2.891 -
2
Alle Inhalte von Phantomias
Zirri Demonstrator
Phantomias antwortete auf Polinizei's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist noch so wie ich sie bekommen habe. LG -
Zirri Demonstrator
Gelb ist bei mir! LG -
Simonini 230 / 270 - Conversion - Was können sie wirklich?
Phantomias antwortete auf chup5's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
T5 geht leider nicht ohne aufschweißen wenn man keine Adapterplatte haben möchte und die originalen Simo Stehbolzenabstände. Beim Lambrettakolben auf Seite 1 müsste 39mm KH stehen. LG- 346 Antworten
- 1
- autistengebastel
- simonini 230
- (und 7 weitere)
Hallo, sind die Sip Alufelgen brauchbar? Spurversatz? Gibt es andere 8 Zoll Felgen aus Alu? Lg
Vespa Douglas Rod O-Lack Projekt
Phantomias antwortete auf Roli12's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Danke, kann es sein dass sich das Ritzel in die Scheibe eingegraben hat und deswegen die neuen Nadeln zu lange sind? Man sieht einen ca. 1 mm tiefen Absatz von den Zahnflanken. Die Scheibe ist stark verschlissen und die Kupplung trennt nicht. LG Hannes -
Hallo, in der Rod ist die kleine Kupplung drinnen, ich habe jetzt Nadeln für V15 etc (2,6mm dick) bestellt. Leider sind diese zu lange und stehen heraus. Gibt es passende Nadeln bzw. eine Messingbuchse die die Nadeln ersetzt? Welche Scheibe/Scheiben gehört unter die Kupplung? Lg Hannes -
Aufbau Malossi MHR Drehmomentmotor - Quattrini Update 2020
Phantomias antwortete auf Deichgraf's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Warum nicht den Polini Thor 250 statt diesem “Smallframe Zylinder“? Wenn es schon Wasserkühlung sein soll wäre das meine Wahl. Passt sogar fast auf die T5 Stehbolzen. -
piaggio motorgehäuse.. was kann es wirklich?
Phantomias antwortete auf karren77's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Eine Revolution im Maschinenbau ☺ -
Dbm lf Racer Projekte 2018
Phantomias antwortete auf zerstörer ü30's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wurden da beim 245er “einfach“ andere Überströmer eingeschweißt? Von einem Spenderzylinder oder selbst gefertigt? -
Kolben Pinasco 162 alt noch fahrbar ?
Phantomias antwortete auf Tomster78's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich vermute dass die Kompressionshöhe vom neuen 162er Kolben um 5mm zu hoch ist. -
SS200/SS225/SSR250 Das Daten-Fakten-Sammel Topic
Phantomias antwortete auf Cupracer's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Stimmt doch, der Quattrini ist ja für den Smallblock ☺. -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Phantomias antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das ist wohl kein so tolles Argument. 50 Ps sind ja auch aus 125 ccm möglich. Der 300er wird wohl einen anderen Drehmomentverlauf haben und kann ja auch noch auf mehr Leistung ausgelegt werden. Der Preis liegt auf dem Niveau vom TS Twin, da muss man sich nicht aufregen. Ich bleibe aber bei T5 ☺ -
T5 / Premium-Bremse hinten SF
Phantomias antwortete auf uLuxx's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke! -
Hallo, ich bekomme die T5 Bautenzughülle (Drehteil am Ende) nicht durch den am Gehäuse angebrachten Zughalter durch. Gibt es da einen passenden oder einen Trick? Grüße Hannes -
T5 Pinasco 177 Alu Zylinder! Langhub!
Phantomias antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also der Falc! -
Dann gehen nochmal 5mm Bohrung. -
Quattrini würde wohl eine 68er Bohrung ohne Fuß machen. -
Fake News? -
Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
Phantomias antwortete auf supermoto's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Nachdem die Kits von Hrn. Sacchi auch mit KH 30 verfügbar waren, wundert es mich, dass die 58/116 er Welle nicht schon der Standard ist. Ich sehe keinen Vorteil von 58/107, außer dass die alten Kits halt dafür gemacht waren. -
Phantomias antwortete auf Rally 221's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Eine stärkere Kurbelwelle und PX Zylinder: sehr gut, setzen -
Das Design der Zylinderkühlung wirft wohl einige Herausforderungen auf, zumindest sieht das Herr Quattrini laut dem Sluk Bericht so. Die hintere Bremstrommel hat auch aufgrund des Designs auch kein leichtes Leben. Damit kann man als Lambrettista aber leben.
Ich würde eine VWW nehmen, nachdem die Konstruktion des Ansaugers die Vorverdichtung ohnehin deutlich reduziert. -
Überströmer fräsen auch nicht. Gibt es die Sacchi Dodicimila Welle nicht mehr? -
Thank you for the detailed info Sticky. I'm not sure if the issue with the base gasket area on the casing is so critical. I liked the info about the design flaws of the engine and how mr. Q. tries to live with it.
