175 haben. -
"Nur" die old school Malossi Membran 😅. Aber alles recht weit aufgemacht. 30er Polini PWK oder vielleicht 30er Dello VHSA. Sollte ausreichen von der Leistung. -
Ich starte mal mit ner Polini Box. Die hat auch nen Lambda Anschluss bekommen, so dass ich mal schauen kann wie es mit der Abstimmung so hinhaut. -
Lüfterrad beim Kollegen paar mm abgedreht. Passt jetzt. Und weil ich Bock drauf hatte, noch einen Overrev Kopf besorgt. Der sticht einen mm mehr in den Zylinder ein. Folglich muss der Zylinder einen mm hoch. Macht dann ca 125, 179. QK 1,25 Finde ich persönlich noch besser 😁.. Sollte bisschen besser ausdrehen damit. Ausserdem scheint mir der Kopf ein viel moderneres Layout zu haben... Allerdings geht der so nicht unter die Zylinderhaube. Bzw kommt dann keine Luft mehr zu den Rippen oben am Kopf, weil der Rand quasi alles abdichten würde... Also muss da auch wieder was weg. Kommt Zeit, kommt Simonini... ;) Lang dauerts nicht mehr. -
Weils hier sonst so still ist, berichte ich mal weiter wie's so läuft ;) Hatte das Gehäuse inzwischen zum zweiten Mal beim spindeln. Zylinderfuß hatte zwar gepasst, aber der Kolben ging nicht in UT.. da musste noch was am Gehäuse raus. Als das dann vollbracht war konnt ich endlich mal messen. 120, 175 QK 1,2 Eigentlich ganz cool für nen Tourer. Damit wär ich eigentlich happy. Aber damit der bastel Spaß erhalten bleibt, passt ich mein Lüfterrad nicht mehr.. geht an der Adapterplatte an. Viel muss aber nicht weg... -
Es geht weiter ... Gehäuse ist vom spindeln zurück [75mm Durchmesser, 8mm tief] Danke Dennis 😘 Zylinder passt jetzt schön. Welle ist auch drin. BGM 60mm Hub, 125mm Pleuel. Wenn das Center ein 16mm Kobo Lager dazu gepackt hätte statt nem 15mm könnt ich auch gleich Steuerzeiten messen... Aber c'est la vie... brauch eh noch paar andere Teile... -
So liebe Leute, Ich erzähl hier mal bisschen: Hab mir so ein 230er Kit vom Kollegen vespa085 hier zugelegt. Die Adapterplatte macht nen guten Eindruck. Zylinder und Kopf sind aussen abgedreht und passen vermutlich sogar unter die Zylinderhaube Wössner Kolben ist auch schick. Soweit erstmal schön. Hab dann auch die zusätzlichen Gewinde gebohrt um die Platte 8fach zu verschrauben. Dazu extra ne kleine Bohrerführung fertigen lassen, damit ich da auch ein gerade Loch bohre... hab halt keinen Maschinenpark in der Küche ;) Bisschen uncool ist dass die Schraubenköpfe der M7 Schrauben in der Adapterplatte quasi Richtung Zylinderfuß rausragen und entsprechend klein abgedreht werden müssen. Kann man aber machen.. schraubenkopf wird halt kleiner. So, dann wollte ich den Zylinder mal montieren... aber siehe da: Passt nicht ganz. Zylinderfuß steht am Gehäuse an. Gehäuse muss also gespindelt werden. Ca. 74,5mm und etwa 8mm tief Das nervt! Denn ich wollte das eigentlich mit Hausmitteln hier so zusammenschrauben... Aber gut.. dann lass ich halt das Gehäuse bearbeiten.. wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich gleich die 244er Version genommen. -
FAIO GETRIEBE ! Erfahrungen , Haltbarkeit, Kombis....
RustRacer antwortete auf gigs's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
na zum Glück arbeite ich grad mit nem Quattrini Gehäuse -
China Auszieher bei ebay gekauft.. mal hoffen dass er passt und hält. Einmal würd ja schon reichen. -
Tach zusammen, Habe hier ein C1 Gehäuse bei dem mal ein Faio Getriebe verbaut war. Da soll jetzt wieder ein Standard Getriebe rein. Jetzt hab ich sogar nen Abzieher für das Nebenwellen Lager.. Allerdings nur für das Standard Piaggio Lager mit 10mm innen. Das hier hat 12mm und der Abzieher greift nicht. Hat jemand so nen Abzieher und würde mit den ausleihen? -
Alles klar, danke. Ja der Schiebesitz ist mir gleich positiv aufgefallen.. find ich gut. -
Hi zusammen, Ich bau gerade den 180er auf. Was für ein Wellendichtring kommt denn da auf die Primärseite? Hab die "günstige" Welle .. 180 SR steht glaub am Karton. Wenn mein Messschieber nicht lügt mess ich ich da 21,6mm am Sitz auf der Kurbelwelle. Edit.. das war natürlich quatsch! Waren dann vermutlich 26,6.. was weiß ich.. wer viel misst, misst Mist! -
Also 25,2 PS über Gehäuse mit Mini Tassi Vs 26,7 PS über Direkt Einlass Richtig? Finde den Unterschied jetzt gar nicht mal sooo eklatant! Klar, schon ein Vorteil für den Direkt Einlass, aber hätte gedacht da liegt mehr dazwischen...
