slovenslider
    43
Alle Inhalte von slovenslider
  1. sehr fein... vor dem zylinderprojekt hab ich höchsten respekt! aber nur so als tip, die membran sitzt ein bißchen arg weit weg vom kurbelgehäuse, dadurch jedemenge totraum unten vorhanden. den gilt es eigentlich so weit wie möglich zu reduzieren. Grüße
  2. wollt auch nochmal meinen senf dazu geben... das blech wenn keine falten wirft heißt daß der rahmen gerade ist. denn im werk wo ein mit sicherheit faltenfreies blech auf den rahmen geschweißt wird sollte dann hinterher doch auch alles einigermassen gerade sein. tja, und nur wenn durch irgenwelche umstände der rahmen "verbogen" wird dann windet er sich meist an dieser stelle was dann den berühmten faltenwurf zu folge hat. ob das nun durch ein umfallen ( wobei er hier aber schon ziemlich hart und genau mit dem lenker aufschlagen muss, sonst schafft man das nicht ) oder durch einen sturz kommt ist ja egal. auch beim fahren ist es oft nicht zu bemerken ob er verzogen ist oder nicht, sollte er vermessen werden so würden die zahlen aber klartext sprechen. grüße... der Burnie @sidewalksurfer... ... mit sicherheit möcht ich nicht die sachen von anderen schlecht machen und dann billige teile abgratteln, sorry aber aus dem alter bin ich raus. und glaub mir es gibt genug verzogene rahmen die für nen apfel und nen ei hergehen, wäre nur ein angebot meinerseits gewesen...
  3. hallo.... ... der rahmen ist 100%ig verzogen, sobald er diese wellen hinterm kotflügel hat ist er nicht mehr grad. sprich die lenksäule steht nicht mehr gerade bzw in flucht zum rest des rahmens. wenn du handwerklich ein wenig was drauf hast dann kannst sie aber wieder hinziehen... ansonsten, ich wär grad auf der suche nach einem rahmen mit rahmenschaden für ein spezielles projekt... Grüße ... der Burnie
  4. also, da musst mal nach einer grafik suchen wann was wo zuständig ist... auswendig weis ich das auch nicht. aber da gibt es so kreismodelle..... glaube so im ersten achtel ist der cutaway zuständig... die hauptdüse wirkt sich nur auf den vollgasbereich aus. zwischendrin spielen düsennadel, düsenstock, nadelclip und nebendüse eine rolle... beim auspuff, mal hinklopfen, wenn er dumpf klingt am topf dann wird er wohl voll sein, sonst klingt er eher blechern. beste möglichkeit ist aber sich einen fast neuen irgendwo auszuleihen und dann mal probehalber draufschrauben. Grüße ... der Burnie
  5. auf jeden fall die Zündung richtig einstellen, wenn du zu viel vorzündung gibst dann dreht er nicht richtig raus und hat keine gescheite kraft. und dann noch sicherstellen daß der auspuff nicht "zu" ist, sprich das er von ölkohle zugesetzt ist. das kommt davon wenn man schlechtes öl fährt, es verbrennt dann nicht so gut und setzt sich als ölkohle im auspuff ab. auspuff dicht.... keine leistung.... Grüße... der Burnie
  6. hallo, also, meine meinung... kleiner vergaser heißt: eher leistung untenrum und drehmoment. großer vergaser heißt: ordentlich durchsatz und leistung bei hohen drehzahlen. und was sagt der zirri dazu? der auspuff ist doch ne drehzahlsau, ... also vergaser und auspuff passen überhaut nicht zusammen. ich würde raten, entweder banane oder grösseren gaser.... Grüße ... der Burnie
  7. ja super, danke erst mal... hab nur leider hier in der arbeit nicht so viel zeit mich da zurchzuwühlen. aber mit der info komm ich schon weiter.... Grüße .... der Burnie
  8. Hallo, kann mir evtl jemand sagen was der größtmögliche Durchmesser ist auf den man das Kurbelwellengehäuse eines SF-Motors ausspindeln kann? Grüße?. Der Burnie
  9. hallo, natürlich kann man die selber schneiden. meist gibt es im autozubehörhandel ein sogenanntes "dichtpapier". dann einfach passend zuschneiden und gut ist. noch ein tipp.... alle papierdichtungen vor dem einbau mit kugellagerfett einschmieren, dann quellen sie schon mal und dichten dann besser. aber was du da auf dem angehängten bild zeigst ist doch eher ne auspuffdichtung oder? und moosgummi würd ich nicht verbauen, da hast die vorprogrammierte fehlluft.... grüße... der burnie
