Lallizoom
    60
Alle Inhalte von Lallizoom
  1. Thema Übersetzung, ich hatte ein Gangdiagramm zu Rate gezogen, da wirkte 2,56 mit kurzem 4. Gang sehr kurz.
  2. Ich denke das werden damit eher Richtung 25 Pferdchen, aber ist damit auch die Obergrenze. Das ganze soll fahrbar sein. Ich hoffe das ist mit den o.g. Setup gegeben.
  3. Mal ein Update von meiner Seite, für folgende Komponenten hat sich der Kollege Stand gestern entschieden: 1. M1L60 maximal tief gesetzt 2. 56mm Kingwelle mit 110mm Pleuel 3. SIP Gehäuse 4. SIP-Vape Zündung 5. 2,34 Primär mit kurzem 4. Gang 6. Keihin PWK 33mm Vergaser 7. Kupplung Fabbri FB36 8. Getriebe original Piaggio 9. Auspuff Ares Vielen Dank an alle für die Tipps. Sobald das ganze umgesetzt ist gibt es mal Kurven. Gruß Jens
  4. Danke für die ganzen Tipps: Also folgende Tendenz: M1L60 54 mm Vollwangenwelle Auspuff Franz oder Ares Vergaser 30mm Zündung Malossi Sip-Gehäuse Welche Kupplung und vor allem welches Getriebe soll verwendet werden? Ist ein Benelli oder Crimaz für ~900€ bei dem Setup schon notwendig, oder reicht da noch original? Der Kollege will sich seinen Originalmotor so wie er ist in den Keller legen, daher alles neu. Danke und Gruß
  5. Danke für den Hinweis, was ist ein Ares für ein Topf? Gruß Jens
  6. M1 L60 ist das Maß der Dinge?
  7. Moin, d.h. man muss nicht die Backen verbreitern?
  8. Moinsens, mangels eigener Kenntnisse benötige ich mal Hilfe bei der Setup-Auswahl für eine Smallframe eines Kollegen. Folgende Randparameter gelten: - Werkzeugfach unter der linken Backe muss erhalten bleiben - Motorklappe muss montierbar sein - möglichst unauffällig (ist relativ ich weiß) - ca. 20+ PS am Hinterrad - volle Alltagstauglichkeit - Budget für den Motor max. 3000€ Ich wäre jetzt auf den M200 gegangen, aber der geht nicht mit der Klappe oder? Meine ersten Gedanken gehen in folgende Richtung: - Pinasco zuerra RR (60 mm Bohrung) - 53mm oder 54mm Welle - 28 'er Vergaser mit Membran (welcher Ansaugstutzen?) - SIP Gehäuse - Auspuff Pipe-Design S-Box 160 - Getriebe ? Ich bin beim Thema Smallframe recht planlos, alles oben ist mit Halbwissen nach Katalogbeschreibung ausgesucht. Ihr dürft mich jetzt gerne belehren. Danke und Gruß
  9. Top Erklärung in dem Dokument. Jetzt bin ich schlauer Vielen Dank dafür
  10. Moinsens, ich habe mal ne Frage zum Thema Zündzeitpunkt allgemein. Meine bisherige Welt , Auto , Motorrad etc., sieht so aus. Mit steigender Drehzahl verschiebt sich der Zündzeitpunkt in Richtung früh. Der Zündzeitpunkt verstellt sich also z.Bsp. von 20° v.O:T: auf 35° v.O.T. So macht das jedes Auto und jedes mir bekannte Motorrad wenn der Zündzeitpunkt verstellt wird. Warum, weil mit steigender Drehzahl die Verbrennung eben schneller abläuft, Eine 2 Takt-Vespa stellt dieses Gesetzt auf den Kopf. Hier wird von zBsp. 25° v.O.T. bei 1500 U/min auf 17° V.O.T. bei 7000 U/min verstellt, also in Richtung spät. Warum wird bei der Vespa mit steigender Drehzahl in Richtung spät gestellt? Ist das ein 2-Takt spezifisches Verhalten, wenn ja warum? Ebenso verlangen ein Großteil der Tuningzylinder bei der Vespa einen späteren Zündzeitpunkt als der Originalzylinder. Ist es nur die thermische Komponente bzw. Haltbarkeit? Ich würde gerne schlauer werden. Danke und Gruß
  11. LurchitlisleckwarzenstummelgesichtsherpeS
  12. Moin, wie bist du mit dem Thema Spacer umgegangen? Also 4mm komplett am Fuß, oder Mix aus Fudi-Spacer und Kopf ausdrehen?
