3.598 -
6
Alle Inhalte von -=SkReeK=-
Auch die Zeit? Ich mach mach das auch hobbymäßig seit einigen Jahren, der Laie unterschätzt gern mal den Aufwand der da reinfließt bis man soweit ist ein Shirt zu drucken... "kannst du da nicht mal schnell was drucken" und so, erst recht wenn mehrfarbige Motiv... Du bist da als Profi aber vermutlich schneller als ich Wobei das Ergebnis echt top ist, der Siebdruck hält länger als jedes Shirt
was sie schon immer über mumien wissen wollten!
-=SkReeK=- antwortete auf amazombi's Thema in Technik allgemein
Also grundsätzlich sind die Dämpfer schon im Umlauf, schreib doch einfach mal direkt Harald an Es gibt im Lamy-Bereich auch irgendwo einen Test des Dämpfers. An meiner Lammy ist der Dämpfer auf jeden Fall was ich bisher im Hof testen konnte deutlich leiser als der originale TSR-Dämpfer. Wenn ich es endlich mal schaffe die HU zu machen ist dann auch ne größere Testrunde drin -
Der Dämpfer von MMW ist bekannt? Klick -
Knusperflake: Instandsetzung einer deutschen 1°Serie
-=SkReeK=- antwortete auf Kebra's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Lagerschale kann man wechseln und das fehlenden Alu-Guss Stück kann man auch aufschweißen... Was bei dir verbogen ist ist aber nur das Staubblech, wenn die Lagerschale an sich noch gut ist unter all dem Schmodder musst du da nicht zwingend ran - wieder hindengeln und gut...- 115 Antworten
- 1
8" Bremstrommel Strohspeed/wheelspin erFAHRUNGsbericht
-=SkReeK=- antwortete auf jan69's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Muss mich korrigieren, die Felge die ich hinten drauf hatte an der ACMA passt tatsächlich nicht korrekt auf die Trommel, ist mir aber nicht aufgefallen..., also danke @polinist für den Hinweis! Glücklicherweise nur ein paar Runden um den Block gefahren bisher... Ich hab die Trommel jetzt mal bearbeitet bis sie passt, ein bisschen was musste weg... Eine originale und eine Nachbau-Trommel passen übrigens problemlos in die Felge rein. Andere Felgen die noch rumlagen passen auch problemlos auf die (unbearbeitete) BGM-Trommel... Nur die, die auf der ACMA drauf waren nicht. @wheelspin: welche Restwandstärke ist denn noch vertretbar? Hab meinen Doppelzirkel wohl bei nem Kumpel liegenlassen, konnte also heute nicht messen... -
-=SkReeK=- antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
ACMA Schwingsattel
-=SkReeK=- antwortete auf VESPA RULER's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Sieht mir danach aus, dass du Federn für die ältere Version der Schwingsättel hast, hier als Vergleich von einer v53: -
Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
-=SkReeK=- antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Die gibt's doch inzwischen auch beim SIP, oder sind die nix? -
Das ultimative A.C.M.A Topic
-=SkReeK=- antwortete auf primavera76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich meine da zumindest eine "2" zu erkennen schau mal ob du von hinten am Blech etwas erkennen kannst, besonders tief sind die Zahlen aber normalerweise leider nicht eingeschlagen... -
FuelFriend 1L / Benzinvorrat für unterwegs...
-=SkReeK=- antwortete auf Against All Odds's Thema in Technik allgemein
Ich hab nen 1L Fuelfriend, ist bei mir absolut dicht. Vorteil vom Fuelfriend sind für mich die "Ösen" zum durchfädeln eines Spanngurts, so kann man das Ding auch am Gepäck super verzurren. Das geht mit der Flasche wohl nicht so gut. Das Maß sieht mir auch eher unpraktischer aus bzgl. der Höhe. Den Fuelfriend krieg ich Z.B. auch in das Werkzeugfach der LIS eingefädelt. -
An der VBA wechsel ich 3 Felgen durch bei Reifenwechsel, passen alle problemlos auf die BGM-Trommel. Auf der ACMA passt die eine Felge die ich da bisher montiert hab ebenso problemlos. Alles Original-Felgen. -
MV 160 azul M1XL
-=SkReeK=- antwortete auf Chris_Turchese's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Corsa-Sitzbank passt optisch gut finde ich. Für mich als langer Lulatsch auch genug Platz und absolut langstreckentauglich. -
Motovespa PX 200 (und T5) Sammeltopic: Spanische Vespen nach +- 1980
-=SkReeK=- antwortete auf A__K__'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Meinst du das hier? Klick Edit: das stimmt wohl nicht für deine Karre in der Datenbank... -
Ich such mir grade nen Wolf und find weder in den Werkstatthandbüchern noch hier im Forum wirklich was zum Axialspiel der Kurbelwelle im Wideframe-Gehäuse. Hab hier ein ACMA v56 Gehäuse und eine Bollag Race-Welle. Verbaut mit Lagerdummies (geschliffene alte Lager) und jeweils 0,8 mm Passscheiben unterlegt in den Lagersitzen als WeDi-Ersatz hat das Ganze (ohne Gehäuse-Dichtung) ca. 0,8 mm Axial-Spiel an der Kurbelwelle (gemessen im Kurbelgehäuse zwischen Welle und Lager). Find ich recht erstaunlich ohne Dichtung, aber kann man ja mit entsprechenden Passscheiben in der finalen Lager-WeDi-Dichtungs-Kombi distanzieren. Ich würde dann versuchen das Spiel soweit möglich bis auf 1-2/10 mm oder so zu elminieren und die Welle möglichst mittig zu distanzieren oder gibt's da irgendwas besonderes zu beachten?
Die sind schon hell, aber bei der Position und Größe darf man sich bzgl. Sichtbarkeit (vor allem nach hinten) keine Wunder erwarten TÜV war bei mir erstmal kein Problem, wurden so eingetragen. -
10ys later... the saga part II
-=SkReeK=- antwortete auf CWH's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das ist doch die Schraube der Klemmplättchen, die von einen Bolzen im Bremspedal gehalten werden. Klemmplättchen komplett raus, Bremszug mit Öse direkt an den Bolzen - fertig. -
-=SkReeK=- antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
60er Polini-Kolben mit KoBo, Sicherungsringe und Kolbenringe: 212,9 g- 18.420 Antworten
- 1
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
-=SkReeK=- antwortete auf BFC2's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ist schon wieder drin, ging Die Matten bauen ja nicht wirklich hoch... -
Ich hab zwar keinen RT sondern einen umgebauten 200ter SIL, aber die Ohren fallen mir teilweise auch fast ab mit der geräumten Airbox. Ich hab jetzt mal die Backen gedämmt und in dem Zuge auch Bitumenmatten beidseitig auf die Box geklebt. Noch nicht getestet ob's was bringt allerdings... -
Motovespa- Sammel- Topic
-=SkReeK=- antwortete auf pxspecial's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hier gibt's das: Klick -
Jo, wie discotizer schreibt, sind neue, aber kommen m.M.n den originalen einigermaßen nahe. Das kann ich machen, ich schau die Tage mal
