Phantomias
    2.891
    2
Alle Inhalte von Phantomias
  1. @Uncle: cool, as expected! How many have you made? @Claus Fox: you cannot compare these cranks, apart from the stroke, the crank of uncle is made from scratch and not just a modified original one! Grüße Hannes
  2. Ist nicht am alten auch Scauri draufgestanden und drinnen war Pinasco? Oder stand Scauri damals nur am Ansaugstutzen? Grüße Hannes
  3. @Uncle: PINASCOOOOOOOOOOOOO! Welchen Kolben wirst du verwenden? Grüße Hannes
  4. @Uncle: wie stets mit Deinem T5 Projekt? Grüße Hannes
  5. Hallo, ich würde den Molas nehmen! Schreib mir bitte an hunger@ac2t wieviel mit Lieferung nach Österreich. Grüße Hannes
  6. Ciao, aus welcher Region stammt die GL? Denkst du dass der Rahmen geschweisst werden muss? Gruesse Hannes
  7. @rasputin: es gab mal Gerüchte über eine 2 Takt KTM mit DI, weißt du da etwas davon? Welche Kaufkomponenten (Saugrohr oder DI für 2 Takter) gibt es? Grüße Hannes
  8. Ciao, ich weiß von keinen 110/90-10 mit sportlichem Profil. Ev. probiere ich die IRC über USA zu bekommen. Grüße Hannes
  9. @jochen: nicht nur, aber auch. Auch die Schräglagenfreiheit / Optik interessiert mich. Grüße Hannes
  10. Ciao, ich habe bis jetzt immer nur Anbieter der IRC 4.00 -10 MB 510 Reifen in US gefunden. Hat jemand eine europäische Bezugsquelle (IRC Deutschland liefert nicht)? Grüße Hannes
  11. Ciao, das Maximum was ohne Schweißen / Stehbolzen versetzen geht ist wohl beim T5 Motor zu finden: - LHW 60-63mm - Bohrung 72 (z.B. RB250 Kolben) - ?75mm Damit hättest du 244 - 278ccm und sehr kleine Überströmer - d.h. das würde ein sehr drehmomentorientierter Motor der dir das Gehäuse und Getriebe ziemlich schnell killen könnte. Grüße Hannes
  12. Ciao, die gewählte Form nennt man "bathtub", und soll verhindern daß Restgase im Kopf verbleiben. Hast du den getestet? Grüße Hannes
  13. Ciao, wo steht die Wespe? Grüße Hannes
  14. @schöni: danke, da werd ich mal vorbeischaun @raindrops: das ist aber auf Malossibasis wenn ich mich nicht grob irre! Grüße Hannes
  15. @Phill: Si, grazie mille!
  16. Hallo Tom, den Originalzylinder hab ich bei Powerseal beschichten lassen (ca. 200,-) bin aber nicht zufrieden. Der Pinasco ist gerade bei Rimotu, der Hr. Rittberger beschichtet ihn aber nicht weil er Angst hat daß der Zylinderfuß beim honen bricht . Der Fuß hatte ja einen Riss, der leider unschön lasergeschweißt wurde. Zum Sonderzylinder: da ist außer dem Kolben nocht nicht viel klar, das ganze basiert aber auf den SF Formen. Grüße Hannes
  17. Welche Pleuellänge war da drinnen? 97mm? Wenn man 105 oder 110mm nimmt dann muss man für die ÜS im Gehäuse nicht soviel Material abnehmen, vielleicht hilft das ja. Grüße Hannes
  18. Suche noch immer! Grüße Hannes
  19. Warum keinen 121er Pinasco? Gibts jetzt wieder bei SIP. Alu, guter Preis. Grüße Hannes
  20. Hallo, suche eine komplette Lusso ohne Motor oder einen Rahmen mit Eintragungen! Raum Stuttgart wäre fein. Grüße Hannes
  21. Wenn ich mich nicht verschätzt habe dann sind das ~ 450 km/h im SI24 Venturi bei Nenndrehzahl! Grüße Hannes
  22. Hallo Phill, kannst du mir noch mal deine Kontodaten wegen dem T5 Pinasco zukommen lassen? Bitte an hunger@ac2t.at. Grüße Hannes
  23. Wie wärs mit einem neuen Auspuff? Grüße Hannes
  24. @schöni: die ETS Welle ist gerade so billig beim Stoffi und eine Buchse ins NOS Gehäuse möchte ich nicht unbedingt reinschlagen müssen. Der Motor soll irgendwann meine Primavera antreiben (121 Pinasco direkt alt. 144er Falc ) Grüße Hannes
  25. Ciao, kann man eine ETS Welle auf einen 20er Stumpf abdrehen ohne dann Probleme mit dem Simmering zu bekommen? Oder ist eine Buchse empfohlen? Grüße Hannes