  13. Ist eine Cobra mit geändertem Flansch, die Bezeichnung kommt aber von Pipe-Design selbst.
  14. Moin, mal eine Auspufffrage bzw. Empfehlung für ein M260 Membran-Setup: 1. Scooter & Service M244 2. Pipe Design Cobra M244 3. Pipe-Design Evo245 4.? Es soll ein Resopott sein, keine Box. angedachtes Setup: M244 : Auslaß erweitert (~63% hoffentlich ohne Durchbruch möglich) 64mm Kingwelle PBS Ansaugstutzen mit CR125 Membran 35'er TMX Als Leistung strebe ich so ~35 PS Eine weitere Frage zur Kingwelle bzw. der 64mm Welle. Die King hat ja ein 128'er Pleuel, d.h. 2mm mehr als Original (Quattrini). Dazu kommt noch 4mm Mehrhub, also nochmal 2mm Kompensation. D.h. in Summe ein 4mm Spacer als Fudi oder eher 3mm Fudi plus 1mm den Kopf ausdrehen? Was würdet Ihr empfehlen? Danke und Gruß
  15. Danke für die Anregungen, also klarer Split entweder M260 oder ein MHR228. Budget sind maximal 3000€. Thema Motor, ist ja das Topic: Wie gesagt ~35 PS sollten es werden 1. Setup: M260 64'er Kingwelle 35'er TMX BGM Getriebe 24 Z BGM Superstrong SIP race Zündung Auspuff: 1. Taffspeed MK2 (weil vorhanden und eingetragen) 2. PSP 2000 (weil noch vorhanden) 3. Cobra M244 2. Setup: MHR 210 64'er Kingwelle 35'er TMX BGM Getriebe + kurzer 4. Gang 24 Z BGM Superstrong SIP race Zündung Auspuff: 1. Taffspeed MK2 (weil vorhanden und eingetragen) 2. Hornet Evo 245 (zu scharf für den Vergaser, doch lieber auch die Cobra? ) Setup2 ist evtl. 300€ billiger, wäre jetzt für mich nicht der Faktor. Thema Tourentauglichkeit, wenn mit Kumpels gefahren wird, wird Reisetempo 100 gefahren. Die Leistung wird zum Fun mal als Zwischensprint gebraucht, daher denke ich sollten bei meiner Fahrweise beide Setups halten. Außerdem bin ich 40+ , Sturm und Drang war früher mal. Danke und Gruß
  16. Thema Getriebe: Ich war jetzt eher bei einem BGM z.Bsp: https://www.scooter-center.com/de/getriebe-gangraeder-inkl.-hauptwelle-bgm-pro-vespa-px-lusso-disc-my-2011-1984-px125-vnx2t-232053-zapm-px150-vlx1t-624602-zapm-px200-vsx1t-315267-cosa-t5-125ccm-lml-star-2-takt-stella-2-takt-bgm6935lk?__shop=1&nosto=nosto-page-product1&refSrc=BGM6935L Thema Leistung: Der Motor hat damals 1997, Setup siehe oben, 29 PS (Kupplung) gedrückt, war aber überhaupt nicht haltbar. Gute Frage was dann bei inem M260 rauskommt, ich hoffe auf ca. 35 PS. Ist das dann Racer oder noch Tourer, keine Ahnung? Schön wäre halt schon ordentlich Drehmoment, sollte er haben, aber das Band soll auch nicht bei 7500 U/min zusammenfallen. Thema Tröte: Der Taffspeed bleibt es nicht , eher nen Cobra: http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen/px-200/cobra-220-mkiii-2018.html Hat sonst noch einer eine Empfehlung zum Thema Auspuff? Primär soll die 24/63 bleiben, ist ja eingetragen, aber natürlich mit einer zeitgemäßen Kupplung. War damals der Hauptschwachpunkt.
  17. Okay, das ist eindeutig. Danke
  18. Wird gemacht, danke , war mir nicht bekannt.
  19. Bisher nicht, reicht da die Radachse, oder muss alles getauscht werden?
  20. Mal ne andere Frage zu dem Thema. Wenn ich eine komplette Schwinge mit 20mm Achse kaufe, kriege ich die trotzdem an eine alte PX-Gabel, also BJ. bis 1983?
  21. Danke für den Link
  22. Okay , schonmal Danke für die Hinweise. Idee 1 macht wahrscheinlich mehr Sinn, möge das Getriebe halten. Ich habe mich da schon etwas eingelesen, speziell Thema Auslasserweiterung finde ich sehr interessant. Da gibt es auch ein Video auf Youtube zu, ein paar mehr Details dazu wären gut. Aber duhast recht, dann nehme ich mir mal die vollen 130 Seiten vor. Danke und Gruß
  23. Moinsens, mein letzter Kontakt zum Thema Vespa und Tuning ist exakt 21 Jahre her, daher bitte ich um Nachsicht. Nach Umzug und nun Platz möchte ich meine alte P200E von 1981über den nahenden Winter wiederbeleben, sie ist 1997 den Überdrehtot gestorben. Damaliges Setup: 1. Polini- Suzuki GT750 Conversion => 70,5mm Bohrung 2. 60mm Welle mit 120 Rotax Pleuel 3. PBS Membran mit Mikuni TMX35 + Luftfilter von Speedproducts? 4. Auspuff Taffspeed Lefthand 5. 24/63 Malossi Primär Zylinder und Kurbelwelle sind tot, toter als tot. Der ganze Kram ist aber eingetragen, daher möchte ich möglichst beim Thema Auspuff und Vergaser keine Änderungen vornehmen. Die Frage ist was mache ich jetzt damit? Idee 1: Das ganze auf Quattrini M260 inkl. Kingwelle umbauen => Kurbelgehäuse wurde damals schon wegen des Rotaxpleuels erweitert 1.1 : Harmoniert der mit dem Auspuff? 1.2 : Gibt es eine Anleitung zur Auslassbearbeitung? Idee 2: Alu-Polini und das ganze mit einer 62mm Pinasco Welle kombinieren 2.1 : Ist der 35mm Vergaser zu groß für dieses Setup? Garantiert wird es ein Zündungsupgrade geben und auch eine passende Kupplung wird kommen, gab es damals alles nicht. Generell zum Thema Auspuff, ist die o.g. Tüte einigermaßen zeitgemäß, oder hemmungslos veraltet? Vielen Dank und Gruß Jens
