Chan200
Members-
113 -
Alle Inhalte von Chan200
Sip Tacho mit Koso Signalfilter - angezeigte Drehzahl zu hoch
Chan200 antwortete auf stoschi's Thema in Technik allgemein
Vielen Dank -
Hallo miteinander hätte mal eine Frage. Habe Sip Drehzahlmesser und Vape Dc verbaut. Da Umbau auf Full Dc wollte ich den Koso Drehzalsignalfilter verbauen. Vllt kann mir jemand nur sagen wo ich das Weiße Kabel anschließen muss ? -
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
Chan200 antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Danke für eure Hilfe ich hab mir die AEM X Serie gegönnt. Muss jetzt nur noch verbaut und angeschlossen werden. -
Hallo miteinander bin auf der suche nach einen AFR Messgerät und wollte mal frage was ihr so empfehlen könntet. In der engeren Auswahl habe ich das Afr Modul für den Sip Tacho, den AEM x Serie oder was günstiges von AliExpress. Vllt kann mir der ein oder andere paar tips geb. Oder vllt ist ihr der ein oder Andere der sein System verkaufen möchte. Plx find ich auch sehr coole aber leider mom nicht verfügbar. Vielen dank -
Guten Morgen ich bräuchte mal etwas Hilfe habe Px bei der Vape Dc verbaut ist. wie schließe ich den Sip Tacho mit Drehzahlmesser und Koso drehzalsignalfilrer richtig an. Drehzahlmesser Rot an Zündungsplus Schwarz an Masse Braun an ? Signalfilter rot an Zündungsplus schwarz an Masse weiß an braun des Drehzahlmesser wäre coole wenn mir jemand sagen könnte wich ich das braune Kabel des Drehzahlmesser am besten anschließe.
Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Chan200 antwortete auf Dirkhachmann's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ok thx -
Guten Abend hatte der ein oder andere das Problem das die Auspuff nicht an den Traverse passt da diese zu dick ist? -
PX Lusso Fully DC mit SIP Vape auf Basis PX 98/MY Kabelbaum ohne Anlasser
Chan200 antwortete auf Mike's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Meinst du mit dem Originalen das Runde Metallne das nicht richtig funktioniert hatte? https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais_85031000?q=Blinker Relais- 96 Antworten
- mit batterie
- ohne anlasser
(und 1 weiterer)
Hallo miteinander vllt kann mit der ein oder andere weiter helfen. Ich würde gerne meine Ac Vespa mit Blinker und Hupengleichrichter auf rein DC umbauen. Momentan ist die Sip Vape Zündung mit Ac Regler verbaut. Diesen würde ich gegen den DC Regler tauschen. Welche Bauteile müsste ich noch tausche Zündschloss auf 4 polig umbauen weiß ich könne die Schalter bleiben und welches Blinker Relais für Dc verbaut man am besten? Den Hupengleichrichter würde ich rausschneiden und geschaltetes Plus durch ein extra Relais am Grauenkabel am Blinkerrelais anklemmen. Um das Bordnetz mit 12V zu versorgen. Wäre das soweit richtig ?- 96 Antworten
- mit batterie
- ohne anlasser
(und 1 weiterer)
Chan200 antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo miteinander vllt kann mit der ein oder andere weiter helfen. Ich würde gerne meine Ac Vespa mit Blinker und Hupengleichrichter auf rein DC umbauen. Momentan ist die Sip Vape Zündung mit Ac Regler verbaut. Diesen würde ich gegen den DC Regler tauschen. Welche Bauteile müsste ich noch tausche Zündschloss auf 4 polig umbauen weiß ich könne die Schalter bleiben und welches Blinker Relais für Dc verbaut man am besten? Den Hupengleichrichter würde ich rausschneiden und geschaltetes Plus durch ein extra Relais am Grauenkabel am Blinkerrelais anklemmen. Um das Bordnetz mit 12V zu versorgen. Wäre das soweit richtig ? -
Hallo kann mir vllt jemand sagen ob der Vergaserdeckel vom Miluni TMX 30 auch auf den Mikuni TMX 35 passt. danke
Hallo mit einander hab mir für meinen Setup Malossi MHR 221 Falk-R Elron Steuerzeiten AS 183° ÜS 127° Qk 1,2mm einen Mikuni TMX 35 angeschafft. Vllt kann mir der ein oder andere paar Tips wegen der Bedüsung geben. Und kann das sein das ich beim neuen Vergaser das Blättchen am Schwimmer nach bigen muss um auf die Angegeben 20mm zu kommen. Bin für alles Ratschläge und Tips offen. www.mikuni-topham.de.pdf
AC - Netzteil zur Überprüfung der Bordelektrik
Chan200 antwortete auf Matt44's Thema in Technik allgemein
Hallo miteinander kann mir vllt jemand sagen welche Leistung der Märkling Trafo haben sollte für die Bordelektronik inklusive Sip Tacho benötigt. Reicht da ein 10VA Trafo? -
Neue Zündung SIP PERFORMANCE
Chan200 antwortete auf Olli de Bolli's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke dir -
Hallo könntest du mir vllt sagen wo ich so eine schönes Kabelkästchen bekomme? Hättest du eventuell noch weiter Bilder von dem Halter der Zündspule? schon mal vielen Dank -
Noch Mals vielen Dank für deine Hilfe
Sind die Nadeln von Bgm in Ordnung? Oder lieber Original Keihin Nadeln verbauen? Bich Mals vielen Dank
Vielen Dank für deine Hilfe
Guten Abend vllt könnte mir jemand eine Tip zur Düsen und Nadel Wahl für mein Setup. - Mhr 221 mit 60er S&S welle - vrone Motorgehäuse mit dem Malossi Membranblock - Auspuff ist ein Elron von Falk -Ansaugung über den Rahmen ohne Luftfilter Vergaser Logo Polini Pwk 30 Das Nadelset wollte ich mir von Bgm holen und das Hd und Nd Düsenset von KMT. Weiß nur nicht welches Hd set sich nehmen soll das von 125-148 oder 150-172 oder soll ich beide holen und mit der Hd 150 anfangen? schon mal vielen Dank im Vorfeld
Ok dann werd ich ihn erst mal so ausprobieren vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hallo hätte mal Paar Fragen 1. Kann mir jemand sagen ob das Set von BGM für den Polini pwk 30 passt? https://www.scooter-center.com/de/vergaserrevisions-kit-bgm-original-fuer-pwk21-pwk24-pwk26-pwk28-pwk30-bgm-stage-6-koso-oko-bgm8500g?number=BGM8500G 2. Möchte den Vergaser optimieren wie als hier beschrieben wurde. Das mit dem 90° Stück für die Kraftstoff Zufuhr hab ich mir besorgt. Den Kanal hinter der Kugel aufbohren hab ich auch verstanden. Welche Kanäle müssen noch angepasst werden Bilder wären ganz net für die Bessere Verständnis. Schon mal vielen dank
Hi vllt hilft dir das weiter https://www.scooter-center.com/de/vergaserdeckel-cmd-snakehead-dellorto-phbl/keihin-pwk28/polini-26mm-28mm-30mm-cmdsh0013c?number=CMDSH0013C wünsche noch einen schönen Sonntag.
Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
Chan200 antwortete auf supasoni's Thema in Technik allgemein
Verkaufst du auch eventuell welche weil ich find das eine Klasse Ideen. -
Benzinpumpe richtige Montage/Position
Chan200 antwortete auf k_harald's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Thx für die Antwort
