Reiti
    727
Alle Inhalte von Reiti
  1. Dadurch das es sehr gepfuscht aussieht und der Gummi nicht mehr der Beste ist, würd ich das vernünftig machen.
  2. Hast jetzt an den Bremsen auch was verbessert? Kann dir auch die BGM Trommel empfehlen, die Packt schon besser zu als die Keksdose. 😉
  3. Warum konnten die in den 60er Sitzbänke bauen die Haargenau passen, heute schafft das fast keiner mehr. 🙄 Schaut gut aus der Stuhl. 👌🏻
  4. Danke für den Tipp. Das hat funktioniert, alle Geräte auf die selbe SSID und Passwort umgestellt und das Funktioniert jetzt einwandfrei. Immer volles Signal, vom Keller bis zum Dach. 😁🍻🍻
  5. Sollte, zumindest lt. Beschreibung bei den TP-Links auch gehen. Werd ich probieren danke. 👍🏻
  6. Ok. Hab „Mesh“ als Umschreibung für: Endgerät verbindet sich mit dem stärksten Signal verwendet. wenn ich die Treppe rauf gehe ha. Ich vom AP im EG noch 2 Balken und muss dann manuell auf den AP im OG wechseln der dann 4 Balken aufweist. Gibts dagegen eine Lösung? 🤔
  7. Ich hänge mich hier mal an: hat jemand Erfahrung mit TP-Link Access Points, genauer dem EAP245. Hab einen Fritzbox Router im Keller, einen EAP im EG und einen EAP im OG alle 3 mit CAT7 verbunden, habe es aber nicht geschafft mit den Access Points ein Mesh aufzubauen. Laut App und Beschreibung sollten die 245er Mesh fähig sein. Danke. 😊
  8. Luft kann ich Diese empfehlen, hatta da, selbst am Berg und im Winter nie Probleme. Falls doch, gibt es Alternativ noch Luft z.B aus Salt Lake City.
  9. Toll da kauf ich mir extra eine Vespa um teuer Geld, nur um GSF-Pornstar zu werden und dann erzählst du mir das ich das ignorieren sollte.
  10. Hi danke für deine Einschätzung. In der Garage hab ich einen 1/4“ und einen 3/8“. Wär halt praktisch das in einem gerät zu haben. Aber dann werdens wieder 2 zwei für die Kellergarage.
  11. @zimbo Thema Drehmomentschlüssel: Möchte mir ein 2. Gerät anschaffen um in der Kellerwerkstatt im Winter an Motoren schrauben zu können. D.h Drehmoment von 8-ca. 80Nm. Gibts ein Fabrikat welches den Bereich abdeckt? Und daugen die elektronischen Zwischensteck-Drehmomentanzeigen, z.B Sowas, was?
  12. @Stefano 68dann ist der Aufkleber irreführend und muss entfernt werden.! 😁
  13. Ohne Stehbolzen ausdrehen gehts nicht, aber absenken brauchst ned. Hab ich gerade mit einem Polini177 hinter mir.
  14. Also Bier bekommst in Prag an jeder Ecke und teilweise günstiger als Limo. 😁
  15. Handhab das auch so wie Zimbo. Meistens gibts dann noch 20-50€ Trinkgeld, wenn nicht, dann kostes das nächste mal 30€/h. 😁
  16. Reiti
    Heute ist geil! weil...
    Helgoland? 🤔🧐
  17. Hab ich probiert ihm zu Erklären. 🤷🏼‍♂️ Er will 50ccm, er bekommt 50ccm. 😁
  18. Die PK XL2 Kat geht gemütliche 38km/h auf der ebene. Das ist untragbar. Die 50ccm Limitierung kommt daher das die Kinder (15j) von meinem Bekannten auch damit fahren sollten. 😬 sonst wärs irgendein Kurzhub VMC geworden.
  19. Motor ist einmal zerlegt. Das Setup hat sich leicht geändert: Zylinder wird jetzt ein 50ccm Polini, Auspuff ein normaler PK, Übersetzung werde ich nur mit einem 16er Ritzel verlängern. Teile bestellen, dann kommen Fotos vom fräsen usw. 😁
  20. Habe bei meinem Schwiegervater auch eine QK von 1,8mm gemessen, da es Sommer war und er fahren wollte hab ich das so zusammengebaut und er ist die komplette Saison so gefahren. Ich werde aber die QK, sobald Zeit ist auf 1,2-1,4mm bringen. Und wenn dir Drehmoment fehlt würd ich einen anderen Auspuff nehmen, Polini Box ist leiser und Drehmomentstärker oder den SR3, dürfte ebenfalls besser abwerfen als der Pinasco. Kenne die Pinasco Box zwar nicht, fahre aber dir beiden oben genannten und bin zufrieden. 👍🏻
  21. Steck den Kolben einmal in den Zylinder und schau dir an ob das Fenster kleiner als der 3. Überströmer ist, ansonsten würde ich das Fenster gleich breit wie den Ausschnitt im Zylinder fräsen. Steuerzeiten beeinflusst du damit nicht.
  22. Hab noch ungefähr 20 alte Pneus herumliegen. Die könnte ich einmal ablichten falls da interesse besteht. 😁 Und jetzt weniger MiMiMi, weiter mit Weinempfehlungen und ACMA gebastel. 👍🏻
  23. Würdest du, im Fall der Fälle, einen Ersatzreifen mit 60 Jahre altem Gummi montieren? Ich finde da geht Sicherheit vor Optik.
  24. Ich hab in meiner VNB mit 177DR und Polinibox keine Probleme. Ich hab den Auslass beim DR breiter gefräst und um 1,5mm höher gesetzt.
  25. Hab einen liegen der auf einen 177er Polini soll, aber vermutlich erst nächstes Jahr. Wenns dann noch aktuell ist, geb ich Bescheid. 👍🏻
