Phantomias
    2.891
    2
Alle Inhalte von Phantomias
  1. @Uriel: hat sliders schon gemacht, der kann dir vielleicht eines verkaufen (der Preis liegt aber in der Größenordnung eines kompletten T5 Motors wenn ich mir richtig erinnere). Grüße Hannes
  2. Wie wärs mit einem Pinasco direkt 121? Der hat 5 Überströmer und müsste dem ETS eigentlich überlegen sein. Grüße Hannes
  3. Der Zylinder ist verkauft! Grüße Hannes
  4. Preisupdate: Zylinder 12PS inkl. Versand nur 40,- Eur! Grüße Hannes
  5. @rally: meiner Meinung nach hat eine Welle mit langer Einlaßsteuerzeit nicht in einem DV Motor zu suchen. Wozu gibt es die Membrane am Zyl? Grüße Hannes
  6. Die Kurbelwelle ist verkauft! Der Zylinder ist noch zu haben. Grüße Hannes
  7. Ich kenn nur die 2mm von DRT. Grüße Hannes
  8. Ciao, normale hab ich (L-Ring nur gebraucht)! Grüße Hannes
  9. Ciao, Versand nach D macht 10,-. Grüße Hannes
  10. Hallo, der 12PS Zylinder ist in sehr gutem Zustand, kein Klemmer. Der Kolben ist dabei, der Auslaßstutzen nicht. Preis: 40,- Versand nach Deutschland kostenlos!! Die Teile liegen in 1030 Wien, sind meine und nur hier angeboten. Grüße Hannes
  11. @pms: ja die VNPX rennt noch immer, zurzeit aber mit einem Simonini T5 Motor (200cc). Der Doppelvergasermotor wird aber gerade wieder fit gemacht! LG Hannes
  12. Michael Bernleitner hat ein paar tolle Photos von meinem Lauf gemacht: Grüße Hannes
  13. Ciao, ich hab eine, ganz simpel auf ebay ersteigert. Grüße Hannes
  14. Welche die Besten GS 160 Kolben sind beschäftigt mich auch. Tipps? Grüße Hannes
  15. @heizer: bei meinem 144er ist der Fuß 16mm lang und der Zyl. ist für ein 105er Pleuel ausgelegt. Also bräuchte ich mindestens ein 121mm langes Pleuel (120mm wär vielleicht auch noch ok). Soweit ich weiß gibt es da zurzeit nichts passendes. Grüße Hannes
  16. Ansich finde ich die Idee mit einem Pleuel > 120mm gut. Das könnte man dann auch für einen 60er Falc verwenden und den Zylinder ohne Spindeln montieren! Das würd mir für meinen 144er Falc sehr gut gefallen. Grüße Hannes
  17. Ciao, Ersatzteile bekommst du bei RBO.at. Betreffend Tuning kannt du bei motorradtechnik.at nachfragen. Grüße Hannes
  18. @sck: ist der Dämpfer in Europa oder anderswo gefertigt? Grüße Hannes
  19. Ich finde die Anmerkungen mit den Rechtschreibfehlern ect. etwas kleinkariert, aber was solls. Dass ein 22er Zapfen zu höherer Verdrehneigung führt im Vergleich zu einem 20er halte genauso für eine gewagte Aussage. Meiner Meinung nach gibt es da gegenläufige Effekte: 22er Zapfen: größere Oberfläche bei größerem Zapfenradius - Vorteilhaft 20er Zapfen: mehr Material über Hubzapfen - Vorteilhaft Was ich dem Projekt abgewinnen kann, ist das so ein 172er Motor wohl mit einer Nichtresoanlage aufgrund des Hubraums schon sehr gut laufen könnte. Bei sportlicher Auslegung mit Resoanlage und einigermaßen Drehzahl hätte ich schon Bedenken ob das haltbarer und letztlich dann auch auf der Rennstrecke schneller ist als ein 150er Falc Motor. Aber interessant ist das Projekt auf jeden Fall. Grüße Hannes
  20. Das Bohrungs/Hubverhältnis bei 82/52 ist über 1,5. In der Literatur wird meist 1,2 als obere Grenze genannt. Gibt es aktuelle Motoren die so um 1,5 liegen (Motorsägen ect. ausgenommen)? Grüße Hannes
  21. PM wegen Dellorto! Grüße Hannes
  22. Ciao, ich suche dringend die Lagerschale die von oben auf das obere Lenkopflager drückt. Original VNB für 4mm Kugeln! Grüße Hannes
  23. @boozy: Polini membrane oder eine andere? Grüße Hannes
  24. @Uncle: cool, as expected! How many have you made? @Claus Fox: you cannot compare these cranks, apart from the stroke, the crank of uncle is made from scratch and not just a modified original one! Grüße Hannes
