Hackl
Members-
351 -
Alle Inhalte von Hackl
und wie dick ist eine px alt anlaufscheibe original?
oh ja die schaltrasten... also hast du die hauptwelle mit nur einem sprengring aussen? hast du denn die richtige unterlegscheibe und bremstrommel zu deinem modell auf dem motor? sonst kann es sein das deine hauptwelle nicht richtig eingezogen ist.
hm hab auch ne 200er kupplung die nicht richtig trennt. der roller zieht immer leicht wenn ich die kupplung gezogen habe. messingscheibe ist die alte, messingbuchse und der ausrückhebel auch. beläge nicht eingeölt, also eigentlich alles falsch gemacht druckplatte, druckpilz, beläge und federn sind neu. die beiden löcher liegen aufeinander. der ausrückhebel hat nicht schlecht ausgesehen. die messingscheibe ist dünn wie papier, die messinghülse scheint in ordnung zu sein. verbaut sind 3 beläge und die verstärkten L federn. die man angeblich noch leicht ziehen kann. gibt es da was pauschales was ich falsch gemacht habe?
wie breit kann ich den auslass machen? also mm im bogenmass. und was muss ich nochmal bei dem windowsrechner einstellen damit ich von sehnenmass auf bogenmass umrechnen kann? ich kriegs grad nicht mehr hin. also wieviel mm bogenmass ist sehnenmass? ich wollte mal mit 65% anfangen. was muss ich da bogenmass anpeilen? ich find die seite hier nicht mehr in der das stand
danke für den hinweis. sind einfach zu viele seiten hier, da findet man gar nix mehr. hab schon gewusst dass das irgendwo hier steht. aber bist du dir sicher mit 79? "beim "Haan" zum Beispiel ist 23/65 ohne kurzen Vierten mit Atom NM Tüte zu kurz, trotz 190/130" und das stimmt so? wo steht dem sein setup? ist ja der wahnsinn. fährt der kkk lader?
ok danke mal. welche steuerzeiten habe ich denn mit 60er welle und fudi bzw. kodi? wenn ich eher auf drehmoment gehe packe ich dann vielleicht die 23/64 auf 125er getriebe?
& up
danke totengräber! kannst du mir bitte auch sagen in welcher einheit/grüsse man das bestellen kannst? was ist der minimale durchmesser eines stabes und die minimale länge und wieviel kostet das?
bei dem problem hänge ich auch gerade. ich bin bei einer welle bei 25% und bei der anderen bei 28%. ich will gegenüber vom hubzapfen in die wange ein loch bohren und da einen wolframstab einpressen. das ist nicht besonders schwer. nur weiss ich nicht wie man den durchmesser der bohrung berechnet und den abstand zur achse der wange. dichte von eisen ist 7,9 g/cm3 und von wolfram 19,2 g/cm3. wolfram hat also das 2,4 fache gewicht von eisen. kommt die dichte bei unseren wangen in etwa hin? ich weiss nicht wie man die grösse des wolframstückes errechnet und in welchem abstand das zu achse der wange sein muss! wer kann das rechnen oder mir die formel geben? welchen abstand muss eine zylindrische bohrung im durchmesser x haben, um um eine bestimmte masse schwerer zu sein als das was da vorher war? geht das vielleicht übers hebelgesetz?
Wer hat welche Leistung? nun auch hier
Hackl antwortete auf bodybuildinggym's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
hallo, könnt ihr mir bitte helfen und mir sagen wo ich passende einstellungen für den gsf dyno herkriege? ich habe sie mal gesehen aber finde sie jetzt nicht mehr. (largeframe) -
Originaltuning - eine "Fotolovestory"
Hackl antwortete auf Sebastian's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
die leistungsangaben 10ps 12ps beziehen sich ja auf kurbelwellenleistung im gegensatz zu dem was wir hier posten. was kommt denn bei derm 10ps und 12ps hinten an? ist das richtig das 3ps im getriebe "verbraucht"werden?oder ist das mehr bzw. weniger? -
auszug aus dem dokument das ich darunter verlinkt habe: Der ominöse Wuchtfaktor Dieser in %Angaben angeführte Faktor definiert das Verhältnis von rotierenden zu oszillierenden Massen. Darauf näher einzugehen würde einen längeren, eigenständigen Artikel ergeben. Für uns wichtig zu wissen ist, immer, wenn sich diese Verhältnisse bei unserem Motor ändern, sei es durch vom Originalgewicht abweichende Kolben oder Pleuel muß die KW nachgewuchtet werden. Auch Motor in andere Rahmen-Umbauten können einen korrigierten Faktor erforderlich machen. Handelt es sich um gepresste Einzylinderwellen kann jede Hubscheibe einzeln gewuchtet werden, das funktioniert statisch sehr gut. Sobald mehr als ein Pott im Spiel ist muß dynamisch gewuchtet werden, da nur so auch das Taumeln um die Längsachse korrigiert werden kann. Es dürfte klar sein das diese Arbeit nicht das Kiosk gegenüber ausführen sollte. hier gefunden hier noch zum ansehen eine selbst entwickelte wuchtmaschine eines gasturbinenfanatikers. dürfte für uns zwar so nicht anwendbar sein aber vielleicht werden ja neue ideen geweckt. weitere links zum wellenwuchten mit fotos weitere links zum wellenwuchten 2 hier gut zu sehen, die bohrungen
hier gibts die antwort
ist ja auch nicht richtig. den angestrebten wuchtfaktor weiss man und dann stellt man die welle darauf ein. man kann zwar einen wuchtfaktor aus einer welle ermitteln aber das 12,13,11 uhr zeug kannst du getrost vergessen
12 uhr ist scheisse, heute ist 1 uhr und 11 uhr gut!
Wie bekomme ich ohne Presse die Lager auf die KW?
Hackl antwortete auf Mattus84's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
sei froh dass du keine presse hast! ich hab eine und mache es nie mehr mit. da fliegen dir gleich zeug vom gehäuse raus das eigentlich da hingehört. nimm hier die vielmals in der SUCHE empfohlene methode -
24/63 und 21/65 sind ja dann ziemlich gleich. das sind ja nur etwa drei km/h unterschied. beim 4. merkt man es halt mit +vmax 5km/h. was ist denn mit meiner überlegung dass das 24/63 mehr kraft im primär schluckt? ist die kraft verloren oder mache ich das im sekundärgetriebe wieder gut? versteht ihr was ich meine?
Motor springt nach Überholung nicht an
und wenn ich deine fotos so anschaue dann hast du eine fette riefe in der drehschieberdichtfläche. kann vielleicht auch an den fotos liegen, aber ich würde sagen der motor kann nur noch auf membran gefahren werden. der läuft so nie! -
na bei dem was du alles reingekippt hast kann er gut versoffen sein. kerze raus, kolben auf ut (mit etwas langen im kerzenloch überprüfen) und dann so hindrehen dass der drehschieber offen ist. so lässt du das ganze zwei tage stehen. beim starten ohne choke maximal 1/4 gas und mit choke gar kein gas. das bitte immer beachten. vielleicht klappt es ja dann, viel glück! -
macht bei dem der nicht läuft die 2mm bohrung im si wenn er nicht auf die hauptdüse reagiert
PX125 Rost, Handlungsbedarf und wie?
Hackl antwortete auf MediumCamping's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
vor mike sanders am besten fertan verwenden. dann isses perfekt -
fett hat was mit dem luft- benzingemisch zu tun aber nichts mit dem öl. beschreib doch mal was du genau möchtest und wo dein problem liegt
wer so etwas testen möchte kann sich das ding von mir ausleihen. ich hab das lambdasondengerät komplett zuhause liegen. allerdings sollte es irgendwo um augsburg sein weil ich dabei sein möchte. ich bin noch nie dazu gekommen. ich habe gesehen wie jemand beim ernst motorsport sein mofa damit eingestellt hat. es scheint zu funktionieren, auch beim 2 takter
Klemmenbezeichnungen die sind eigentlich genormt. aber das ding auf die zündkerze zu klemmen würde ich mich auch nicht trauen. vielleicht hilfts ber doch irgendwie
hab dir grad was auf dein wellentopic geschrieben, ölsau. ich glaub ich probiers auch mal mit balsaholz. ich habe es eben auch mit epoxydharz gelesen und nicht mit uhu. aber beides sehr interessant. aber hey wir kommen vom thema ab! 12 uhr ist scheisse!
