Chan200
Members-
111 -
Alle Inhalte von Chan200
Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Chan200 antwortete auf Dirkhachmann's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi vielen Dank für die vielen Antworten werd das offene Lager und ein 27mm Außensimmerring verbauen der zu meiner Rms Trommel passt. Falls etwas undicht werden sollte kann ich ja den 30er simmerring und die Sip Trommel verbauen. -
Hallo kann mir jemand sagen ob es Sinn mach bei dem Vr one Gehäuse einen Innenliegendenwellendichtribg und einen Außenliegendenwellendichtringzufahren. Oder reicht ein Außenliegender hab ein gekapseltes Lager verbaut. vielen Dank -
Danke für den Tip Sip hat mir die Neue Version direkt geschickt passt jetzt perfekt -
Vielen Dank für die Hilfe
Guten Abend hätte mal eine Frage. Wie muss ich den Sip2.0 bei meiner Vespa Px Lusso ohne Batterie an schließen das dieser immer an ist sobald der Roller läuft und das Licht aus ist? Verbaut ist eine Vape Ac kann ich das Rotekabel der Box an grüne Kabel anschließen das vom Regler zum Hupengleichrichter geht? Wo klemm ich am besten das Braune Kabel an? vielen Dank für die Hilfe.
Hab rausgefunden das ich noch die erste Version der Grundplatte habe. Und des wegen klemmt das mit dem neuen Vr one Gehäuse. -
Nein kann ich die Tage mal machen. Hast du eventuell eins für mich zum Vergleichen. -
Hallo hatte eine Frag an die Leute die das Vr one Gehäuse mit der Sip Vape fahren. Habe momentan das Problem das das Kabel der Spule zwischen Motorgehäuse und Grundplatte nicht passt. Muss ich die Grundplatte bearbeiten oder benötige ich diese https://www.sip-scootershop.com/de/product/zundgrundplatte-sip-performance-by-vape_510071T5 für das Vr one Gehäuse? Schon mal vielen Dank -
Schau mal hier rein -
Bitte um Entschuldigung für meinen Beitrag hab es eben gesehen bei Scooter Center steht es dabei. Euch allen noch einen erholsames Wochenende. -
Moin hätte mal einen Frage an die Vr one Motorgehäuse Fahrer hat zufällig jemand von euch bei dem Vr one mit dem Wahl von CMD die Zündung eingestellt? Weil ich bin mir nicht sicher bin ob ich den Lf oder Lf Elestart nutzen soll. schon mal vielen dank -
Der CMD-Wal zur Ermittlung sämtlicher Steuerzeiten
Chan200 antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi hatte noch mal ein Frage bezüglich des Wahls und zwar kann mir vllt jemand sagen wie ich den Wahl an einem Malossi Vr-one Gehäuse anbringen soll. Also ob ich den Wahl an den Lf oder Lf Elestart Punken befestigen soll. -
Guten Abend vllt kann mir hier der ein oder andere weiter Helfen. Ich habe ein MMW V1 Kupplung bei der die Feder Grundplatte defekt war. Frage zur Feder Grundplatte ist eine von Ferodo von der Qualität her ok ( schon vorhanden ) oder doch lieber einen Piaggio Feder Grundplatte? Setup Mhr 221 60er S&S Welle 30er Pwk Polini Falk Elron schon mal vielen Dank im Vorfeld
- 1.687 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Wie viel km hat der Federteller runter?
- 1.687 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Super vielen Dank -
Hallo ich weiß noch ob ich mit meiner Frage hier richtig bin. Habe mir das Vr one Gehäuse geholt und wollte mal fragen wie so eure Erfahrungen mit dem Mitgelieferten Ansaugstuzen? Ich frage weil ich von meinen Alten Motor noch eine V force 3 Membran habe. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher welche Membran ich vertrauen soll? schon mal vielen Dank -
Ok vielen Dank -
Hallo speile mit dem Gedanken mir das Malossi vr one zu holen da meine altes Gehäuse gerissen ist. Meine Frage fährt jemand von euch in dem Vr one Gehäuse ein Px alt Getriebe? Hatte über legt das Alt Getriebe aus dem Alten Gehäuse in dem Malossi Gehäuse zu fahren. Es müsste ja nur die Achse der Nebenwelle getauscht werden. Und welche Lager fahrt ihr Lima Seitig bei dem Vr one Gehäuse? schon mal vielen Dank für eure Hilfe Ich habe jetzt nur rausgefunden das der Durchmesser der Buchse bei den Mallosi Gehäuse für ne Nebenwellenachse 13mm hat. Also m -
Noch mal Danke Zylinder ist sauber und die Dichtungen neu. hab den Zylinder mit 2 Mutter diagonal angezogen. Oder doch lieber mit 4 anziehen?
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Topic hatte ich Gelsen und auch soweit verstanden. War mir nur nicht sicher ob die Ermittlung der Steuerzeiten genau ist. Aber wenn du sagst das Funktioniert ist das ja Super. Wollt nämlich die Steuerzeiten die Ich mit dem Messschieber und dem Stichmaß gemessen habe mit einer weiteren Messmethode vergleichen. Ob das alles so passt. Noch mal vielen Dank -
Hallo kann mann mit dem Wahl die Steuerzeiten von AS und Üs genau messen? oder ist der Wahl nur für den Zündzeitpunkt zu messen? Schon mal vielen Dank im Vorfeld -
Vielen Dank für die ganzen Antworten. Eins wüsste ich noch gerne wie messt ihr die As uns Üs Steuerzeiten genau? Mit einen Fühlerlehrenblatt z.b 0,10mm in den jeweiligen Kanal und den Kolben dagegen drehen? Oder wie weit muss der Kolben zur Kanaloberkante stehen Blick das noch nicht so bin am Messen und Messen und weiß nicht ob das so ok ist Noch Mals vielen Dank
Hallo miteinander wollt mal fragen ob der ein oder andere schon Erfahrung mit dem Wal von CMD oder der Digitalengradmesser Buzzwangle gemacht hat. Bin am überlegen welches von den beiden ich mir zulegen soll bezüglich Steuerzeiten und Zündzeitpunkt messen. schon mal vielen Dank
Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
Chan200 antwortete auf Rally 221's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
