710 -
Alle Inhalte von PX222.VespaBurner
Gabel XL2, Druckgeber Grimeca ´98, Kotflügel GL...
PX222.VespaBurner erstellte Thema in Suche Vespa Teile
Moin, Suche folgende Teile: Kotflügel GL (guter Zustand) Gabel XL 2 Bitubo Stoßdämpfer v + h (pk Gabel!!) Druckgeber Grimeca ´98 Corsa Sitzbank Sprint MfG André -
Gabel noch da???
2. Hidden Power Custom Show Weekend
PX222.VespaBurner antwortete auf schwattmatt's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
ja, das Thema wurde bereits vor einiger Zeit angeschnitten :wasntme: Ist und bleibt aber ne einmalige Angelegenheit. Wann soll´s denn Sonntag losgehen, find den Flyer grad nicht. -
@schwattmatt: wie sieht´s aus mit der Location für die customshow, kann man die Karren schon Samstag mittag in die Halle stellen?? Könnte mich dann samstagabend nach dem Nighter nach hause fahren lassen... MfG André -
Servus, kann mir einer von euch verraten, ob es für die doppelte Scheibenbremsanlage von Stoffis so ne Art Gutachetn gibt!! Brauche es dringend für TÜV :plemplem: !!! Danke schon mal im Voraus!! MfG André P.S.: Gutachten von anderen doppelseitigen Scheibenbremsen wären auch net schlecht!!
Ahoi, Anzeige ist defenitiv nicht defekt. wenn man am Fühler Masse an die Karosse legt und an der Anzeige "masse" also "-" auch extra an der Karosse erdet, steigt die Anzeige bis zum Anschlag!! Denke, dass man "-" noch zusätztlich am Minuspol der Batterie und am Handschuhfach erden muss, damit es funzt! Keine Ahnung warum, aber wenn man nur an der Karosse erdet oder nur am Minuspol, dann geht´s nicht! Vielleicht zu wenig Masse?? Hab´s heute mal ausprobiert, hatte den Anschein, dass es funktioniert, weiß aber nicht genau, da der Roller schon wieder Kalt wahr !! Anzeige stieg aber leicht an. MfG André
Hi, also ich ahb heute mal beide Varianten getestet, aber leider tut sich nix. Hab ein Massekabel vom Fühler mit Hilfe eines Verteilers an die Karosse gepackt, funzt aber nicht! Das gleiche Bild zeigte sich auch, wenn ich die Anzeige in der Hand gehalten habe. Hab auch einen zweiten Thermofühler ( ist glaub ich ein Öeltemp.- Fühler, dürfte aber nichts ausmachen) angeschlossen: Auch nichts!! Strom ist da, weil der Zeiger beim Anschalten leichte Regung zeigt, indem er leicht ansteigt. Weiß echt nicht genau, wo der Fehler liegen könnte, sind beides Neuteile!! Hat einer von euch veilleicht die (er)lösende Idee?? MfG André
Danke für die Lehrstunde in Elektrik wenn das gehäuse einen kurzschluss kriegt, dürften die restlichen elektronischen Geräte aber auch nicht funktionieren! Habe noch eine Drehzahlmesser angeschlossen, der funzt!! werde morgen mal eure vorschläge ausprobieren, hoffe, dass es klappt. ICH WILL ENDLICH FAHREN :love: !! Ach ja, die Anzeige steigt leicht an, wenn ich die Zündung anmache, also wenn Strom fliesst, d.h. dass sie eigentlich nicht defekt sein kann, was auch eine Theorie in Richtung Kurzschluss am Gehäuse verwerfen würde. Vielleicht täusche ich mich aber auch, bei Elektrik kann man nie so genau wissen MfG André
so funzt es nicht!! so hab ich es auch gedacht, aber leider nein!! andere vorschläge?? mfg André
Hi, hab probleme, meine Temperaturanzeige ( VDO ) anzuschließen!! Folgende Anschlüsse: +, - und S. Muss man - am Thermofühler anschließen oder an S ?? Danke schon mal! MfG André
Drehzahlmesser Daytona...
