-=SkReeK=-
GSF Support
    3.566
    5
Alle Inhalte von -=SkReeK=-
  1. Wie du schon richtig festgestellt hast trennt deine Kupplung wohl nicht richtig. Versuch erstmal den Kupplungszug richtig einzustellen: - Einstellschraube am Motor komplett reindrehen - Kupplungsarm vordrücken bis du auf spürbaren Widerstand stößt - In dieser Position den Kupplungszug einhängen (geht am besten zu zweit) - Mit Hilfe der Einstellschraube nachstellen wenn nötig Wenn dass nicht hilft wäre es sinnvoll mehr Details zu verraten. Beispielsweise welche Kupplung verbaut ist etc.
  2. Genau so wars bei mir mit der 2.86er. Im vierten Gang kam der Bock einfach nicht aus dem Quark. Die Endgeschwindkeit ist vielleicht rechnerisch nur ein paar km/h höher, aber man kommt da garnicht hin, weil der Motor die 2.86er nicht gescheit zieht. Meiner Meinung nach ein wirklich sehr deutlich spürbarer Unterschied!
  3. Hab bis auf den Auspuff (bei mir die Polini Banane) exakt das gleiche Setup, Überströmer sind ein bisschen aufgemacht und am Gehäuse angepasst, sonst unbearbeitet. Ich fahr im Moment eine 92er Hauptdüse, hab davor auch schon 87 und 90 getestet, mit denen lief der Bock aber bei Vollgas schlechter. Ich denke du musst das einfach ausprobieren. Mehr Öl zum Einfahren halte ich auch für Schwachsinn. Ich hab meinen von Anfang an mit 1:50 gefahren, vielleicht 50km bisschen piano und anschließend durchaus auch mal Vollgas Da passiert nix (ohne Gewähr )
  4. Auch hier Polini 102, 19er Gaser und 3.00 Übersetzung. Davor hatte ich eine 2.86 (schräg verzahnt) verbaut, die war weder signifikant leiser noch geeigneter für die Leistung des Motors. 3.00 passt perfekt
  5. Wer suchet, der findet Hier gibts einen Korrektur der ABE, da sind Fehler drin...
  6. Diese Dame, in ihrer Signatur
  7. Viel Glueck beim Kontakt aufnehmen, der User war das letzte mal im Oktober 2009 online
  8. Tankenlüftung evtentuell dicht? Wär vielleicht auch mal eine Überlegung wert, bevor hier wild die Zündung getauscht wird
  9. Du suchst entweder eine PK XL Abdeckung (die hat den PK-typischen Höcker), oder eine PK Lusso Abdeckung (die hat den Höcker nicht, siehe hier), auf diese beiden Abdeckungen passt der "große" Tacho mit Tankanzeige. Übrig hab ich weder die eine noch die andere, aber wäre vielleicht hilfreich das genauer zu schreiben
  10. Stoßdämpfer "Sport" PK hinten dazu und Polrad billiger
  11. Leider noch nicht, ich hab den Film aber schon seit einiger Zeit auf dem Radar, will ich unbedingt sehen DVD kommt aber erst im Sommer irgendwann raus soweit ich weiss...
  12. -=SkReeK=-
    Seppuku
    Hab grad noch en andere Erklärung gefunden: Klick Da steht das Papier war dazu da, das Blut aufzuhalten bzw. aufzusaugen das aus der Wunde austritt, um die Zeremonie so ästhetisch wie möglich zu halen...
  13. Also jetzt mal ehrlich, die Suche habt ihr doch nicht wirklich benutzt oder? Klick und Klick. Unterscheiden welches Seil welches ist kannst du ganz einfach indem du in die Hülle ein Seil reinsteckst und schaust wos rauskommt...
  14. Jepp, so auch bei mir. Gelesen hab ichs auch noch nicht, aber das kommt noch
  15. Ich kann da jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen: PK umgebaut von 4 Blinker auf 2 Lenkerendenblinker (12V), Blinkrelais hab ich nicht getauscht und das funktioniert nun schon seit etlichen Jahren. Ohne Gewähr
  16. Leichtkrafträder haben inzwischen alle das kleine Schild wenn man neu anmeldet. Soweit ich weiß gibts da auch keine Ausnahme.
  17. Joah, jedem das Seine. Schonmal die "Scooter" Bank live gesehen? Die Verarbeitung ist der letzte Rotz, glaub mir, die Bank sieht um Welten besser aus jetzt, aber wenn du das nicht so siehst dann ist das auch okay
  18. PN
  19. Nachdem meine "Scooter" Bank inzwischen auch neu gepolstert und bezogen ist, wollte ich euch die Bilder nicht vorenthalten: Mein Dank gilt agent.seven Das neu polstern kann ich nur empfehlen, zumindest wenn man zu zweit auf der Bank unterwegs ist sitzt man als Fahrer sonst eigentlich nur noch auf dem Metall, was nicht sehr bequem ist... und nein, ich bin nicht fett
  20. -=SkReeK=-
    Orthographie
    Hmm, aufgeräumt mit Vorurteilen hast du jetzt nur bedingt. Zum Beispiel macht man nach einem Komma dann doch immer ein Leerzeichen...
  21. -=SkReeK=-
    Orthographie
    Also ich persönlich find ja eher, dass eine geringe Spaltenbreite ein Topic (man verzeihe mir das englische Wort) unnötig aufbläht. Sieht immer so aus, als ob das Gerät mit dem der Post (schon wieder) geschrieben wurde nicht auf der (technischen) Höhe der Zeit ist. Außerdem hätte man oben jetzt auch "Breitbild" schreiben können
  22. -=SkReeK=-
    Orthographie
    Du führst Steine in Leichensäcken mit dir?? Na dann brauchst du dir über deine Sprache auch keine Gedanken mehr machen
