16.472 -
11
Alle Inhalte von Schmied
Ja hallo - da is alles in butter, hab doch gesagt das er Gaytriebeöl gefressen hat.... Und außerdem ist das ein Daily Driver - die dürfen mal ein bißchen sickig aussehen, mit ner scheiß zahnbürste putz ich da nicht rum. Der Kolben is top - ein paar Ablagerungen sind normal, zumal ich die da auch noch nie rausgeputz hab, wenn der Kopf ab is gibts wichtigeres. Noch eins vom TS1 - der war innerlich gut mit dem Öl behandelt, nur sonderlich gequalmt hats nicht!!! Nicht so wie gewohnt mit ner weißen Fahne oder so... So - will euch nicht länger aufhalten, der Winter is kurz und Ihr hab noch ne menge zu putzen und zu polieren.... Pah, immer diese Schönlinge...... alles Golf I Cabriofahrer.... mit rosa Poloshirt....und...ach wat red ich, kein Sinn für nen anständiges Mofa!
Ja aber nur wenn du in der warmfahrphase zu schwach am Gas bist - nach 2-3min is alles o.k. Hab dadurch auch nur 1-2 Kerzen die Saison verloren, das is verschmerzbar.... Wollte mir vor der Saison eh ein Prüfstand Setup gönnen... :love:
Ne, sach ruhig - bin für alle Meinungen, Kommentare und "Besserwissen" offen und im Grunde is es latte ob Vespa oder Lambretta wenns um ein Kopf- und Kerzenbild geht... Dacht eigentlich das es ganz o.k. ist - sind jetzt knappe 3500km auf den Satz gefahren worden. Leider hab ich die komische Angewohnheit pro Saison bis zu zweimal div. Simmerringe zu zerstören, das passiert mir ständig. Und so auch diesmal - der Kulu Siri war wieder undicht, die komplette Welle lag in Öl und dem entsprechend sah natürlich auch der Rest des Zylinders samt Kopf aus. Trotzdem läuft die ganze Chose ganz gut - klar das er etwas zu fett is, nur was is besser - zu dickes Gaymisch oder zu mageres?? Wenn das ganze warm gefahren ist qualmts auch nicht mehr und dreht sauber hoch - nur vorher isses etwas heikel: kalt antreten mit choke, im Stand ohne choke laufen lassen und nach spätestens 20 sek. is die Zündkerze kaputt!
Zusatzstoßdämpfer zum schrauben
Schmied antwortete auf Jürgen's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Wenn der Untergrund sauber und trocken ist, die Verschraubung gut und fest sitzt dürfte das ohne Probleme halten. Das gesamte Gewicht lastet ja eh nicht drauf... Dachte früher auch das mir doch normalerweise die Gabelholme meines Motorrads entgegen kommen müßten - die sind auch nur geklemmt!! - sebi -
rollerrennen auf dem nürburgring
Schmied antwortete auf menke's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Du Gaul - mit sowas lockst du uns nicht, wenns nicht gayet - gayets eben nicht... -
Ansonsten alle vom feinsten - dem TS1 gehts gut, vielleicht sind die Kolbenringe etwas in die tage gekommen, es sind schon deutliche Ablagerungen unterhalb der Ringe zu sehen. Leider war das ganze schon sehr undicht, die FuDi siffte das es krachte und als ich die Zyl.haube abschrauben wollte kam die Kopfmutter gleich mit... Hab da mal ne Aufnahme vom Kopf gemacht - so wie ich ihnabgenommen hab: Denke das ist vertretbar mit der verkokelung, die Zündkerze sieht auch akzeptabel aus, der Kolben ebenfalls... Noch ein interessantes Detail: die meisten Lambrettisten mit einem Fast Flow Benzinhahn kennen das -> irgentwie sitzt das teil zu dicht am Silentblock, stößt manchmal sogar an, der Benzinschlauch knickt ab und scheuert sich durch... Am ende der Saison is mir der halbe Hahn abgerissen, konnte seitdem nicht mehr geschlossen werden, war aber noch dicht: den Grund dafür war klar -> beim einfedern - und eingefedert hat die kutsche stark da der Dämpfer ja fertig is - scheuerte das ganze am Silentblock und irgentwann is dan sense So -> Ist Zustand Fr. 2.Jan. ca. 23:30Uhr : die Lambretta bis auf die Gabel komplett zerlegt, den Motorblock entkernt, die Lager sind raus, alles fertig zum säubern und dann gehts wieder ans montieren - wenn die E-teile da sind.... Ein kurzer Blick durch die Werkstatt zeigt das Hansi auch nicht ganz untätig war: die Trommel vorne is raus, die Gabel soll folgen - schließlich wartet ein wahres Wunderwerk aus Zinis Händen auf Montage, da bin ich schon sehr gespannt! Das wars erstmal aus dem Lambrettical Paderborn - werd noch ein bißchen den Block vorbereiten und die E-teile bestellen und mich dann erstmal um das Chassis kümmern. Denke da wird das meiste an Arbeit drauf gehen, da der Block eigentlich schon so ist wie ich ihn haben will. Wenn was passiert gibts wieder neue Fotos.... - Schmied
