bonkers
    5
Leistungen von bonkers
newbie
newbie (1/12)
  1. die kabel im kabelkästchen hab ich schon nachgemessen... also die beiden auf durchgang geprüft und die waren ok. dann guck ich einfach nochmal am schalter nach. kommt man da von unten am besten dran oder kann man das auch von vorne irgendwie abnehmen... das sieht nämlich ein bisschen eng aus. aber ich probier einfach mal!!! danke!!!
  2. ich hab mal gemessen... das gerät zeigt auf jedenfall nichts an. wenn ich den kontakt der lampe jetzt an den metallring in der lampe halte funktionert das licht prima.... das hilft mir aber nicht. also das problem hab ich wohl gefunden aber liegt das jetzt also an dem kabel d.h. muss ich das austauschen??? und wie und wo....????
  3. ich hab auf jedenfall ne spezial von 79 mit 12v... von der grundplatte kommen ein blaues, schwarzes und ein grünes kabel! und an das grüne kommt noch eins von der zündspule.
  4. mhh ok... ich dachte man könnte bestimmte sachen von vorneherein ausschließen weil es das rücklicht noch tut. aber ich versteh die schaltpläne nicht so ganz und deshalb weiss ich auch nicht wie das geschaltet ist und was wovon anhängt.... und welches von den drei kabeln (schwarz, blau, grün) ist denn für das vorderlicht? ja aber sonst wird mit messen wahrscheinlich das einfachste sein!!! vielen dank auf jedenfall!!
  5. hallo! ich hab da mal eine frage.... also an meiner spezial funktioniert das vorderlicht nichtmehr. rücklicht und bremslicht sind in ordnung. die birne hab ich schon ausgetauscht... aber geht trotzdem nich!! vielleicht kann man das was kaputt ist ja jetzt was eingrenzen.... wär auf jedenfall nett wenn mir da jemand einen tipp geben könnte, auch wie ich rausfinde was kaputt ist. achso und der killschalter funktioniert auch nichtmehr. also die vespa geht nichtmehr aus wenn ich den drücke... aber da werde ich wohl dann ein neues lichtschalterteil brauchen?!... danke schonmal mfg caro
