308 -
Alle Inhalte von RobKBoh
V50 MALOSSI MK III Sport 136ccm
RobKBoh antwortete auf DomeV50's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Als Neuling lass lieber mal die Finger von einem M200 Setup! Sammle Erfahrung mit z.B. einem VMC GS-R58 -> roundabout 20 PS -
Undichtigkeit am Motor (Bolzen)
RobKBoh antwortete auf FelixU's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die SIP Performance Dichtung ist gut gemeint, aber schlecht gemacht was die Passform angeht. -
Dichtheitstest Zentrale oder was sie schon immer über Löcher wissen wollten...
RobKBoh antwortete auf vespazieren's Thema in Technik allgemein
Nope - nix gespindelt, nix geplant, ÜS nur harmlos angepasst. Lief bei mir die letzten 5/6 Jahre auch nur mit einem Minderleistungssetup 133er GG + Python auf Drehschieber. Leicht geschwitzt hats da unten schon immer - der Riss ist aber nie auffällig geworden - bis zum Dichtheitstest halt. Ich vermute da eher einen Sturzschaden vom Vorbesitzer des Gehäuses. Werde jetzt nicht in Panik verfallen, dass alle (unbearbeiteten) SF Gehäuse plötzlich an der Stelle platzen.- 592 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Mal eben eine V50 bauen...
RobKBoh antwortete auf Pfuschah's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schon geil - aber diese Beschichtung vom Kolbendach und Kalotte ist wofür gut? -
Die SIP (mit Alukern) hab ich einmal verwendet - mach ich nie wieder! Eine Brezl hätt a bessere Passform als die die SIP-Dichtung. Sowohl Gehäuse, Kuludeckel, Ansaugstutzen und Bremsankerplatte - totaler Murks. Hingegen ist der Dichtsatz von Athena (mit Alukern - gibts beim SC) eine wahre Wonne. Passt perfekt, macht Dicht und ist wiederverwendbar. -
Motor lief die letzen Jahre eigentlich gut. Winterrevision wegen einem kaputten Kickstartergummi - und dann das ...- 592 Antworten
- 2
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Silentblock (Traversengummi) PLC, Fabbri, Crimaz....
RobKBoh antwortete auf ganja.cooky's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, welche Silentlager kann man denn jetz bedenkenlos kaufen für ein Originales PV-Gehäuse? Gibts momentan überhaupt ein empfehlenswertes Produkt? -
RobKBoh antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Scheinbar haben/hatten die Japanerinnen auch diese Trommel hinten. Hab grad eine hier liegen - also die Trommel - nicht die Japanerin -
Schaltungs"teller" (PK) anstelle "Klammer" (V50)
RobKBoh antwortete auf V50Schrauber's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das macht doch mal richtig Laune, wenn für den Batzen Geld bei dem Drecksteil die Flucht nicht passt. Scheisserei wünsch ich den FRTlern -
Egig170 - 99% Plug & Play
RobKBoh antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@Gaeskits -
VMC GS-R 58 / 60 was kann der?
RobKBoh antwortete auf alfonso's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
vor einigen Wochen hast gesagt, dass die Siluro Banane bei dir ne komische Kurve gemacht hat. Also.... "an wat hat es jeleehen?" -
sorry, doppelpost
Ich bin über o.g. Textpassage auch schon drüber gefallen und hab das für mich als Irrtum, bzw. als unvollständigen Satz abgelegt. Im selben Dokument auf S.9 werden beispielhaft "to enrich" und "to lean" entsprechende Düsenwerte genannt. Fetter -> größere B-Düse, Magerer -> kleinere B-Düse.
Wenn du die Schieberstellschraube meinst, die muss keinesfalls ganz auf Anschlag damit das läuft. Gemsich- bzw. Lufteinstellschraube rausdrehen - also Standgasgemsich magerer einstellen bringt auch nix? Dann mal prüfen, ob der Chokeschieber richtig schließt.
Egig Performance 205/210/220
RobKBoh antwortete auf Das O's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
"...abgedreht..." heisst hier soviel wie: Es wurden die Lüferradschaufeln auf ein Minimum abgeschliffen. (Erkennbar wenn man das Foto großzoomt) Also ist das sozusagen eine HyperPerformance-Alu-Schüssel mit Lüfterrad-Optik. Ein Schlingel der Erich -
Piaggio XL2 Kupplungsdeckel VS. FRT VS. Crimaz
RobKBoh antwortete auf Smallframefan's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nö, Kunststoffbuchse. Tausche die aber in der Regel gleich gegen ne Messingbuchse. -
Wiederspreche dir ungern, aber ich glaube du meinst den anderen Deckel, den es beim SIP gibt (diese Replika hier) - das stimmt, der hat wirklich einen komischen Hebel. (Aber der hat ja auch nur "Note 2" ) Aber der vorhin angesprochene NOS-Deckel beim SIP ist von einem alten originalen nicht zu unterscheiden. Es empfiehlt sich lediglich den O-Ring, Kunststoffbuchse und das Lagerfett zu erneuern, da alt. -
Aus eigener Erfahrung... der Deckel ist nicht besser und nicht schlechter als ein 25-30 Jahre altes original - nämlich weils das absolut gleiche Teil ist. Lag halt irgendwo zwei, drei Dekaden ungeachtet rum. Läuft mehrfach bei uns - völligst unauffällig - logisch, weil original. -
Wer hat welche Leistung?
RobKBoh antwortete auf PV136's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
...Der luftgekühlte Motor mit seinen 246,4 ccm Hubraum hat zahlreiche Titanteile, liefert rund 52 PS, mit denen die 93 Kilo zu bewegen sind.... Quelle: Link Irgendwo hab ich auch gelesen, dass die damals unter anderem Kurbelwellen aus Titan eingesetzt haben. Wieso haben wir sowas nicht? -
Fabbri Kupplung
RobKBoh antwortete auf richosburli's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Naja, egig schrieb ja vorhin auch von einer Tellerfeder. Keine Wellscheibe! Die Tellerfeder ist aus Federstahl. z.B. sowas Klick -
Ich hab neulich nen Kolben mit "A-" (in Worten: A minus) ausm Karton gezogen. Heisst das, dass der wiederum 0,01 kleiner als ein "A" Kolben ist? Dann ist beim matching wohl aufgefallen, dass die Bohrung kleiner als das Sollmaß ist? -
Schalt-arm FA Italia Probleme (schaltklötze zu weich)
RobKBoh antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Na suuuper! Erst vor kurzem bei nem Kumpel verbaut die Scheisse -
Neue Zündkerze probiert?
Frage gehäusegesaugter Membranmotor
RobKBoh antwortete auf Rollerdirgel's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich mein für die Zylinder/Vergaser-Paarung ist das schon genügend. Ansonsten kannst gern hier nachschaun: -
Passen die erhältlichen M200 Hauben da eigentlich nicht?
