-=SkReeK=-
GSF Support
    3.528
    5
Alle Inhalte von -=SkReeK=-
  1. XL2-Deckel mit Bremsgrundplatte V50 bedarf einer Bearbeitung der Aufnahmebolzen der Bremsbacken (außen). Mit dem XL2-Deckel wird sich die Kupplung auf jeden Fall leichter ziehen lassen. Ich fahr die Kombi XL2-Deckel mit V50 Bremsgrundplatte an zwei Rollern, find ich top.
  2. Das Thema hat mir keine Ruhe gelassen, also hab ich bei powerdynamo direkt angefragt, auf die Diskrepanz zwischen auf der Seite angegebener Nennspannung und Maße hingewiesen und um Prüfung gebeten. Habe dann prompt folgende Rückmeldung bekommen:
  3. @T5Rainer jetzt hab ich doch noch die entsprechende Seite von powerdynamo wiedergefunden: Klick Da steht eindeutig 16V
  4. Hm. Du könntest wohl Recht haben Die Maße muss ich nochmal prüfen von meinem, evtl. muss ich dann wohl nochmal nachbestellen... Danke!
  5. Sollte schon passen, ist die gleiche Herstellernummer wie hier: klick Das Bild bei Bürklin zeigt nen anderen, der Artikel an sich passt aber meiner Meinung nach.
  6. Den laut powerdynamo passenden Kondensator gibts hier übrigens für kleines Geld wenn der Regler schon vorhanden ist: klick Mit Kondesator muss dann allerdings immer eine Last am Kondesator hängen (Birne), ansonsten kanns die Birnen wohl durchknallen (siehe hier: klick) Kabelbaum hab ich den BGM für e-Zündungen. Schaltplan (mit Tachobirne auf Dauer-An) sieht jetzt erstmal so aus, ist angeschlossen allerdings noch nicht getestet da der Motor noch nicht läuft Zündschloss ist ein ganz normales und sollte funzen.
  7. Der Gruppe schließ ich mich wieder an
  8. @Stampede: der Lüfter bzw. das Polrad ist schon ganz drauf, daran liegts nicht Konus von Welle und Polrad passt auch eins A (Tameni Race GP). Ohne Mutter ist das Polrad ein bisschen höher als das Ende vom Gewinde der Welle, also auch alles wie sichs gehört. Ein Bild davon hab ich nicht parat, komm leider auch erst wieder in knapp 2 Wochen zu dem Gefährt @DaveDean: danke für den Hinweis bzgl. der Höhe. 1cm ist das bei meiner gekauften Lüfterradabdeckung nie im Leben... Dann wirds wohl der verlinkte werden, vielen Dank euch beiden!
  9. Danke euch. Dann muss ich mir das nochmal genauer anschauen. Wenn dann klappt das nur mit einer Kombi aus biegen und Löcher größer, aber viel geht bei den Löchern nicht. Im jetzigen Zustand fehlt da ne ganze Menge:
  10. Welche Lüfterradabdeckung passt denn über das große Kraftwerk? Hab mir diese hier besorgt (klick) und das geht sich leider nicht aus, obwohl laut Beschreibung "hoch"... Wobei sich die größere Höhe im Vergleich zum Original auch in Grenzen hält: Da ich keinen Vergleich habe und bevor ich jetzt wild weiter bestelle wäre ich dankbar für einen Tip
  11. Hat concom grade keine lieferbar oder was meinst du mit "schwer zu bekommen"? Die sind zwar nicht billig, aber als offizieller Vertrieb von Keihin in DE hab ich da noch alles für meinen PWK bekommen.
  12. Is das nicht eher was für den Dienstleistungsbereich? Gute Idee auf jeden Fall, ich kenn solche Schrauben in größer von Snowboard-Bindungen
  13. Magnet geht wohl auch, ist bei dem aktiven Sensor aber nicht nötig!
  14. Die Halterung ist beim Abnehmer dabei - eine Magnet gibt es nicht, der Abnehmer bekommt sein Signal über die Schrauben der Scheibenbremse / die Scheibe
  15. @Linus_78 hier mal lesen: Ich bin mir nicht sicher obs genau dieser auch an deinem Kabel ist, du solltest aber mit der Bezeichnung deinen finden können
  16. Welchen Zweck haben denn diese Hebelhöschen? Hab ich noch nie gesehen.
  17. Danke Rainer! Die Eckradien am Einlass hab ich schon ein bisschen angepasst, ebenso die Unterkante - geht aber sicher noch besser, vielleicht mach ich das noch In dem Zuge könnte man dann auch gleich die Fase noch vergrößern
  18. Bis auf Honen und Kopf anpassen hab ich fertig - Überströmer haben dann mal einigermaßen die gleiche Form Bin schon gespannt wie das läuft.
  19. Passt an eine indische Lüfterradabdeckung (für lange Finnen) eine "normale" italienische Zylinderhaube? Sticky schreibt es gäbe da spezielle Hauben für, so richtig schlau werd ich bei den Shops aber irgendwie dann nicht wenn ich danach suche...
  20. Zum Hebel kann ich nix sagen, aber wenn's ein XL2-Deckel ist könntest auch den MRP-Hebel im Deckel probieren. Hab noch nen unverbauten liegen falls du das testen möchtest
  21. Ich glaub der @undis racing team hat die mal hier im Forum vertickt. Vielleicht weiß er was? Welchen Schaft-Durchmesser haben deine? Ich hätte gerne 3 mm, meine sind dünner.
  22. Der Vollständigkeit halber: hab eben noch ein Bild von dem Haken den ich meinte auf meiner Festplatte gefunden: Der war zusammen mit einem Schwingsattel montiert, wie der Haken an der VBA oben über die vordere Befestigungsschraube.
