Speciale_88
    54
  • Scooter Club
    keiner
964 Profilaufrufe
Leistungen von Speciale_88
member
member (3/12)
11
  1. Wie gesagt bin echt noch blutiger Anfänger und lasse mich gerne eines besseren Belehren bzw. mir Tipps geben. Will ja auch Lernen welche Teile gut sind und welche eher ungeeignet. Aber bei der Auswahl an Teilen echt verdammt schwierig auf einen grünen Zweig zu kommen.
  2. Zwecks Führerschein usw. alles kein Problem. Habe einen Motorrad Führerschein und die Vespa ist auf Langhub eingetragen. War früher mal eine mit 125 und wurde vom Vorbesitzer mal umgebaut bzw. rückgerüstet. Also wegen Polizei, Lautstärke usw. alles kein Problem.
  3. Ok das ist Krass, da werd ich besser die Finger von lassen 🤯
  4. Welche Welle wäre deiner Meinung nach für den Zylinder die bessere Wahl ? Will nach paar KM den Motor nicht wieder Spalten müssen.
  5. Denke den Quattrini werde ich beim ersten Motor Projekt besser nicht nehmen. Die Gefahr für zu hohes Lehrgeld scheint mir etwas zu Groß 😅 Die Welle die mir empfohlen wurde ist die: 51/97 von Mazzuchelli. Habe leider nicht die entsprechende Erfahrung und mir wurde mitgeteilt das diese Welle die beste Option wäre weil man mit der Welle viele Zylinder fahren kann. Wie gesagt, habe fast keine Erfahrung und daher hab ich mich auf die 51/97 eingeschossen. lg
  6. Werde im Winter von Kurzhub auf Langhub umsteigen und liebäugel mit dem Italkast Zylinder. Kann ich diesen mit einer 51/97er Welle fahren oder gibts da Probleme und muss etwas nachgeholfen werden ? Bin aus den Beiträgen nicht ganz Schlau geworden. Danke
  7. Hallo Leute bin noch ziemlich am Anfang meiner Tuning "Karriere" 😅 Meine Frage daher, kann man den M1L 56 oder 60 GTR auch mit 51/97er Welle fahren oder ist das kompletter Schwachsinn ? Bin in Sachen Steuerzeiten noch komplett Unerfahren, habe da auch bisschen Schiss davor. Danke und schönen Abend 😊
  8. Hab mich durchgelesen bzw. bin drüber geflogen kurz. Sollte ich was übersehen haben dann bitte ich um Verzeihung. lg
  9. Hallo Leute Bekomme diese Woche eine Vmc Zündung für meine Special. Habe schon im Netz gesucht doch nichts brauchbares Gefunden, bin auf der Suche nach einem Schaltplan von meiner Special. Habe eine 71er mit 12V Zündung da ich original Blinker habe. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen ? Vielen Dank 😊
  10. Setup ist folgendes: 26er PWK billig Vergaser, funktioniert aber Tadellos. PM40 Auspuff und original Zündung 12V mit Unterbrecher 😅 Zylinder wurde nicht bearbeitet. Kurbelwelle würd ich gerne noch die originale drin lassen, wird der Motor mal gespalten dann steige ich auf Langhub um 😊
  11. Kurze Frage noch, musste kurz in die Werkstatt und den Kopf abmachen. Quetschkante liegt bei 0,9-1mm ca. aber ist es normal das der Kolben beim UT über die Überströmer steht wie im Foto vielleicht ersichtlich. danke :)
  12. Fahre zur Zeit einen PM40 und bin nicht so ganz Zufrieden damit. Überlege jetzt bei Egig eine Mamba S zu kaufen da ich sowieso in 1-2 Jahren auf Langhub umsteigen will. Würde die Mamba S überhaupt Sinn machen ? Habe zur Zeit einen 26er Vergaser drauf mit original Zündung und original Übersetzung, schätze original Übersetzung da sie ca 95-100 läuft. Danke
  13. Auf welcher Seite ist der große drin ? Da kenn ich mich leider zu wenig aus. danke
  14. Hallo Leute habe von einem Kollegen die Vespa Pk50 XL da zum anschaun weil sie nicht anspringt. Dachte Anfangs kann nicht viel sein, Funke geprüft - ist da. Sprit - ist da. Beim Kicken kam mir schon komisch vor das sie sehr leicht zu Kicken geht. Kompression gemessen, 1,6 Bar. Zylinder runter alles Sauber, trotzdem neuen Kolbenring gegeben und trotzdem nur 1,6 Bar Kompression. Jetzt weis ich nicht mehr weiter um ehelich zu sein 😅 Vielleicht habt ihr nen Tipp ? Danke lg
  15. Ich bin seit Tagen am Lesen über das Thema Steuerzeiten usw. Da ich noch sehr sehr grün hinter den Ohren bin, trau ich mich da nicht noch ran. Bzw. hab da echt noch keine Eier zu :)
