541 -
Alle Inhalte von Evorox
Falc 56 Hub; gedreht in PV-Rahmen-passig?
Evorox antwortete auf Rakete's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
+1 und wichtig. -
Der perfekte SF Lagersatz
Evorox antwortete auf Mike's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vergiss es, habe einmal dort Lager bestellt, da kamen Lager an…teils sogar mit Flugrost am Käfig.. -
Mal eben eine V50 bauen...
Evorox antwortete auf Pfuschah's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile. Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen. Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen. -
Evorox antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Jo passt, die Messerströmer mal ausgeklammert. -
Quattrini 200 cc smallframe
Evorox antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Geht -
Paket ist unterwegs
PK Gabel in V50 die 1000ste...
Evorox antwortete auf boddah's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
50 + Lagersitz abgedreht So steht die Felge genau auf Höhe der Kotflügelkante. -
Also 90/90 passt, mit minimal Schwinge oben freischleifen auch bei weicherer Dämpfereinstellung, 3.50 keine Chance. Rad ausbauen geht auch nur mit gleichzeitig drehen und Rad aus dem Koti ziehen. -
Fabbri Kupplung
Evorox antwortete auf richosburli's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Jop, Bundmutter, Konus mit Ventilschleifpaste sauber tragend einschleifen und Ruhe ist. -
Kingwelle BFA 244ccm Zylinder und deren Erfahrungen
Ich fand den Carbondeckel in der Passform zum Rahmen wirklich ned schön. Hab dann den originalen einfach ausgestellt und die PK Lüfter Abdeckung ausgeschnitten.- 803 Antworten
- 3
- linkskurve kein problem
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
Vespa V50 Quattrini 125ccm
Evorox antwortete auf Kiyan2302's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zusätzlich 90 Grad Bogen nach unten auf das Endrohr schweissen und Auspuff wickeln. ESD bei der Gelegenheit direkt mit Silent Sport neu dämmen, das hat dann schon im Standgeräusch erfahrungsgemäß um 92-96 Db rum. -
mMn geht es hier um absolute Basis Dinge, vor allem der Preis/ Leistungsregion. -
Jo, natürlich -
Absolut, mein Zylinder hatte auch 11/10 Abweichung in der Dichtfläche. -
Da musste ich dann auch zum all-in Verfahren mit dem WIG Brenner greifen als letzte Option, nach der vorhergehenden Odyssee mit dem Verdrehen
Quatrini 125 M1L direkt abstimmen
Evorox antwortete auf base136's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nein und nein -
Ebenfalls, hält Ü40 absolut problemlos aus der Packung. -
Nächstes mal weniger an der Zündung drehen -
Schaltklaue PK ! Was verbaut man 2017 (2020ff.)
Evorox antwortete auf Fizz's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
+1, hab ausschließlich DRT Stretta verbaut, die meisten davon sind mittlerweile genau deshalb wieder ausgetauscht. Aktuell nur noch BFA und Falc. -
Polini Thor 250 auf KillerCase
Evorox antwortete auf Lambretta-Lutz's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Miau -
Quattrini M1 L- Wer hat ihn, was kann er wirklich?
Evorox antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das Kolbendach sieht auch nach massiven detos aus, was steht da an Zündung ? -
Siehe oben. -
Evorox antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Klingt ambitioniert -
Loctite SF7200
