KUS1961
Members-
31 -
Alle Inhalte von KUS1961
Nebendüsen Si Vergaser (Si Spezialisten)
KUS1961 antwortete auf Patricks's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
M.E. ist es wichtig die LLGS nach jedem Wechsel der ND neu zu adjustieren. Die beiden Dinge bedingen sich schon gegenseitig. -
Dellorto SI Vergaser und Getrenntschmierung
KUS1961 antwortete auf KUS1961's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
War die Ausgangsbasis ein 200er Lusso-Motor? Was hat der denn für eine Orginalbedüsung? 118er? Wenn Du den Motor schon so lange fährst, hast Du bestimmt schon häufiger das Zündkerzenbild Dir angeschaut. Das ist mit der 132er und der Getrenntschmierung immer schön rehbraun? -
... und was hast Du gemacht bezüglich Bedüsung usw.? -
Hi, wie schon gesagt, ist dies meine erste Getrenntschmierung. Ich habe auch keinen akuten Handlungsbedarf. Alles ist gut und bleibt erst einmal so. Habe im Hinterkopf vielleicht mal einen Malossi-basierten MMW-Kopf zu verbauen. Dann würde die Neuabstimmung der Bedüsung schon relevant. Sollte ich wirklich mal etwas Größeres machen wollen, flöge die Getrenntschmierung mit Sicherheit raus. Mir ging es mit meiner Frage daher eher um das Grundsätzliche. Und da ist das Feedback doch eher mager. Daher noch einmal an die Experten: Magere ich bei Getrenntschmierung durch die Verwendung größerer Düsen das Mischungsverhältnis ab, da bei Getrenntschmierung über die mechanische Ölpumpe in Abhängigkeit des verwendeten Zahnrades (es soll drei unterschiedliche Größen geben) nur drehzahlabhängig Öl in das Kurbelwellengehäuse geleitet wird? Ich finde die Frage schon ziemlich relevant, weil dies bei größeren Umbaumaßnahmen zur Folge haben könnte, dass man dem Benzin beim Tanken zusätzlich zur Getrenntschmierung Öl beimischen müsste. VG Kai -
Hi Leute, habe noch nicht sehr sehr lang eine PX80E Bj. 96 mit Getrenntschmierung (bislang nur Vespen mit Gemischschmierung). Jetzt frage ich mich, ob eine größere HD nicht ggfs. das Gemisch abmagert. Denn so wie ich das bislang nachgelesen habe, wird bei der Getrenntschmierung doch der Ölanteil drehzahlabhängig über eine mechanische Ölpumpe gefördert und ins Kurbelwellengehäuse geleitet. Aber bestimmt übersehe ich da etwas. Helft mir. Danke im Voraus Kai
Vergleich von Tourenauspuffen, Box-Auspuffen etc. (oder sowas)
KUS1961 antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nein, auch doppelt nicht. Und ja, ist ziemlich abgelutscht. -
Einfach eine Feder zwischen der Schelle des Polini-Krümmers und dem Zylinder zu hängen, erschien mir eine Frickellösung zu sein. Deine Idee mit einer zusätzlichen Schraubschelle um den Krümmer finde ich interessant. Auf die Idee bin ich nicht gekommen. -
Hatte ich, half - weil hielt - nicht. -
Der Effekt oben rum kann natürlich daran liegen, dass der Motor mit der Polini-Box infolge der immer bestehenden Undichtigkeiten nie ganz sein Potenzial zeigen konnte. -
... war auch meine Hoffnung, aber leider nicht bei mir. Hatte ich natürlich auch verbaut. Half aber leider nicht. Funktionierte die ersten ein-/zweihundert Kilometer gut, als mir dann aber zu Hälfte meiner 75-Km-Tour alle 5 bis 15 KM immer wieder der Krümmer abrutschte, hatte ich die Schnauze voll. Habe mir erst einen Viton-Flansch für die Polini-Box besorgt, aber niemanden gefunden, der mir den an die Box gebraten hat. Dann die LTH-Box gekauft. Alles weitere habe ich schon gesagt. -
Hallöli, mein Beitrag zum Thema: ich habe bei einem 210er Malossi alt von Polini-Box auf LTH-Box wechseln müssen, weil mir die Polini-Box permanent vom Auslassflansch abgerutscht ist. In Ermangelung eines Schweißers, der mir hätte einen Viton-Flansch an die Polini-Box braten können, habe ich die LTH-Box erworben. Qualität ist absolut top. Befestigung und Halt mit Viton-Flansch ein Träumchen. Leistungsmäßig (Popometer) keine praxisrelevanten Unterschiede. Gefühlt konnte die Polini-Box unten rum noch etwas mehr, dafür meine ich, dass der Motor nun oben rum ein wenig freier dreht. Klare Empfehlung, wenn auch etwas teurer die LTH-Box. LG -
Projektdoku PX alt- Update: Fertig!
