Bremsenquietscher
Members-
29 -
Alle Inhalte von Bremsenquietscher
Danke für den Hinweis! Bisher lief er mit 0,3 mm gut und hatte keinerlei Probleme mit der Zündung. Aber ich hab deinen Tipp natürlich befolgt, allerdings ohne Erfolg. Ich bin dann noch auf 0,5 mm gegangen (da die Lehre kein 0,45 hat) und siehe da! Zündfunken! Motor läuft wieder! Vielen Dank an alle die geholfen haben. Auch wenn ich das einfacher hätte haben können! Endlich wieder ein Zündfunke entschädigt für alles ;)
Kurze Update: Ersatzspule bekommen und eingebaut, keinerlei Veränderung, immer noch kein Zündfunke nur vereinzelt mal einen ganz schwachen Funken, wenn ich das Zündkabel direkt auf Maße halte. An der externen Zündspule kommen laut Multimeter 6 Volt AC an. Ist das ausreichend / aussagekräftig? Aus Interesse habe ich den probeweise eingebauten MKP-Kondensator mal überbrückt, ich kann keine meßbare Veränderung feststellen. Ist das normal? Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen, über jeden Tipp bin ich dankbar!
So, MKP-Kondensator erfolgreich eingebaut. Ergebnis: Kein Zündfunke, keinerlei Änderung. Beim Kicken auch keine Funken am Unterbrecher, der nach wie vor brav öffnet / schließt. Wie hier angesprochen möchte ich jetzt dem Rat folgen und die "Erregerspule" tauschen. Dazu hab ich aber noch Fragen: a) Ich hab ja drei Spulen. Zwei Lichtspulen (Nummer 1 und 2 auf dem Forums-Bild) und eine Ladespule, welche für die Zündung verantwortlich ist und es sich jetzt zu tauschen lohnt. Korrekt? b) Welche Spule ist die Richtige / woher bekomm ich die? Norbert hat mir ja folgende verlinkt: https://www.sip-scootershop.com/de/products/speisespule+lichtmaschine+_12212210 Das ist ja aber eine Lichtspule und keine Ladespule. Grundsätzlich kommen ja alle sieben hier in Frage: https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=ladespule&d=(sco%2cape%2clam%2cold%2cpx%2csma%2cmax%2catv%2cmot)&s=22c0347fee8f480497252632351fbe3a&a=1&sp=b9623545db244a639cca115187aaffdd&sort=0&_language=DE Aber nur die ersten drei sind ja Ladespulen. Keine sieht aber so ganz passend aus. Entweder passen die Wicklungen optisch nicht und / oder die Kabelfarbe ist verkehrt. Könnt ihr mir bitte nochmal helfen, die richtige Spule zufinden? Ich möchte mir ungern mit einer falschen Spule eine neue Fehlerquelle einbauen. Bilder von meiner Ladespule (?) anbei. Vielen Dank für eure Unterstützung!
Danke, ich werds versuchen ;) Bei sowas steig ich einfach nicht durch. Da nützen mir auch jahrelanger Schulunterricht und Vorlesungen an Hochschulen zu "Elektro-Technik" nicht. :D Es wirft mich ja schon fast aus der Bahn, dass die EFFE-Kondensatoren nur einen Anschluss haben. Aber ich denke der nimmt die Maße aufgrund des Metallgehäuses direkt ab und hat nur einen Anschluss. Die MKP-Kondensatoren haben ja ein Kunststoffgehäuse und deshalb muss ich die noch auf Maße legen, den übrigen Fuß genau so anschließen, wie der alte Kondensator. Wenn jetzt einer was anderes erzählt, dann bin ich davon aber wahrscheinlich auch zu überzeugen :D
Hallo zusammen, vielen Dank für die Tips. Mittlerweile hab ich die MKP-Kondensatoren. Dazu noch eine Frage: Im Beitrag von T5Rainer steht ja, dass diese parallel zur Zündspule anzuschließen sind. Nur damit ich nix falsch mache: Ein Kondensatorkontakt muss direkt auf Maße und einer an das rote Kabel, dass zur Zündspule geht oder? An diesem Kabel / Kontakt verbind ich dann auch direkt das gelbe Kabel zum Unterbrecher, richtig? Hier der Schaltplan für mein Modell (aus GSF): Vielen Dank für eure Hilfe! Edith: Obwohl ich heute morgen schon Ewigkeiten gesucht habe, hab ich jetzt erst einen Beitrag aus einem anderen Forum gesehen. Vlt. hilft dieser ja Leuten, die sich auch überlegen, wie der MKP-Kondensator richtig anzuschließen ist: http://www.50er-forum.de/viewtopic.php?f=8&t=13743 Für Tipps und Anregungen bin ich natürlich dennoch offen!
