Kingisch
Members-
54 -
Alle Inhalte von Kingisch
Parmakit ECV 121ccm - Was kann er?
Kingisch antwortete auf Kingisch's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sagen wir so, es war für mich okay. Musste Felgen, Stoßdämpfer 2x und das Motorsetup eintragen lassen. Einzig nervige war, dass ich dafür 100km einfach fahren musste, da bei mir keiner zu vernünftigen Konditionen einträgt. -
Also bei mir ist jetzt endlich alles eingetragen, auf der Rolle war ich aber leider nicht mehr, ich muss erst noch ordentlich Abdüsen... Parma PM40 PHBL24 8KW; 0,1KW/Kg 99 dB Stand 96 km/h -
Kingisch antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
An die PM40 Fahrer auf ner Rundlicht: sifft der euch auch immer so zu (Öl am Korpus) oder liegt das an einer zu fetten Bedüsung etc.? -
Bei mir ist jetzt der PM40 drauf, im vergleich zum Hammerzombie etwas leister, dumpfer und allgemein etwas unauffälliger, scheint aber wunderbar mit dem Zylinder zu harmonieren und von den Dimensionen dafür genau richtig zu sein (mehr brauchts nicht). Drehmoment scheint mir, etwas früher vorhanden zu sein (ich schalte nun ab 40 kmh in den 4. und es wird schön durchgezogen). Die Eintragung verzögert sich nun leider um mind. 1 Monat, außer ich finde in meiner Umgebung einen gnädigen Ingenieur... -
Der Meinung bin ich nicht. Wer unter der 125ccm Marke bleiben will/muss, für den ist der Zylinder eine gute Wahl. Weiter handelt es sich noch immer um einen Alu-Zylinder, mit denen ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Für mich ist es jedoch ziemlich unaufgeregt, Vespa läuft, Motor hält, nur der Auspuff bereitet mir Probleme bei der Eintragung. Jetzt kommt halt nen PM40 drauf, sobald es wieder ein Leistungsdiagramm gibt, wandert es natürlich hier rein. Ich kann den Zylinder jedenfalls nur empfehlen, gibt nix dran auszusetzen. -
Den kenne ich und habe ich auch montiert, ist trotzdem immer ein heiden gefrekel... -
Hallo zusammen, kurze Frage: gibt es für den PHBL 24 Vergaser so einen Umlenkhebel für den Gaszug wie bei einem SHB und wenn ja, wo? -
@Rolando also 6,1 ist echt weng mager :/ Da geht doch bestimmt noch was, RAP wäre halt nen Ding, z.B. die neue Banane vom Egig (jaja, aussehen und so..) -
Also die 120er HD verwundert mich gerade. Mein Zylinder ist bearbeitet und selbst mit dem Reso bin ich bei einer 9x -
@MartyMcFly 0,75mm FuDi um auf 1,2 QK zu kommen. Die beiliegenden hatten bei mir nicht wirklich gepasst von der Kontur... ebenso wie auch die fürn Auslass (muss das so bei diesem „low budget“ Zylinder?!). -
@d-tom leider nein, gab Probleme beim Abnehmen der Drehzahl... -
So, meine Minderleistung zeige ich somit auch mal, ich hab es am Freitag auf die Rolle geschafft, evtl. wäre noch etwas mehr bei raus gekommen (die Leistung stieg von der ersten Messung zur letzten um 0,7PS) aber mehr kann ich fürn Tüv grad nicht brauchen, deswegen haben wir es so gelassen. Für mich sieht es erst mal brauchbar aus, der Zylinder ist wohl nur etwas zu sanft für den Puff bearbeitet (Auslass 172°, VA 25°). An sich fährt sich aber diese Kurve auf der Straße ganz gut und mir taugt es momentan. NM und Drehzahl kommt beim nächsten Diagramm, wenn der Zylinder noch mal den Fräser sehen sollte. -
@d-tom dafür würde ich mich auch mal anmelden -
