polizia
    506
Über polizia
  • Geburtstag 03.12.1975
  • Geschlecht
6.322 Profilaufrufe
Leistungen von polizia
pornstar
pornstar (5/12)
6
  1. Für was soll hier rumgestänkert werden. Bedüsung orig. T5 vergaser. tameni rennwelle! orig Auspuff, zyl nicht bearbeitet
  2. Extrem sportlich ? -nicht ein wenig zu groß? -hlkd ? Sollte dann passen oder !?
  3. Ratlosigkeit macht sich breit ! fahre ein 17malossi. Mit rennwelle. 125 hd, 16“ geblitzt. und bekomme das 4 Takten im standgas bzw. 1/4 Gas geben nicht weg. Hat einer ne Idee?
  4. Ist aber fahrbar wenn Zuviel laufspiel vorerst?! oder sofort zu handeln ....
  5. Da hat jeder seinen grad wert! 172 malossi hat ein relativ hohes Laufspiel? Klappert leicht bei mir. auch kulu ziehen klappert ! Motor neu komplett!
  6. Hallo zusammen fahre gerade einen t5 mit 172 malossi motor. Verbaut: Malossi gesteckt zündkerze t5 Hd 122 zündung 16“ grad abgeblitzt auspuff orig. welle tameni. passt das so? Oder muss noch was geändert werden Grüße Peter
  7. Der Postmann hat gerade einen gebracht! Draufgebaut und finde den Echt gut und wertig !
  8. Okay danke! Gibt es beim restlichen Teilekauf zu beachten?
  9. Zwecks Revision: Suche Simmering Erfahrung? T5! BGM Viton Corteco Malossi Gibt es Teile, auf die man achtet bei der Bestellung bezüglich Qualität danke
  10. HAllo Kolbengewicht Hat einer das genaue Kolbengwicht Rally 200! Kolben, KolbenRinge, Sicherrungsringe, Bolzen, Lager Danke schon mal, Habe in der Suche nichts gefunden.
  11. Kolbengewicht Hat einer das genaue Kolbengwicht T5! Kolben, KolbenRinge, Sicherrungsringe, Bolzen, Lager Danke schon mal
  12. Mintality danke für den tipp sehr wichtig gerade!
  13. Hallo kann einer mal ein Bild einstellen von sip vape regler-zündspule Befestigung am Rahmen Mit sip Halter? thx
  14. okay danke- Kurzfassung: hab leichte bedenken, dass mir die Kurbelwelle kaputt gehen könnte.