Danke für eure Meinungen. Ich hab mir jetzt ein Kapazitätsmeßgerät bestellt, mit dem ich zukünftig Kondensatoren testen kann. Man hört hinsichtlich Qualität ja absolut nix gutes. Dann weiß ich in Zukunft wengistens, wo ich dran bin. Bis das Meßgerät da ist, werd ich den Tipp mit dem externen MKP-Kondensator verfolgen. Da bin ich ja mit wenigen Cent bis Euros (aufgrund Porto) dabei. Wenn der Kondensator kaputt ist sollte es Funkenschlag am Unterbrecher geben oder? Kann ich das beim Kicken wahrnehmen, ohne dass der Motor läuft? Oder ist das zu wenig? Ein verlässliches Indiz wirds wahrscheinlich eh nicht sein?
Heute hab ich mal alles mir mögliche durchgemessen. Alle Kabel der Grundplatte haben einwandfrei Durchgang und keine Wackler. Leider finde ich unter dem Begriff Erregerspule keinen Ersatz. Da ich mit meinem Latein am Ende bin, wäre ich froh, wenn mir jemand mit möglichen Fehlerquellen und einer Quelle für die Erregerspule helfen könnte. Für jede Tipps bin ich sehr dankbar!
Könntet ihr mir bitte noch helfen, die Erregerspule auszuschließen resp. als Fehlerquelle zu identifizieren? Alles was ich so find (z. B. http://www.hidden-power.de/elektrik.htm) bezieht sich leider nicht auf meine Grundplatte / Zündung.... Wie prüf ich diese am besten? Welche Kabel sind dazu durchzumessen, wie sind die Referenzwerte? Sollte Sie defekt sein, gibts diese einzeln? Ich hab da widersprüchliche Infos... Wäre es empfehlenswert die ganze Grundplatte zu tauschen? Vielen Dank!
Vielen Dank für deine Tipps! Ich werd mal ausprobieren, dass Kabel vom Kabelkästchen zur Zündspule zu überbrücken. Edith: Kabel hat wunderbar Durchgang, hieran scheints nicht zu liegen, keine Unterbrechung oder Wackler. Wenn das nichts hilft schau ich nach der Erregerspule. Ich hab vorher noch im Kabelkästchen Maße (Schwarz) und die Zündung (rot) direkt verbunden und alles andere getrennt, um Bremslichtschalter, Killschalter etc. auszuschließen. Zusätzlich hab ich noch mit blau getestest. Ergebnis: Kein Zündfunke, keinerlei Änderung. Es scheint also direkt ein Problem an der Zündung / Grundplatte / Zündspule etc. zu sein.
Hallo, da mir keine Fehlerquellen mehr einfallen und das "Standard-Vorgehen" erschöpft ist, bitte ich um Unterstützung. Es geht um eine Vespa 50 Speciale. Der Roller lief, sprang meist beim ersten Kick an. Seit ein paar Tagen lässt er sich aber nicht mehr starten. Ich hab daraufhin den Vergaser getauscht, Spritzufuhr geprüft und direkt angehängt, etc. Alles ohne Erfolg. Ich bin aber überzeugt, dass das Problem mittlerweile auf die Zündung einzugrenzen ist: Denn ich hab festgestellt, dass der Zündfunke nur noch so etwa 3mm überspringt. Am nächsten Tag waren es noch weniger, bis er nur noch bei direktem Kontakt mit Masse überspringt. Das Modell hat die Unterbrecherzündung mit aussenliegender Zündspule (siehe Bilder) und Bremslicht (Bremslicht-Glühbirne ist ganz). Beim Kicken glimmt die Scheinwerferbirne. Ich hab daraufhin die Zündkerzen getauscht (mehrfach, hin und her,) neue Zündkerzenstecker ausprobiert, neues Zündkabel ausprobiert, Kondensator gegen einen von EFFE getauscht, Zündspule gegen eine neue getauscht, der Funken war immer noch sehr schwach. Der Unterbrecher öffnet, eingestellt auf 0,3mm, kein Abbrand, Kontaktflächen sauber. Zündung hat davor perfekt gepasst, wurde mittels Markierung auch wieder genauso eingestellt (sollte ja eh nur den Zeitpunkt, nicht die Stärke beeinflussen). Die Magnete vom Polrad sind noch recht kräftig, Schraubenzieher, etc. bleibt hängen. Vorhin wollt ich nochmal prüfen, dann war der Funken ganz weg. Ich hab das gleiche Problem im Internet zwar einmal gefunden, aber da wurde leider keine passende Lösung genannt. Nun zu meinen Fragen: a) Es gibt ja die Möglichkeit, den Kabelbaum abzuhängen und die entsprechenden Kabel von der Grundplatte der Zündung direkt zuverbinden. Ich bin mir allerdings bei den Farben nicht sicher und möchte gerne wissen, welche Kabel ich hier verbinden soll. Falls Bilder gewünscht sind, kann ich die morgen gerne nachliefern. b) Was gibt es sonst noch für Tips oder an was kann es noch liegen? Vielen Dank im Voraus!