Nun ja, du hast ja auch schnell wieder den Ort des Geschehens verlassen - ja ich weiß: termine termine termine.... Aber es ist trotzdem noch einiges passiert: Ich hab einfach mal angefangen die Lambretta auseinander zu schrauben - übrigends mein erstes mal.....wie gesagt: bis hierher nur das nötigste drann gemacht. Dachte es würde etwas mehr Zeit in anspruch nehmen das ganze Geraffel abzureissen, aber es ging recht flott. Denke das einige Schrauben noch nie gelöst wurden, allein was dann an gimmel unterm Beinschild wartete - original spanischer Staub! Ist Zustand Fr. 2.Jan. ca. 21.30 Uhr : Mit den ganzen Zierrat angefangen, dann Sitzbank, Sprintrack, Floorboards usw. Beim Beinschild hat das Bremspedal etwas zicken gemacht, wurde aber kurzerhand auch abgeschraubt... Erstaunt hat mich nur das, bis auf einige Kleinigkeiten, überhaupt kein Rost oder vergriesgnaddelte Schrauben beim demontieren störten - das kenn ich von den Vespas anders... Es kamen, je tiefer ich mich in die Materie vorschraubte, einige Überaschungen zum Vorschein: da wundert man sich warum irgentwann in den letzten tagen der Saison die Hi-bremse nicht mehr so richtig funzt und was spring da einem entgegen wenn die Trommel abfällt: Es scheint da hat der Simmerring die Arbeit eingestellt - nur warum is das Öl nicht komplett ausgelaufen und hat den Reifen getränkt?? So wie man das von den PXen kennt..? Ansonsten keine größeren defekte am Chassis entdeckt - mal sehen was bei der revision der Gabel zum Vorschein kommt, da wird noch einiges warten... Das Triebwerk zuletzt entfernt, da einiges ausgetauscht werden muß konnte auch hier alles auseinander genommen werden - die Lager müssen neu, die Silentblöcke sind schrott und ein 150er Gaytriebe wartet ebenso auf montage wie neue Kupplungsbeläge. Brauche jetzt auch eine neue Spinne - habe meine dank Mangels an Spezialwerkzeug bei der demontage zerstört - shit! Aber jetzt weiß ich was ich noch kaufen muss.... Das ist auch sehr geil -> Abrauchgarantie: 100%!! Denke das es nur noch ein frage von wenigen Kilometern war bis die Kette den Dienst quittiert hätte. Als ich das ganze im Sommer montiert habe war der Splint noch da und auch das Schloss an sich war nicht so aufgebogen... Da muss ich mir noch was einfallen lassen - so ein scheiß wird nicht mehr montiert!
in Li große silentblocks nachrüsten
Schmied antwortete auf Werner Amort's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Hab gestern die Reuse entkernt -> dabei is mir nochmal der zerstörte Silentblock augefallen. Die Hülse hat sich komplett vom Gummi glöst und konnte rausgezogen werden. Das Gummi selbst ist auch total abgeraucht... - sebi -
Da hat sich aber eine Mühe gegeben von 23:30 -> 1:45 von nüchtern auf Vollstramm umzuschalten..... Hab gestern die Finger von Saufsaft gelassen, es musste endlich mal was pasieren in der Werkstatt - und siehe da: es pasierte auch was! Denke mir fange mal langsam mit der Fotostory an: Die Werkstatt erstmal schön aufgeräumt, das Werkzeug poliert, die Heizung ballert seit Tagen etwas Wärme in den Puff und ne Kiste Coke light steht dank Hansis Catering Service bereit - was braucht man mehr?? Werkstatt vorher: Dazu einen hochmotivierten Schrauber: Und eine wirklich runtergefahrene Reuse.... Bin das ganze - o.k. sagen wir 3/4 - des Jahres gefahren und hab bis auf die wirklich nötigsten Instandsetzungsschraubereien nix an dem Bock gemacht. Also nur mal kurz für die Statistik: Es handelt sich da um eine Serveta LI 125 - Bj. weiß der Teufel, die eingetragenen ´61 sind ein fake, das wissen wir alle. Der originale Motor wurde ´01 durch einen indischen Block mit TS1, 32er Dell´orto VHSA und allem was da sonst noch zugehört ersetzt. Fahrwerkstechnisch ist der Hi-Dämpfer komplett durch, die Gabel am Ende - dank der Scheibenbremse, die reisst alles kurz und klein - es muss da wirklich alles neu gemacht werden... Zum Glück haben die Reifen gehalten und auch die Felgen und Trommeln sind noch tip-top. Vom Chassis will ich eigntlich garnicht erst anfangen - die entsprechenden Bilder kommen später - nur geplant ist keine Neulackur mit vorherigem Sandstrahlen oder sowas - werde max. ne Schicht der gleichen Farbe drüber hauchen um die bösesten stellen zu beseitigen. Erstmal weiter mit dem Motor -> Ist Zustand Fr. 2 Jan. ´04 18:30 Uhr Oh man, das sieht wirklich nicht gut aus - da wartet ne ganze Menge Arbeit. Zum Glück is das nur ein bißchen siffig - da is kein Ranz drann, das geht alles mit ein bißchen Kaltreiniger und nem Dampfstrahler in 5min wieder ab!! Bei der neuen Anlage kann man schön sehen wie an den tollen Federn die den Enddämpfer fixieren, der halbe Chrom abgerappelt is - nach geschätzten 750km.... Naja - das ist also der Ist Zustand. Bei dem Brückenstück kann man sehen was ich mit bösen Stellen im Lack meine, sowas sollte später nicht mehr vorhanden sein.
Das abschiessen von sog. "Alarmwaffen" mit Leuchtspurmun. oder Platzpatronen zum zwecke des Feierns usw. zu Sylvester oder so ist ab 1.1. eh verboten - das schränkt das ganze wieder stark ein.... Und wo bitte benutzt man im Fasching Schreckschusswaffen?? Ich baller da zwar auch immer ordentlich, aber da brauch ich keine Knarre zu... Kurze Story: Habe in meinem Brandschutzanzug ein sog. "Rettungsmesser" was man mit nur einer Hand bedienen kann: durch umklappen einer Sperre fällt die Klinge ( ca. 15cm lang, sauscharf aber mit gebogener und stumpfer Spitze ) herraus und läßt sich dann wieder sperren zum festen Sitz. Nach dieser spitzen neuen Waffenverordnung wollten diese Schreibtischtäter uns doch glatt dieses absolut Lebensrettende Ausrüstungteil abnehmen - is ja jetzt verboten wg. fester und ausfahrender Klinge ect. Gab Diskussion ohne Ende da sich eh keiner drann gehalten hat - ich würd mir als Pilot auch nicht den Fallschirm abnehmen lassen - nur bei entsprechender Dienstanweisung kann das schon zu Problemen führen. Ende vom Lied: die ham diese Teile jetzt als "Werkzeug" deklariert und fertig.... - sebi
Kleiner Denkzettel.....
Börks - moin Männers, bin grad ausm Koma erwacht... Das war mal ne scharfe Sause im neuen Jahr, das fängt schon sehr gut an... Ham erst im Hause vorgeglüht - Hansi konnte sich mal wieder als echter Kinderschreck beweisen, es flossen sogar Tränen.... Die dick angekündigte Hausparty von 3 WGs mitten in der Innenstadt entpuppte sich als absoluter Flop, ein Glück das wir nicht so früh da waren! Nur anständig Alkohol konnte da etwas trösten.. Zum Jahreswechsel traditionell zum Rathaus und ne zünftige Schlacht mit den Muselmanen geliefert, es gibt schon echt durchgeknallte Freaks - da schießt doch einer mit ner Rakete auf nen Streifenwagen der über den Platz rollt - zum Glück nix passiert, aber echt crazy! Sind dann noch im Sappho eingekehrt und ham bis um 5 weiter gesoffen - am Ende mußten wir Tussi nach Hause schleppen, soo dicht ging garnix mehr. Hoffe der Rest is auch gut rein gerutscht ins neue Jahr - allet jute für Euch!! - sebi
Ist es überhaupt nötig einen Ausgleichsbehälter zu montieren? Entsinne mich nähmlich nicht so ein Teil an meiner Husky gehabt zu haben, und der LC Kit für die MT50 war auch ohne - der lief sogar ohne Pumpe!... - s
www.robinkoch.de -> das ist die Seite des offiziellen Haus und Hofpublisher der Stoneheads. Da findest du alle gescheiten Racebilder, sehr gute Einstellungen aus dem Infield usw. Auch in ausreichender Menge und guter Qualität.... Es sei den du willst nackte Anwärterärsche, vollgesoffene Lambrettisten mit Strohhüten, Aufsprecher der ersten Klasse und verwüstete Zeltlager mit ölverschmierten tättowierten Glatzköpfen die eine ranzige Reuse schrauben sehen -> die gibts bei uns.... Aber das mit dem Catering Service müssen wir leider ablehnen, so leid es uns auch tut - aber es steht kurzfristig nach dem WE eine größere Veranstaltung in unserem Terminplan welcher die ganze Aufmerksamkeit und Tatendrang des doch noch etwas kleinen Clubs in Anspruch nimmt... Werd froh sein wenn ich einen oder zwei Mechaniker aus dem Team bekomme - die Grid Girls hab ich mir schon abgeschminkt.. Aber es wird trotzdem immer gutgekühltes Bier in ausreichender Menge für Freunde und Besucher unserer Box vorhanden sein! - Schmied -
Dann bringen wir ein 50l Fass mit - dann sehen wir ja wer tapfer seinen Mann steht... -
DSL Internet via Funk - Hat das jemand?
