-=SkReeK=-
GSF Support
    3.565
    5
Alle Inhalte von -=SkReeK=-
  1. ..dann ist genau das enttäuschend Meine Einschätzung wäre so um die 100€
  2. Zeichnung/Modell könnte ich gern machen, das ist ja schnell erledigt mit den Maßen. Drucker ist zwar vorhanden, aber anbieten kann ich den Druck leider nicht, dazu fehlt mir die Zeit...
  3. Gibt's auf Thingiverse: klick
  4. Bild mit Maßen sollte reichen, sollte jetzt ja nicht so kompliziert sein das Ding
  5. Bremslichschalter kann man am Hebel der Hinterradbremse direkt an der Schwinge nachrüsten. Kabelbaum und zus. Lampenhalter für das Bremslicht muss man halt fummeln, ich weiß jetzt aber auch nicht wie ein V11 RüLi aussieht An meiner v53 ACMA ging das mit einem Mini-Soffitenhalter.
  6. Find ich top gelöst schönes Projekt, freu mich schon auf die weiteren Schritte
  7. Hallo zusammen, Ein Kumpel hat 2 Wideframe Motorschwingen rumliegen, ich nehme an Hoffmann. Was könnte man dafür verlangen? Danke
  8. Ne, Schmierbohrungen am Auslassteg, hat der originale VMC-Kolben auch. Der Steg wurde zwar runtergeschliffen, aber schaden wird's nicht
  9. @AAAB507: da wird aufgepasst, sehr schön
  10. So Kinder, es wird Zeit für ein Update Nachdem ich Anfang Februar endlich mal den Arsch hochbekommen hab und ein paar Teile abgeholt habe um den Motor fertig zu machen (finaler Kettendeckel und Getriebeabdeckplatte) konnte es weiter gehen und ein paar Kleinigkeiten, um die ich mich in den letzten Wochen und Monaten gedrückt habe wurden erledigt: fertig machen der hinteren Bremse und Aufarbeiten des finalen Kettendeckels - bei beidem war nochmal Schmodder entfernen angesagt, nicht meine Lieblingsarbeit... Außerdem kam in der Zwischenzeit auch der Zylinder vom Beschichten zurück () und konnte endlich final verbaut werden: Davor noch 2x 1mm Löcher am Auslasssteg in dem Kolben gebohrt: Der fertige Block wurde dann erstmal abgedrückt, und siehe da, der umgeschweißte ASS war natürlich an der Stelle an die man beim Schweißen nur beschissen hin bekommen ist nicht ganz dicht... Also nochmal nachgeschweißt: Jo. War so leider immer noch nicht dicht. Dazu bei nächsten Test auch noch an den Schrauben undicht Also nochmal geschweißt, mit Dirko rot an der Membran verbaut und endlich dicht das Ding Dann konnte es weitergehen mit Einbau des Getriebes, Abdeckplatte distanziert auf 0,1 mm und Höhenunterschied Frontsprocket zu Kulu von ca. 0,2 mm. Parallel noch den Kettendeckel fertig gemacht, O-Ringe getauscht, Pin vom Kickermechanismus erneuert und fertig ist das Motörchen: Nach Einbau konnte dann noch alles angeschlossen werden, fehlte nur noch das Abblitzen der Zündung und damit wars soweit und die Kleine durfte mal vor die Tür Abblitzen ohne passende Nut im Rotor ging garnicht mal so schnell von der Hand, aber auch das ist erledigt (17° vOT). Bei der Gelegenheit ist mir dann aufgefallen, dass die Gemischschraube rechg bescheiden zu erreichen ist, hab also noch den bewährten Umbau auf Rändelschraube durchgeführt: So, das Ding läuft also, nimmt gut Gas an, alles fein. Nur ging nach dem finalen Abblitzen kein Licht mehr, toll. Erst dachte ich es wäre der Spannungsregler und hatte schon Schweißausbrüche beim Gedanke daran den nochmal im Rahmen tauschen zu müssen Beim Grübeln unter der Woche auf Werkstattentzug kam mir dann aber noch in den Sinn, dass ich evtl. mit meinem selbstgebastelten Haltewerkzeug für den Rotor eine Spule der ZGP beschädigt haben könnte. Tja, am nächsten WE dann die Gewissheit, Ritsch-Ratsch-Kabel-ab... Also nochmal neu: Eingebaut, und endlich funktioniert das alles so wie es sein soll Eine Runde um den Block macht schonmal Lust auf mehr, Gänge lassen sich sauber durchschalten, Kupplung zieht sich ziemlich streng, Durchzug scheint vorhanden Jetzt fehlt tatsächlich nur noch das Lüfterrad, Vergaserabstimmung, Prüfstandlauf, Eintragungen, Zulassung. Also irgendwie immernoch fast fertig
  11. Oder halt WIG schweißen wenn du da jemanden hast oder das selber kannst.
  12. Ich würde mal sagen geschlachteter PK-Rahmen bzw. -Holm/-Tunnel und der Rest Austauschbleche.
  13. Ohje, ein Start ins Eheglück mit angezogener Bremse Glückwunsch
  14. Das scheint sehr von der Tageszeit abzuhängen, DE-Zeit abends ist's bei mir auch extrem langsam, tagsüber schneller. Ich vermute das liegt an der Serverauslastung. Sehr vage Frage Vage Antwort: für mich als CAD-Amateur hauptsächlich für 3D-Druck Gedöns eigentlich alles was man braucht. Exportieren geht in alle nötigen Formate in der Hinsicht, .dxf für Laserschneiden hab ich auch schon gemacht. Du bist auf 10 bearbeitbare parallele Projekte beschränkt, aber man kann die nicht aktuell genutzten auf schreibgeschützt stellen und neue anlegen (und schreibgeschützte auch wieder weiterbearbeiten). Ich komm gut damit klar, kenne aber auch keine andere Programme im Detail
  15. Cool, habt ihr den zufällig auf 50er HP/SR-Zylinder getestet?
  16. Gut, halten wir fest, dass da persönlicher Geschmack Trumpf (und euer Geschmack ziemlich komisch) ist Der Topic-Eröffner hat dann jetzt wohl die Qual der Wahl
  17. Ich behaupte jetzt einfach mal folgendes: deine "6" ist eine "0" - schau dir das nochmal genau an
  18. Da gehören runde Kabelschuhe rein. Sollte diese hier sein: Klick Am besten nochmal nachmessen.