Also meiner zieht gut durch und ein kurzer dritter war nicht nötig. ich befinde mich ja noch beim Abstimmen aber bei der letzten Fahrt waren es 97km/h nach GPS mit knappen 1,90m und 103kg Lebendgewicht. Leistungsmessung steht noch aus, Setup scheint ähnlich zu sein bis auf den Reso -
Gibts da ne Geschichte dazu die sich mir nicht erschließt? Meiner jedenfalls passte dort auch nicht. Es musste zum Lüra etwas am Zylinder weggenommen werden damit er plan aufliegt und für die Schraube etwas gebastel mit einem kleinen Blech. -
Briefkopien für Smallframes
Kingisch antwortete auf mordillo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nabend zusammen, bin auf der Suche nach einer Kopie für einen 144er Quattrini in ner ET3 (jede andere SF könnte natürlich auch gehen..). Vielleicht hat ja jemand was, würde mich sehr freuen -
Roller zieht nicht
Kingisch antwortete auf StephanR's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Problem auch im vorletzten Gang das dieser auch nicht auf Drehzahl kommt? Zylinder bearbeitet? -
@hiro LRSC darf ich Raten, es ist die... https://www.lambretta-teile.de/Federplaettchen-Dellorto-fuer-Gasschieber-PHBL-20-26mm-AS-AD-BS-BD-GS-HS-ED-GD -
Irgendwie erschließt sich mir die Befestigung der Nadel beim PHBL nicht.. Muss die Nadel von der Feder nach unten gedrückt werden oder wie bleibt die an ihrer Position? -
So, aktuell bin ich am einfahren und einstellen, läuft gerade noch viel zu fett, ND56 und HD112 war es für den Anfang schon mal nicht... Aktuell fehlt mir auch noch eine gelagerte Andruckplatte, die von BGM war zu hoch, jemand eine Idee? Hier nun das finale Setup: -PHBL 24, Raimair Luftfilter, Polini-ASS Drehschiebergesteuert -Parmakit 121 ECV, Zylinder und Gehäuse bearbeitet -Mazzu Rennwelle -Hammerzombie -4-Gang Getriebe mit Zirri kurzem 4. und 2.56er Primär inkl. Sip-Repkit -Kupplung 3 Scheiben mit Stoffis Federpaket und Umrüstkit von Crimaz auf XL2 -Sip-Vape Road Sobald ich mit dem Abstimmen weitergekommen bin gibt es noch eine Geschwindigkeitsangabe von mir. -
Kurzer Zwischenstand von mir: Auspuff wird ein Hammerzombie Vergaser PHBL 24 mit Ramair Primär 2.56 Gerade (kommt das NU204 Lager rein) Bei der Kupplung bin ich noch am überlegen, die Stoffi-Revolver liegt aber schon hier. @wheelspin hast du die Auslasssteuerzeit bearbeitet? Falls ja, hättest du vielleicht ein paar Tipps für mich parat (wäre das erste mal fräsen für mich)? -
PK 125 Tuning im Rahmen von B196/A1
Kingisch antwortete auf nevertoolate's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich denke eher nicht, um auf die gesteckte Leistung des Parmakit zu kommen muss man an dem orig. Zylinder schon ordentlich fräsen.. Es sei auch noch erwähnt dass der Parmakit ein Alu Zylinder ist (ebenso wie der Pinasco) -
Dann schau doch mal hier, habe mir eine ähnliche Frage auch mal gestellt: https://www.germanscooterforum.de/topic/406252-parmakit-ecv-121ccm-was-kann-er/#comment-1069095546 -
Pinasco oder Parmakit 121, original Gaser oder alternativ PHBL24. Auspuff kann original bleiben oder für mehr Leistung ne Big Box. mit bissl gefräse am Zylinder sollte da ordentlich was gehen. -
Reifen 3.00-10 für " Sportlichen " Einsatz
Kingisch antwortete auf Martin F.81's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@Smallframefan danke für den Link, gleich mal 2 geordert. Die Conti twist kommen dann endlich runter... drecks Dinger...