Kupferfarbene Späne im Gehäuse die Zweite
Bremsenquietscher antwortete auf Bremsenquietscher's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
So liebe Leute, jetzt hat es leider aufgrund anderer Projekte deutlich länger gedauert wie erhofft. Dennoch wollte ich mich nochmal kurz melden. Ich habe mich dazu entschlossen den Motor komplett zu überholen, alle Lager und Dichtungen zu ersetzen. Kurbelwelle, Kolben, Zylinder sind neu. Der Motor läuft jetzt wie eine eins und ist bereits eingebaut. Wenn es der milde Oktober noch zulässt werde ich demnächst zu den ersten Touren starten. Ich möchte mich bei allen bedanken, die hier mit ihrem Rat und Fachwissen zur Verfügung stand und geholfen haben! Vielen Dank und beste Grüße -
Vielen Dank für die Antwort! Tut er leider momentan nicht, bzw. es wurde nicht versucht ihn zu starten. Mist... Bei Motzke gibt es was, was auf den ersten Blick vlt. passen könnte, aber Preise 330 € aufwärts.... Dann noch das Thema mit dem Benzingestänge... Da müsste er wohl wirklich sehr günstig werden, damit das noch interessant ist. Vielen Dank, da ich mich mit der Prima nicht auskenn, ist es wohl eher nichts für mich. Ich fall nämlich in die Kategorie
Das ist jetzt leicht peinlich :D Vielleicht ists doch zu früh :D Danke für deine Einschätzung. Mit Kardan hab ich im Motorradbereich gute Erfahrungen gemacht, aber das ist sicherlich nicht einfach übertragbar und sagt über die Ersatzteillage nichts aus. Da habe ich auch den Eindruck, dass die allgemein nicht so gut ist. Das Thema mit den Fahreigenschaften hab ich auch schon gehört, gerade was Bremsen und den hinteren Dämpfer angeht. Hat mich nur deshalb nicht abgeschreckt, da ich den Roller als Dritt- oder Viertfahrzeug nehmen würd und wenige Kilometer im Jahr fahren. Oldtimer-Boom-Phase = 100 % Zustimmung (Wenn man mal im Autobereich VW und Porsche-Preise betrachtet ) Für 150 € werd ich das "gute Stück" wohl trotzdem nicht bekommen. Freu mich noch über weitere Meinungen.