PX222.VespaBurner antwortete auf PX222.VespaBurner's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
So, aktuelles Statement: Drehzahlmesser funktioniert einwandfrei! Habe die Windungen einfach weiter Richtung Zündkerzenstecker gelegt, denke, dass irgendwelche Störungen von der CDI ausgegangen sind!! Leider zeigt meine Temperatur-Anzeige keine Regung!! Strom ist auf jeden Fall da, wenn man die Zündung an macht, steigt der Zeiger kurz an, wenn der Zylinder auf Betriebstemperatur ist, steigt jedoch der Zeiger nicht!! Folgende Anschlüsse sind an der Anzeige: + , - und S!! Denke, dass S für den Sender im Zylinderkopf steht, bin mir aber nicht sicher. Ist das richtig angeschlossen oder muss ich irgendwas ändern?? Danke schon mal!! MfG André -
Hi, Hab den Draht jetzt ca. 15 mal umwickelt, tut sich aber kein wesentlicher Unterschied zu vorher!! Ist der Abstand zwischen Zündstecker und Umwickelung in irgendeiner Hinsicht relevant, meine, ich hat da in der Beschreibung so etwas herausdeuten können ( Ist leider auf Japanisch/Chinesisch was auch immer :uargh: ) MfG André -
was verstehst du denn so unter "halbwegs querschnitt"?? Habe jetzt einen 1,5 mm Drahtkabel nach vorne gezogen!! Werde es heute noch mal ausprobieren, danke schon mal für denn Tipp!! MfG André -
Hi, hab heute versucht, meinen Drehzahlmesser anzuschließen! Ist von Daytona mit induktiver Spannungsabnahme! Läuft auch, dreht im Stand ca. 1500 bis 2000 Umdrehung, also relativ normal, beim Gasgeben jedoch geht die Drehzahl nicht mit!! Weiß zufällig von uiech jemand, wo der Fehler liegt? Erfahrungen?? Danke schon mal!! MfG André
Unterlegscheibe + Sprengring vergessen?? Kommt hinter die Achsaufnahme!! Mfg André
Hab vor einiger Zeit mit ein paar Kollegen so ein Ding geschenkt bekommen, das Teil lief von Anfang an wie ne eins. Muss jetzt nur angemeldet werden!! Wo kommst du denn her??
[email protected] Danke!! MfG André
Sieht wohl schrottreif aus, deine Kurbelwelle !! Kein Wunder, dass die Leistung nicht zufriedendstellend ist, ist ja auch völlig falsch bearbeitet!!Mach es so, wie karoo es bechrieben hat, dann klappt´s auch mit dem Nachbarn!! MfG André
Danke, das ehrt mich sehr!!! Ist die Mail angekommen?? MfG André
doppelte scheibenbremse entlüften
Also PX Grimeca Bremsen und generell einadrige Leitungen (wenn man das so nennen darf) sind eigentlich recht problemlos zu entlüften, hatte ich noch nie Probleme!! -
kommst du aus der Automatikrollerszene oder woher die tollen sprüche !! Nichts für ungut aber Klugscheißer suchen sich bitte ein anderes forum!!! MfG André -
1-2 kupplungsdeckel PX 80-200 inkl. hebel
PX222.VespaBurner antwortete auf gravedigger's Thema in Suche Vespa Teile
ach, einen 200er kuludeckel hab ich auch noch! ist top!! mfg andré -
Hi, hab noch ein gerissenes 200er PX alt gehäuse, ist auch ein stück rausgebrochen!! brauchst du das für diverse scheibenbremsaktionen kostet ein bier auf nem treffen + versand mfg andré -
@lucifer: also undichtigkeiten kann ich nirgends feststellen, hab das schon alles mehrfach kontrolliert!! @matze: kann auch einfach in eine werkstatt fahren ( oder wohl eher schieben, denn ohne bremse fährt´s sich schlecht ) und meine bremse dort entlüften lassen. weiß, dass sie dort auch mit druckluft arbeiten. dann weiß ich auch 100%ig, ob die leitung dicht ist oder nicht!!Bei deiner variante müsste ich erst einmal einen defekten druckgeber kaufen. werd mir aber irgendwann so ein teil bauen, ist ja schwachsinnig, bei jeder entlüftung zum kfz-mechaniker zu fahren. hab auch versucht, meine hintere bremse manuell zu entlüften, hat auch nicht geklappt, da keine bremsflüssigkeit aus dem druckgeber gezogen worden ist. diese leitung ist dicht, hatte sie schon mal entlüftet. druckgeber ist ein grimeca teilhydraulik, bremszange von brembo, beides neuteile!woran kann das liegen? ps: ich hasse hydrauliksysteme :grins: mfg André -
Funkioniert immer noch nicht, weder vorne noch hinten!!Kriege immer wieder kleine Luftbläschen aus dem Sattel!!Kann mir das nicht erklären. Werde die Tage, eventuell morgenn, wenn´s nicht mehr schneit ( ), die Bremse entlüften lassen, dann weiß ich, ob die Bremse dicht ist oder nicht und ob die Pumpe genug Druck erzeugt!! MfG André