Schmied antwortete auf Schmied's Thema in Allg. Computerprobleme
Ja schön - danke Moderator, hast es fein in die dunklen Ecken des Forum verschoben! Hört sich das etwa als Computerproblem an?? -
Hab in eine ewas älteren Computerbild den Link gefunden: Airdata - DSL Internet via Funk Wäre mal interessant zu erfahren ob das jemand aus dem Großraum Stutti schon hat oder zumindest weiß wie das läuft... Sowas würde ja eigentlich das Ende der meisten PCs bedeuten - einfach Schlepptop und los gehts, immer und überall! Und die Verbindungspreise sind auch o.k. Bin gegeister - will das haben.... :love: - Schmied
Ach so - die Scorpion TS1 Stutzen sind endlich da!! Können bei mir abgeholt werden - oooder ich verschicke sie gg. Porto!
Bitte den Unterschied zwischen "kein Bock" und "zuviel Stress" erläutern??? Hansi du Schnapspilot - das nächste mal nehme ich dir die Schlüssel ab du Pfeife! Wenn die Spielführer dir die rote Karte zeigen isses Essig mit deinem Abenteuerurlaub - das dir ja wohl klar? Denke nicht das du Lust hast die nächste Saison mit dem Zug zu fahren - weder Gonzo noch ich ham ne 2Mann taugliche Sitzbank! Das gibt nachher den Arsch voll, aber mit Anlauf..... Bin grad schon los gaywesen - hab ne Kiste Traugott Simon gekeuft.... und reichlich Mun! Wir können locker das ganze Rathaus in Schutt und Asche schießen!! Natürlich wäre es besser du hättest auch noch was, nur in 10min machen die Läden dicht und das wars dann... Böller anner Tanke - gibts die?? oder versuchs im real... Ach so - und du hast vergessen die auszuloggen - hab, versehentlich weil ich es nicht gemerkt hab! Nicht so wie der Herr, im Lambretta Forum dicke aufgqaysprochen umd son Spacke beschimpft - sollte da was hinterher kommen bitte auf mich verweisen - danke!! - sebi
Mit kürzeren Silentblöcken wird das ganze stabiler? Das ja noch besser.... -
Der kann nen Arsch versohlt haben auf dem Racetrack...... und nen ordentlichen Kater!! :grins: -
Neue Sammelbestellung bei Scootrs
Schmied antwortete auf Stefan_73's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Na besser und fairer gehts nicht - oder? Mitsch, bis wann sollte die Liste fertig sein?? -
So ihr Hengst, Gäule, Spritzbarone und Ochsen -> jetzt wolln mer mal sehe wer sich guat auskennt mit denner Holz vor der Hüttn!! Playboys Tittentest! Ich hatte übrigends 7 von 12 - good job, but more training are better... Hugh Hefner
tja, kaum gelobt läufts schon wieder nicht.... Und Marcelllo: der Porn King war nicht da, schätze er hat sich um seine entspannung gekümmert.... Frauen zur Hand gehen kann er ja ganz gut!
The Track: Hier einige kleinen Pics - der Herr hat mal wieder herrvoragend online support gemacht und das problem mit den zu großen Aufnahmen in null komma nix gelöst! Hard fights - man achte auf den "Kühlschrank"! Geht nur nach hinten raus, nach vorne wärs zu risk - das neben fenster is von Tussi! Hier kann man noch ungefähr erahnen unter welchen bedingungen dort gefahren wurde - der track is knapp 3mlang und Hansi is kaum zusehen... Und nein! - das ist kein Hund oder ein anderes Tier, das ist der Rastavohse!! - WG