Guten Morgen, mir wurde ein NSU Lambretta Prima 150 angeboten. Da ich mehr im Bereich PKW resp. Motorräder wie DKW unterwegs bin, bräuchte ich mal eure Einschätzung. Es handelt sich um einen Scheunenfund, stand 8 Jahre. Das Reifen neu müssen ist mir klar und kein Problem. Das Baujahr ist 1957, KM rund 40000. Papiere sind wohl alle dabei. Nicht funktionieren soll wohl das Benzingestänge. Deshalb vlt. auch der einzelne Tank auf dem extra Bild? Und die Abdeckung des Fachs unterm Lenker ist momentan wohl auch nicht auffindbar. Vor Ort hab ich mir die Maschine noch nicht angeschaut, möchte dazu gerne eure Hinweise und Preisvorstellungen mitnehmen. Was fällt euch auf, was sagt ihr insgesamt dazu, was würdet ihr bezahlen? Würde euch etwas abschrecken? Benzinhahngestänge ist ja wohl ein bekanntes Thema / Verschleißteil. Wie immer: Vielen Dank und beste Grüße
Neuer Zwischenstand ;) Die Schaltung ist soweit eingestellt. Ich muss wohl den Kupplungszug nochmal etwas lockern und hoffe dann den Motor mal starten zu können. Werde wenn gewünscht berichten. -
Guten Abend, ich wollte mich mal wieder mit einem Zwischenstand melden. Mittlerweile ist die neue Kurbelwelle angekommen und eingebaut. Auch der Motor ist wieder an seinem Platz, einzig die Schaltung muss noch eingestellt werden. Der Motor lässt sich jetzt wieder wunderbar drehen, alle Späne habe ich entfernt. Bis jetzt scheint es sehr gut, der Motor ist allerdings noch nicht gelaufen, nur von Hand gedreht worden. Gibt es zum Schaltung einstellen eigentlich einen Trick? Ich habe die Bowdenzüge beide ersetzt und bis jetzt noch keine richtige Einstellung gefunden. Mein Vorgehen ist wie folgt: Gang in Leerlaufstellung, Handgriff ebenso in Leerlaufstellung. Dann die Schraubnippel jeweils in die vorgegebene Position der Schaltkulisse und die Bowdenzüge ordentlich gespannt, dann die Schraubnippel angezogen. Ich habe dann an denen zuvor komplett eingespannten "Spannschrauben" an der Gehäusedurchführung nochmals etwas nachgespannt, allerdings ist das Ergebnis eher mau. Die Schaltung schaltet nicht in alle Gänge und die Bowdenzüge sind trotz vorspannen eher lose.... Mach ich da irgendwas falsch oder gibt es da einen Trick? Ich hab mich auch an dieser Anleitung orientiert: Vielen Dank für eure Expertise und schonmal nen schönen Abend! -
Guten Abend, ich wollte mich auch nochmal zu Wort melden. Erstmal nochmal danke für die zahlreiche Unterstützung. Ich hätte so einen Fachverstand garnicht erwartet und dass in der Schnelle. Ich habe heute nochmal alle Lager / Körbe kontrolliert, konnte leider nichts defektes finden, ein Lager ist minimal eingelofen, aber da kann die Menge an Späne nicht herkommen. Ich habe mir jetzt eine neue KW bestellt und werde mich nach deren Einbau und der gründlichen Reinigung wieder melden. Nochmals danke und nen schönes Wochenende! -
Genau so scheint es bei mir der Fall zu sein. Manchmal kann ich seehr viele Umdrehungen wunderbar machen, manchmal ist das Ding so fest, dass ich es von Hand nicht mehr drehen kann. Da hast du natürlich Recht, das können wir ausschließen, das passt alles wunderbar und der Bolzen flutscht schön saugend hinein. Das prüfe ich morgen direkt mal, aber würden diese Späne überhaupt zur Kurbelwelle komme? In dem Zug schaue ich mir natürlich auch nochmal den Kupplungskorb an. Ich bin mit dem guten Stück noch garnicht gefahren. Wollte sie eigentlich für diesen Frühling fertig machen, bin jetzt aber auch leicht im Verzug :D -
Also das Auge ist top rund, wie gesagt, auch der Bolzen passt super saugend rein. Es liegt wirklich nur am Aufnahmewinkel, hatte leider kein Bild direkt davon gemacht. Die Vespa hab ich selber erst seit kurzem, davor stand sie mehrere Jahre in einer trockenen, sauberen Garage. Unterlagen/ Kupferdichtungen waren keine drauf. Ob der Motor schonmal auf war weiß ich nicht, aber sicher nicht die letzten 10 Jahre. Davor vlt. es sieht aber von den Schrauben etc. nicht danach aus. Mir ist auch nichts derartiges in den Motor gefallen. Ich bin schlicht ratlos, was das sein könnte. Die Späne / Stücke sind nicht hunderprozentig Kupfer, es geht aber stark in die Richtung. Ich mag nicht ausschließen, dass es eine Messing-Legierung ist. Getriebe sah top aus, schau ich aber gerne nochmal. Von da sollte eigentlich auch nichts zur Kurbelwelle kommen oder? Bzw. war mit "gleitlager der primär" was anderes gemeint?