KUS1961 antwortete auf Christel Mess's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Und? Geklappt? Drück, drück ... -
Super !!! -
Hi, auf meiner PX alt habe ich vorne die NEWFREN antiaqua verbaut. Seitdem denke ich über eine Umrüstung auf Scheibe nicht mehr nach.
Coladose hab ich schon.
Hi in die Runde, ich habe folgendes Problem: bei meiner P200E mit Malossi 210 bekomme ich die Ploni-Box einfach nicht dicht. Schlimmer noch; mir rutscht dauernd der Krümmer von der Auslassbuchse. Es hat den Anschein als müsste die Auslassbuchse am Zylinder getauscht werden. Geht das überhaupt und wenn ja wie? Alternativ überlege ich mir Ösen an den Krümmer der Polini-Box schweißen zu lassen und Federn zu verwenden. Habt Ihr noch Ideen oder Tipps? LG Kai
MMW Kopf wollte ich eh machen. Beim Topf habe ich irgendwo hier im Forum gelesen, dass der SIP den DR135 noch mehr Durchzug und ein klein wenig drehfreudiger machen würde. Wo hast Du das Lüfter-Pol-Rad denn her?
Habe vor kurzem eine P80E mit DR135 erworben. Außer dem Zylinderkit ist nichts verändert worden. Mit Ausnahme der Kurbelwelle (Ich will den Motor nicht ohne sonstigen Grund spalten.) werde ich meine so wie Du aufwerten und zusätzlich vielleicht noch einen SIP Road 2.0 Racing (oder vielleicht eher einen BGM BigBox) verbauen. Hast Du noch den Orginalauspuff drunter?
Klasse -
Hi rocksteady72, ich habe die Info vom Vorbesitzer, dass es ein alter 210er Malossi aus Grauguss sein soll. Egal, ist ein 210er Malossi. Richtig, ich vergaß zu erwähnen, dass unter dem Roller eine Polini-Box werkelt. Wegen "um Welten zu fett" habe ich das Posting eröffnet. Scheint mir vom Kopf her ja auch so. Bevor ich jetzt testweise immer weiter runterdüse, dacht ich, ich frage mal, was andere so in ihrem Vergaser verbauen.. LG Kai
Hallo, ist schon viel über die Vorgehensweise der richtigen Düsenabstimmung diskutiert worden und ich weiß, jeder Motor ist anders. Nur zu meiner persönlichen Orientierung würde ich aber gerne wissen, welche Düsen ihr verbaut. Meine Basis ist eine P200E mit einfachem Stecktuning Malossi 210 Grauguß und passendem MMW-Kopf. Ich habe derzeit folgende Bedüsung ND 62/160 HLKD 160 Mischrohr B3 HD 140 Freue mich auf Antworten. LG Kai
Blechroller Stammtisch Bochum
KUS1961 antwortete auf apeter's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Zumindest nicht dienstags, denn da hat das Treibsand zu -
Hallo in die Runde, habe mich heute Abend schraubend mit meinem nicht funktionierenden Tacho auseinandergesetzt. Dabei musste ich leider feststellen, dass das Gewinde der Schraube für die Feststellplatte, wo die Tachowelle in die Antriebsschnecke an der Bremsankerplatte geht, komplett dull ist. Frage: Hat einer von Euch schon einmal Erfahrungen damit gesammelt, dieses Gewinde neu zu schneiden bzw. schneiden zu lassen. Oder muss ich mir eine neue Bremsankerplatte zulegen? Freue mich auf Eure Antworten Kai
Spielt es vielleicht eine Rolle, dass bei mir ein Bitubo-Dämpfer werkelt?
Ok. Danke für den Hinweis.