  10. ja super.... .... ist gekauft.... grüße,... der Burnie
  11. starkes interesse am motor... bitte PM... danke grüße ... der Burnie starkes interesse am motor... bitte PM... danke grüße ... der Burnie
  12. hallo, bitte unbedingt wenn gefunden die PKXL2 Kulu zu mir.... Danke grüße,... der Burnie
  13. hallo, hast evtl auch noch nen PKXL2 _ Motor? würde mich dafür interessieren... grüße... der Burnie
  14. hallo, was ist denn das genau für ein pk motor? zufällig ein pkxl2? dann hab ich gesteigertes interesse.... viele grüße... der Burnie
  15. hallo, ist hundert prozentig der simmerring zur kulu rüber. bzw kann auch sein dass die dichtung um die kw herum irgendwo durchlässig geworden ist. qualm bedeutet immer dass zu viel öl verbrannt wird. ausser bei nem wasserkühler, da würd ich bei weissem qualm eher auf wasserdampf tippen, ergo die zylinderkopfdichtung ist undicht.... grüße und viele späße beim blockspalten, wird sich nicht verhindern lassen. ... der burnie
  16. Hallo zusammen, kann mir irgendjemand ne kurzinfo geben wie die kontakte beim grünen viereckigen Blinkerrelai zu belegen sind? vielen dank.....
  17. das weis ich schon dass ich mir da einiges vorgenommen habe. wird ja wohl auch noch ein paar wochen dauern bis da was brauchbares herausgekommen ist. auf jeden fall bin ich dran, und um jedes maß dankbar. bin übrigens auf der suchen nach er 54ér SF Welle, kan gerne auch gebraucht sein. muss eh ein neues lager einpressenl. also wer was rumliegen hat, der soll sich mal melden... guten start in die woche euch allen....
  18. So meine freunde, ja, natürlich kann man alles "vor ort" rausmessen und dann danach hinbasteln. Nur ich bin der meinung, egal was man auch für modifikationen an seinem motor machen möchte, sei es ein breitreifen, andere kupplung, scheibenbremse? usw?. am pc kann man des halt alles sehr schön zeichnen und dann zusammensetzten. Dabei kann überprüft werden ob es vom mechanischen her so geht oder nicht. Ist auf jeden fall billiger als wenn ich nen auspuff umschweissen will, ihn schon in 27 stücke gesägt habe und er dann doch nicht passt und ich nochmals einen kaufen muss. Da investiere ich lieber zeit am pc und simuliere das dort. Warscheinlich bin ich dazu zu sehr Konstrukteur, wobei ich eigentlich nicht so der theoretiker bin?. Nochmals danke für die jetzige hilfe und die noch kommende, wenn es fertig ist könnt ihr alle gerne darauf zugreifen. Oder solltet ihr kein cad zur verfügung haben, bin gerne bereit "spezielle Fälle" zu simulieren?. ?. Der Burnie
  19. @rasputin oh jeah, da hast du allerdings recht. also, ich hab keine zeichnung und keine daten, nur den zylinder zum nachzeichnen.... ... der Burnie
  20. o.k. ... hat funktioniert.... viele Dank
  21. @reeply könntest du es evtl nochmals einstellen, oder direkt die fotos? hab versucht den ordner herunter zu laden, aber beim entzippen sagt er mir jedes mal das der ordner beschädigt sei... mist........
  22. wenn ich mal nach münchen rein komm könnt ich des schon machen,... ja.... also jungs und mädels, aufgehts.... her mit euren maßen. oder wenn jemand schon zeichnungen hat, dann wär des auch nicht schlecht. so eine 2D zeichnung von den motorhälften wär super. ansonsten geht halt die leidige messerei los... aber was tut man nicht alles um was gescheites auf die beine zu stellen mfg der Burnie
  23. nochmals... des ist sehr nett von dir, aber die zeichnung geb ich nicht aus der hand. da führt garkein weg dran vorbei. sorry, nix gegen dich, aber die hüte ich besser als mein augapfel mfg Burnie
  24. wo bist denn du her? ich komm so 25 km westlich von münchen....
  25. @ toni des is super nett von dir, nur ich hab die befürchtung so ein großes fax gibt es nicht... die zeichnung ist ca. 1,3 Meter auf 0,8 Meter,... und ich hab nur eine ausgabe davon. und ehrlich gesagt, die geb ich nicht so gern aus der hand. aber trotzdem nochmals danke für dein angebot...
