Phantomias
    2.891
    2
Alle Inhalte von Phantomias
  1. Ciao, ist das Fahrwerk eines Runners wirklich gut? Einige Rennfahrer haben berichtet daß eine PK ein besseres Fahrwerk hat als so ein Runner mit seiner weichen Motoraufnahme und einer fettgedämpften! Gabel. Grüße Hannes
  2. Ciao, wahrscheinlich ist hier ein PX oder Rally 200er Motor umgestanzt worden. Bei diesen Motoren sitzt der Vergaser am Motorgehäuse und nicht am Zylinder wie bei der GS 160. Grüße Hannes
  3. Ciao, I will mount it and weld the exhaust flange of the cosa exhaust to the PX exhaust. If you use the Cosa head please note that the spark position is different to the PX head. I'll use a Rally 200 head (higher compression). Greetings Hannes
  4. Vielleicht können wir ja eine (natürlich sehr subjektive) Liste der uninteressantesten Wespen erstellen um dem Topic auf die Sprünge zu helfen: Platz 5: Vespa PX 80 (das Powerpaket) Platz 4: Vespa Super (there is nothing super on the vespa super..) Platz 3: Vespa PK 50 XL2 (nur mit Falc Zylinder akzeptabel) Platz 2: PK automatica (der Name sagt alles) Platz 1: "Vespa" Cosa (eigentlich Piaggio Cosa oder?) Hannes
  5. Ciao Tekko, the Cosa aluminium cilinder fits on a PX 200 engine. I would prefer is to the original cylinder because of the material and the better rings. There should not be a performance increase, but its a good basis for tuning. First I would match the piston windows to the windows in the cylinder. With further tuning it should be equal to a 213 Pinasco. Greetings Hannes
  6. Der Kawasaki KDX 220 Kolben hat d 69 und 16er Bolzen. Aber ein Pleuel mit 120 - 125 mm Länge das in die PX Kurbelwelle passt ist schwer zu finden. Ich hab eines für 22er Hubzapfen zuhause (glaub 125 lang), da muss aber das untere Pleuelauge etwas schmäler und im Durchmesser kleiner geschliffen werden. Grüße Hannes
  7. @Melkfett: mach dir nichts draus, du hast halt das Pech daß dich fmp für seine "konstruktive Kritik" auserkoren hat. In Wirklichkeit bist aber nicht du, sondern Sig. Morini der grösste Schurke der Rollerszene, denn der hat den Scheiss T5 Motor entwickelt . Grüße Hannes
  8. Ciao, gibts noch irgendwo NOS Rahmen? Sprint ect. sollte auch passen. Grüße Hannes
  9. 213 Pinasco Doppelvergaser, Rahmen: VNB, Signiert von Heinz Kinigadner
  10. Phantomias
    PHANTOMAS
    Ciao, weil wir öfters verwechselt werden: ich bin der dem noch kein Topic gewidmet wurde! @PMS: würd mich freuen dich mal wieder zu sehen, der Doppelvergaser wird bald wieder laufen und (hoffentlich) mehr Leistung als seinerzeit haben @Phantomas: lass es weiterhin krachen! Grüße Hannes
  11. @bmsk: ja, rotary valve oder reed valve (es sei denn du bist ein SS 180, VBB ect. - Treiber) Grüße Hannes
  12. Eine T5 Classic ist eine richtige T5! Hannes
  13. @Motorhuhn: Roller mit römischen Ziffern sind Ausschussware, Finger weg! Die sollen noch schlimmer sein als Vietnamrestaurationen. Ausserdem passt da der allseits beliebte Polini 177 nicht drauf und SIP - Edelstahl Trittbleche gibts auch keine dafür. Grüße Hannes
  14. @Baba's: weiß ich nicht, aber da der Rahmen durchgerostet ist und die Rahmennummer nicht stimmt wärs möglich. Bitte ab nächster Woche den Andreas fragen. Grüße Hannes
  15. Ciao, ich nehme die HPC Welle (sofern Standard Steuerzeiten) Grüße Hannes
  16. Ciao, die Vespe bekommt der "oldscootershop" in Salzburg. Wenn ihr Teile benötigt bitte an den Shopinhaber wenden! Grüße Hannes
  17. Mein IQ reicht zumindest dafür einen T5 Motor zerstörungsfrei zusammenzubauen und ein Studium abzuschließen. Grüße Hannes
  18. Vielleicht solltest du T5 Zeugs nicht mehr angreifen, das geht bei dir aus psychologischen Gründen kaputt. Grüße Hannes
  19. gamma spielt wohl darauf an daß der Vorauslass durch eine solche Aktion sehr groß wird Grüße Hannes
  20. Ciao, Falc Racing macht gerade eine limitierte Sonderserie des Langhubzylinders für Kurzhub. Ist aber nicht billig (~700 Eur) Grüße Hannes
  21. T5 = Schrott, sag ich ja Schmeiß das Klumpat weg, kauf einen indischen PX Motor, das ist billiger als ein T5 NOS Gehäuse + häßlichen Malossi! Grüße Hannes
  22. @Undi: keine Ahnung, da ist kein Preiszettel dran. Ich benütze sie als Briefbeschwerer, sonst hätte ich sie schon längst entsorgt. Wenn du aber wirklich mal ein Gehäuse brauchst habe ich ein altes mit Riß beim Lagersitz (ist etwas für Schweißkünstler) und ein gutes gebrauchtes mit leichten Kratzern am Drehschieber (wird nur im Tausch hergegeben). Grüße Hannes
  23. Ja, ich hab 3 davon . Aber was willst du damit? T5 ist deiner Meinung nach eh Müll wenn ich das richtig im Kopf habe. Grüße Hannes
  24. Ciao, gibts den Gaszugverdoppler auch, wenn ja in Metall oder Kunststoff? Grüße Hannes
