3.535 -
5
Alle Inhalte von -=SkReeK=-
SIP Tacho Anleitung
-=SkReeK=- antwortete auf VespaTirolese's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Falls du eine kaufen möchtest/musst: man findet die Dinger unter dem Suchbergriff "JST JWPF" -
SIP Tacho Anleitung
Ebay -
SIP Tacho Anleitung
Stecker sollte im Kaufzustand nicht montiert sein, zumindest war das bei mir so. Demnach einfach Kabel durchziehen und danach Stecker drauf. Falls deiner schon montiert ist: abmachen (vermutlich nicht zerstörungsfrei) und neuen verbauen, kann man nachkaufen, z.B. In der Bucht. -
Langzeitprojekt-Wartezeit-Basteleien
-=SkReeK=- antwortete auf -=SkReeK=-'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Blinker sind zwar aus Kunststoff und damit nicht ewig haltbar, ich bin aber zuversichtlich, dass du die verbaust bevor die Zeit sie wieder zerbröselt -
SIP Tacho Anleitung
Keine Ahnung welchen du jetzt genau meinst, aber die Anleitung gibts auf der jewieligen Seite beim SIP zum Download... Rechte Seite "Artikelinfo Download" -
Hoffmann Schwinge
-=SkReeK=- antwortete auf -=SkReeK=-'s Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Gibts noch mehr Einschätzungen? -
Bin grade dabei eine V50 BJ66 aufzumöbeln, kann mich aber nicht so wirklich endgültig entscheiden, ob die Elektrik/Zündung, etc. original bleiben soll oder ob ich auf PK-Zündung und Bremslicht umrüsten soll. Teile dazu sind alle schon vorhanden. Bzw. wollte ich mir die Option offen halten wieder zurückzurüsten. Nach einigem Rumüberlegen hat die Lösung für den Entscheidungsvermeider einen Namen: TwoFace Hab mir einen Kabelbaum gebastelt der beides kann, Ori-Zündung/Elektrik und PK-Zündung mit Regler auf Conversion-Schalter inkl. Bremslicht. Im Rohbau sah das dann so aus: Und fertig: Schaltpläne zu den beiden Varianten: Soweit die Theorie, ich hoff mal ich hab keine Denkfehler drin Wird dann demnächst verbaut und dann vorerst in der Ori-Variante angeschlossen. -
Vespa 50 n 9 auf 10 Zoll umrüsten
-=SkReeK=- antwortete auf deko89's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@vnb1t genau deinen Arm hatte ich im Kopf als ich die Welle gesehen hab -
Mach dir mal bitte nebenbei Gedanken zum Kommentar von @Mr.Love - dir fehlt an der Hauptwelle das letzte Stück zur Sicherung der Mutter per Splint. Da hätte ich ein höchst ungutes Gefühl beim fahren, sein Rad mag man ja eher nicht verlieren... -
1966er Vespa 50 N bekommt neues Leben eingehaucht
-=SkReeK=- antwortete auf max.moped's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gut, mir gings ums Hinterrad In Richtung vom Kulu-Deckel sind die Felgen also gleich breit? An meiner PK ists da mit den Schrauben des Kulu-Deckels und SIP-Felge auch sehr knapp, geht aber auch mit den normalen Sechskant-Schrauben. -
Wieso 2.50er Felgen? Wenn ich das recht weiß hast damit nen Spurversatz auf SF. Könnte evtl. daran liegen, da gehören eigentlich 2.10 Felgen drauf. @DeNiro XL2-Deckel und V50 Ankerplatte passt nicht ohne Anpassung an den Aufnahme-Bolzen der Bremsbeläge auf der Rückeite der Ankerplatte, aber das ändert ja nix an der Position der Felge? -
Ich kann kaum zählen wie oft ich schon für meinen Integralhelm in Verbindung mit Vespa belächelt wurde... Dass es meinem Unterkiefer aber recht egal ist ob er bei 80 km/h von einer Vespa oder einem Motorrad auf den Asphalt aufschlägt hilft als Argument dann allerdings meistens
Offene vs. geschlossene Felgen
-=SkReeK=- antwortete auf kuchenfreund's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Bremsankerplatte hinten ist für 9 und 10 Zoll V50/PV offen und geschlossen identisch, PK ist dann anders. -
-=SkReeK=- antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Lenkerabdeckung ab, Scheinwerfer einsetzten, fertig... Keine Ahnung ob man den Scheinwerfer auch bei montierter Abdeckung einbauen kann, hab ich noch nie getestet -
Ich hatte jetzt nirgends eine Schnecke für 9-Zoll gefunden bei meiner Recherche - von welcher grünen V50-Schnecke sprichst du denn? @DeNiro danke, laut deiner Explosionszeichung dann wohl ohne U-Scheibe! -
Hm, mir geht's um die Tachoantrieb-Mutter auf der Achse, die man auf dem Bild noch erkennt, nicht um das auf dem Bild nicht verbaute Plaste-Ritzel -
Nachrüstung Tachoantrieb in V50 Rundlicht: kommt unter die Tachoschnecken-Mutter die Unterlegscheibe, die original in der Italo-Gabel verbaut ist wieder drunter? Die Tachoschnecke ist quasi ne Bundmutter und baut gleich hoch wie originale Unterlegscheibe + Mutter, daher die Frage... Oder andersrum gefragt: muss die Tachoschnecke mittig sitzen? So is ohne Unterlegscheibe: -
Mit deiner Variante kriegst halt auch nur Undichtigkeiten mit die man besprühen kann und dann Blasen sieht. Um sicher zu gehen musst schon irgendwie den Druck über ne gewisse Zeit messen. Ich drück trotzdem die Daumen
Ich hab mich an diese Anleitung gehalten: Klick
Ich hab bei meinen Kisten diese Kork-Gummi-Misch-Dichtungen vom rollerladen verbaut, bin zufrieden damit. Halten bisher problemlos seit >2 Jahren. Gibt's auch bei SIP oder direkt beim rollerladen.
