3.528 -
5
Alle Inhalte von -=SkReeK=-
Dichtigkeit O-Ring Schaltarm testen
-=SkReeK=- antwortete auf Smurffy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Probiers halt mal mit WD40 oder was anderem was weniger viskos als Getriebeöl ist. Dann müsstest ja recht schnell sehen obs noch suppt. -
-=SkReeK=- antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Da passt wenn ich mich recht erinnere die Welle der 180 SS, also bei Rundlichttacho. -
Scheinbar haben wir ähnliche Vorlieben beim verstauen von Kytroniks Erst die VBA, jetzt der PK-Block:
- 98 Antworten
- 1
- polini 133 ccm
- kolbenfresser
(und 6 weitere)
Nen ähnlichen Test hab ich letztens auch gemacht: BGM FF (ohne Anzeige, auf Reserve): 1:40 Min / L BGM FF (ursprünglich mit Anzeige; umgebaut auf ohne; ohne Röhrchen etc.; Kanäle leicht erweitert Im Hahn): 2:01 Min / L Bei beiden gleich viel Sprit im Tank bei der Messung (3-4 L). Von dem umgebauten hätte ich besseres erwartet, erstaunlich finde ich die Unterschiede zu den obigen Werten von praktikant muss ich sagen...
Neuaufbau VBA - viva la conservazione
-=SkReeK=- antwortete auf -=SkReeK=-'s Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Da steht alles geschrieben Ich möchte anmerken, dass sich im letzten Jahr nirgends neuer Flugrost gebildet hat, egal ob nur mit Owatrol oder Oxyblock behandelt. -
Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
-=SkReeK=- antwortete auf supasoni's Thema in Technik allgemein
-=SkReeK=- antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Klack ? -
Motor mit Box-Auspuff in Montageständer
-=SkReeK=- antwortete auf Marty McFly's Thema in Technik allgemein
Ist zwar nicht der gleiche Motorständer wie deiner (ist der AF-proto), aber von den Abmessungen ja etwa gleich nehme ich an: So geht das bei dir nicht? Ein besseres Bild hab ich leider nicht, aber der Auspuff is einfach nach links verdreht und provisorisch mit Draht um den Auspuff an den Motorhalter getüddelt. Der Auspuff ist ein Megadella. Ging bei mir problemlos, allerdings ohne montiertem Rad, aber das ist ja für nen Probelauf im Ständer eher nicht nötig -
Das halte ich nach wie vor für ein Märchen. Meine PK hat seit über 15 Jahren wahlweise nur eine Seitenständer oder Seitenständer + Hauptständer verbaut und da verbieg genau garnichts. An einer V50 das gleiche in grün. Wenn man sich bei ausgeklapptem Ständer draufsetzt ja, aber ansonsten hab ich da null Bedenken. -
Ja, wie ne Tachowelle halt -
So, den Ausführungen des Hauptkommissars Kasperle der Originalitätspolizei zum Trotz läuft der Jockel mit Donnerohr wieder Weiterhin wurden die M7-Gewinde im Holm für den Ersatzradhalter repariert (BearCoil, hat perfekt funktioniert!), die waren doch recht ausgenudelt und waren nicht mehr besonders vertrauenswürdig wenn es darum geht ein Ersatzrad zu halten Zudem habe ich 2 weitere schöne O-Lack-Felgen gefunden und aufgearbeitet, eine davon ist jetzt als Hinterrad montiert, die andere darf Ersatzrad spielen: Die Halterung für den Öldosenhalter ist auch final angepasst, der passende Ledederriemen gefunden und vernietet: Die Öldose ist zumindest an sich dicht, der Deckel allerdings nicht so wirklich. Sollte die Dose als Reservetank zum Einsatz kommen (und das wäre der Plan) müsste man wohl eine neue Dichtung schnitzen. Da ist ein sehr dünner Korkring drin, allerdings gerissen. Muss mal schauen ob man da was nachschnitzen kann - hat das schon jemand gemacht? -
