11.000 -
7
Alle Inhalte von discotizer303
Motovespa- Sammel- Topic
discotizer303 antwortete auf pxspecial's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
ich habe hier einen Testbericht der SL. Da steht es ist ein 16er Vergaser verbaut. ZZP: 24 - 26° v.OT. -
Motovespa 150s 2. Serie Modellkunde & Tuning
discotizer303 antwortete auf Pholgix's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Der Scheinwerferring geht bei meiner GT auch ultrastramm drauf. Ist aber alles original bei mir. -
Gibt es denn niemanden, der dir mal einen Vergaser leihen kann. Das darf doch nicht wahr sein. Drück doch mal den Motor ab. Lass aber den Krümmer dran. -
discotizer303 antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sorry. Wollte KUWE schreiben. Ich bessere es aus, dann ergibt mein Text auch Sinn :) -
Wenn die Distanzscheibe so montiert war, wie auf dem Bild zu sehen, musst du sie umdrehen. Die Phase muss zur Kurbelwelle zeigen. Es gibt hier auch eine Beschreibung, wie man die Cosa richtig zusammenbaut. Habe nur gerade den Link nicht. Edit: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cosa+2+kupplung+zusammenbauen -
Redensarten die dir auf den Sack gehen
discotizer303 antwortete auf Kon Kalle's Thema in Flame & Sinnfrei
oder so. -
ich denke mal das bedeutet sich so zu den Fakten positionieren, dass es in keinem Fall negative Auswirkungen auf einen selbst hat. -
Mit großem Rohr meinst du das Verbindungsstück? Ich habe bei mir getrickst und konnte mein Selbstbauverbindungsstück vorbiegen und dann überschnappen lassen. Zylinder bleibt zunächst original und nicht weiter aufgebohrt. Bin aber ja ein GT160er. -
die spanischen Schlitzrohre sind aber viel dünner wenn ich nicht irre? Kann das mal bitte jemand messen. -
Der T5 Rainer hat mal geschrieben, dass es eigentlich egal wäre, welche Kondensator verbaut ist. Sollte also auch einer der PV oder der V50, oder ähnliches passen. Der Unterbrecher ist auch wirklich ohne Masseschluss verbaut? Ansonsten halt mal einen anderen Vergaser ausprobieren. Vielleicht kann dir ja mal einer einen leihen? Die Sache riecht auch ein bisschen nach Haarriss im Ansaugtrakt, oder leckem Filzring, falls so einer überhaupt verbaut ist. Kenne mich da bei den Spanierinnen nicht so genau aus. Ich weiß, es ist nervig. Aber du musst da durch. Was ich mit meiner Fuffi mitgemacht habe. Aber dann ist sie immer super gelaufen. Ganz leichter Kick und sie hat geschnurrt wie ein Kätzchen. Das wird mit deiner auch noch eintreten. Denk an Kalle ;) -
wie schaut´s eigentlich mit dem Durchmesser aus? Die MV-Schlitzrohre haben doch einen geringeren Durchmesser, oder? Ich habe an meine GT ein Schlitzrohr der Sprint gepfrimmelt. Bin da aber überhaupt nicht zufrieden. -
Anwärmtool für Lagersitze von Piaggio
discotizer303 antwortete auf shamane's Thema in Technik allgemein
das Rundmaterial wird so gewählt, das es in den Lagersitz passt. Das muss ja nicht schmatzend sein, sondern so das man das Gehäuse drüberstülpen kann. Das wird dann von der Heizplatte erhitzt. Da sollten wenige Minuten reichen. Das originale Tool von Piaggio ist ja nichts anderes. Ein Stempel, der in den Sitz passt und den man erhitzen kann. -
Bei Oldiemotorhälften ist man aber mit dem Fön aufgeschmissen, da der Kulu-Wedi ja bereits verbaut ist. Ich hole mir eine Heizplatte und passendes Alu-Rundmaterial. Damit kann man punktgenau erhitzen. Beides günstig bei ebay zu erhaschen. -
das wäre Spitzenklasse -
Warten wir es ab. Mein O-Tuningprojekt steht immer noch hier im Wohnzimmer. Muss den Zylinder noch einmal vermessen und dann wird gefräst. ASS ist von AF. CP23 wird eh´ montiert. Mal schauen, ob ich das noch in diesem Jahr schaffe. PS: welches Material hast du für deinen ASS verwendet, bzw. wo hast du die Bögen her? -
Verstehe. Dann wird aber wahrscheinlich der Weg über eine Hubraumerhöhung erfolgen müssen, denke ich, wenn mehr Power anliegen soll. -
discotizer303 antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
schrub? Was ist das? -
Ah. So ist das bei dir. Kann ja sein, dass lila nur durchgeschleift wird. Wozu sollte man das Fahrlicht mit Gleichstrom betreiben? Na dann halt bis zum Kabelkästchen messen. Dann bis zum Gleichrichter, dann schauen, ob nach dem Gleichrichter noch was rauskommt an lila, usw. -
erstmal checken ob lila überhaupt Saft am Kabelkästchen am Motor bringt. Laut Schaltplan geht lila nicht durch den Gleichrichter. Warum auch. Lila geht über das Klemmbrett unter der Kaskade zum Schalter. Da du am Klemmbrett keine Spannung hast, wird das Problem wohl irgendwo dazwischen sein. Falls kein Schaltplan zur Hand: https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VSX1T_Euro_before.pdf -
Die Steuerzeiten sind aber nicht gerade hoch, finde ich. Da würde ich schon ein bisschen mehr wagen. -
vergiß nicht den Benzinhahn auszutauschen. -
Nur die Ruhe. Das sind typische Fehler, die auch bei italienischen Modellen vorkommen können. Deswegen muss man so ein Schmuckstück doch nicht gleich weitergeben. Denk an Kalle Grabowski! Und wenn du das Baby dann fehlerfrei bewegen kannst, dann bleibt es für immer bei dir. Dein Baby. -
da ich an meiner V50 mit einer Hochspannungsspule einer 125er MV zünde, wird das wohl auch andersherum funktionieren. Mit einer Spule der Primavera, oder der von italienischen 125er Oldies, wie einer GT. Sowas wie hier: https://www.sip-scootershop.com/de/products/zundspule+piaggio+fur+vespa+_85010000 bzw. diese hier: https://scooterclasico.es/shop/es/repuestos-vespa-faro-bajo/3390-bobina-de-alta-tipo-femsa.html?search_query=bobina+alta&results=53 Um ganz genau zu sein, war es genau diese:
