-=SkReeK=-
GSF Support
    3.594
    6
Alle Inhalte von -=SkReeK=-
  1. Ohne Beschneiden: ja Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
  2. 10mm ist das "Standard-Maß" für SF. Bei meiner MV 160 hab ich auch nix abgedreht am Lagersitz mit XL2-Gabel und bissi aufgeschweißt an der Auflagefläche, damit der Koti schön aufliegt.
  3. Es gab mal eine Halter, den man in die Strebe am Heck (falls wir von V50 sprechen) einhängen/festklemmen kann. Ich hab bei meiner einfach den normalen Halter mit 2 Streifen Klett festgepappt. Hält seit Jahren absolut problemlos.
  4. Gabel mit abgedrehtem Lagersitz erwischt? Oder was war die Basis?
  5. Hopp
  6. Hab auf die Schnelle nix gefunden - hat jemand das Maß der Distanzhülse zwischen den Lagern in der vorderen Bremstrommel parat?
  7. Hoch damit
  8. Hoch damit
  9. Weißt du noch woher bzw. hast Infos dazu?
  10. Bin ich für unten auch am überlegen, aber mit Chromring gibt's oben ja nix außer Standard, oder?
  11. Ich hab hier das obere Scootopia Lenkkopflager liegen, im Vergleich zum originalen sie die Laufflächen für die Kugeln viel weniger tief, das Lager hat deutlich weniger Auflagefläche - ist das immer so? Ich hatte so eins schonmal vor Jahren verbaut, da wäre mir das nicht aufgefallen... Links original, rechts Scootopia:
  12. Ich suche einen Schlacht-Tacho - brauche eigentlich nur die Achse auf der die Nadel steckt, da ich meinen S2 Eibar-Lambretta Tacho an der Stelle beim Zerlegen leider geschrottet habe... Italienische S2 haben leider andere Innereien... Danke
  13. Ich suche einen Schlacht-Tacho - brauche eigentlich nur die Achse auf der die Nadel steckt, da ich meinen S2 Eibar-Lambretta Tacho an der Stelle beim Zerlegen leider geschrottet habe... Veglia Wideframe mit den einzelnen Ziffern / Stegen zwischen den Ziffern sollte passen. Danke
  14. Konsequent umgesetzt und völlig irre - danke für's Teilen!
  15. PK hat immer die dickere Aufnahme. Es gibt schon passende Zubehörhebel, hab an meiner Lusso so "Sporthebel" mit der richtigen Dicke verbaut. Hilft aber für die hier verbaute Bremse eh nix Am Thema Ansauggeräuschdämmung mit 3D-Druck Unterstützung bin ich auch dran, ist aber noch nicht weiter getestet: Bin gespannt auf deine Airbox-Lösung Dämmung im Vergaserraum bringt aber auf jeden Fall auch schon einiges.
  16. Hab auch mal wieder was - spanisch Serie 2 Lambretta, da war ein Wartungsgott am Werk: Viel hilft viel: Und an anderer Stelle wenig hilft wenig: Schlechte Bremsleistung und Spiel am Lenker hiermit ergründet
  17. Fusion ist für Privatanwender nach wie vor kostenlos.
  18. Der Koti war nicht mehr original, du darfst ruhig bleiben
  19. Ich hab's an meiner V50 ursprünglich auch ohne Ausgleich verbaut und später den Versatz doch rausgenommen. Wie du oben schon liest gibt's unterschiedliche Meinungen - ich finde schon, dass man das merkt, muss jeder selber wissen. Mit Felgenhälften rumspielen bringt denke ich nix. Um das sauber auszugleichen muss die Gabel verdreht werden. Hab das an meiner PK auch wieder durchgemacht Dann kommt aber auch der Stoßdämpfer wieder ein Stück weiter raus Richtung Koti... Zumindest wenn man die Aufnahme der Scheibenbremse nicht bearbeitet/umschweißt oder den Dämpfer schräg stellt. Das wiederum würde ich nicht machen, dann lieber Beule. Auch hier - jeder wie er mag
  20. Hast du den Spurversatz der Scheibenbremse auch ausgeglichen?
  21. Bezahlt für mich und @vnb1t und aufgerundet, besten Dank
  22. Vielen Dank lieber Wichtel Nützliches, Schleckereien, Nippes und richtig geile Handarbeit - ein Mega Rundumschlag