SIP Tacho 2.0 in 50n - paar Fragen
-=SkReeK=- antwortete auf SpecialHeizer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist zwar off-topic, aber hast du davon Bilder? Also von der Verlegung der Stahflex durch den Lenker nach außen? Gern auch per PN Fall hier zu unpassend -
Dann hast du aber nen relativ flachen Schwingenwinkel, oder? Bei mir war da keine Chance, auch nicht mit (extremer) Bearbeitung des Gehäuses. An den Schrauben der Scheibe gings noch mit Bearbeitung vorbei, aber vom Winkel der Schwinge gings dann nicht. Verbaut ist bei mir die Standard Grimeca NT und ein RS24 Dämpfer. -
Bei mir ist quasi der Super-GAU verbaut: Rundlicht-Lenker mit Lenkerendenblinkern und SIP-Tacho. Wie schon gesagt ist das Kabelverlegen ätzend,mir ist dabei einer der Stecker gebrochen. In der Bucht gab's allerdings Ersatz dafür. Die Blackbox ist bei mir auch im Vergaserraum verbaut. Als Sensor kann ich mit Scheibenbremse nur den aktiven Sensor ausm Zubehör von Koso empfehlen, der kann die Schrauben der Bremsscheibe als Signal nutzen und funktioniert bei mir 1a! Der Adapter für den normalen Tachoantrieb passt nicht mal ansatzweise bei PK-Gabel mit Scheibenbremse, auch nicht mit dem Adapterkit vom MRP, alles schon durchprobiert letzte Saison... Ansonsten bin ich absolut zufrieden mit dem Tacho, der läuft bisher bestens. Achja, bei mir ohne Batterie verbaut, keine Probleme in niedrigen Drehzahlen. -
Maße T4 Lenkrohr für UMBAU 8 auf 10 Zoll
-=SkReeK=- antwortete auf Woifal's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich hatte mal ein Bild mit Maßstab an 10-Zoll Gabel (schwedische GL, sollte baugleich mit T4 sein) im Vergleich zur 8-Zoll Gabel meiner VBA gemacht falls das hilft - muss ich mal suchen, falls ichs vergesse schreib mir ne PN- 33 Antworten
- 1
- umbau 10zoll
- lenkrohr
(und 1 weiterer)
Hat jemand das Kolbenspiel für nen HP/SR-Zylinder parat? 6/100 hätte ich mit dem A-Kolben, oder doch noch kleiner weil Alu-Zylinder? -
Loch am Überströmer würde ich jetzt ja schon als Problem sehen wollen, eine gewollte Frischluftzufuhr wäre zumindest unüblich Deine Theorie mit den Zentrierungen ist meiner Meinung nach ne optische Täuschung deinerseits, der Besitzer des fraglichen Gehäuses möge Auskunft dazu geben.
- 1.549 Antworten
- p80x
- glitzerscooter-bumsroller
- (und 7 weitere)
Die große O-Lack Tauschbörse
-=SkReeK=- antwortete auf Eisi's Thema in Tausche / Verschenke Vespa oder Lambretta
VBB-Felge ist noch zum Tausch freigegeben Würde allerdings inzwischen nen guten V50 Koti in verde chiaro 303 suchen. -
Buchse Nebenwelle durch?
- 1.549 Antworten
- p80x
- (und 7 weitere)
Die etwas andere V90
-=SkReeK=- antwortete auf minderleistungsfahrer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Auf den Check der Spur mittels Rahmenmitte würde ich nicht allzu viel geben, das ist bei den SF auch bei originalen Kisten gerne mal nicht genau mittig zum Reifen. Ich würde den Spurversatz direkt zum vorderen Rad prüfen. -
Ihr kommt aber nicht zufällig aus der gleichen Gegend?  -
Jo, wo man mit dem Federhaken schlecht hinkommt mach ich das auch so, allerdings mit Draht anstatt Schnur -
Primavera im 4ten Gang
-=SkReeK=- antwortete auf gonzo0815's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Da kann ich leider nicht mit Erfahrung glänzen, mein Gehäuse wurde beim kobold geschweißt. -
Na den Sieg hätte ich dir lieber erspart Dann wünsche ich mal keinen Verzug beim (erneuten) schweißen
