1.481 -
Über Vespa-Norderstedt
- Geburtstag 13.02.1984
Contact Methods
Website URL
http://
ICQ
Geschlecht
Aus
Hamburg
Leistungen von Vespa-Norderstedt
tycoon (7/12)
2
Smallframe Kugellagersätze
Vespa-Norderstedt antwortete auf Vespa-Norderstedt's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Moin! Nein... habe keine mehr am start - war mir dann am ende zu stressig. aber ich wohne noch in hh, allerdings jetzt in der schanze. habe mich in letzter zeit mehr mehr meinem bus gewidmet. eigentlich fast die letzten 2 jahre. seitdem schlafen alle vespa projekte die noch im keller weilen. bei ebä gibt es aber auch lagersätze für günstiger als bei den online shops. -
V50 will nicht anspringen..
Vespa-Norderstedt antwortete auf knoxvillee's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moin! Hast Du irgendetwas gebastelt oder ist es nun einfach so passiert? -
Moin! Wollte den Motor komplettieren (ein originaler fuffi, pk50xl) und die Kupplung festschrauben - ging nicht, denn die Kupplung rutschte durch: 1. neue Feder der 125er PK - rutscht noch durch 2. erneut neue Beläge eingelegt (vorher in öl getränkt und eingeweicht) - rutschte wieder durch 3. beim festschrauben bemerkt das die komplett zusammengebaute kupplung nicht vernünftig auf den konus passt. der konus der kupplung ist zu klein und lässt sich nicht komplett auf den konus der nebenwelle aufschieben. Gibt es unterschiedliche Koni/konen/Konüsse? wäre mir neu. dachte man kann smallframekupplungsteile wild durcheinander tauschen. danke für die hilfe lars
Zündgrundplatte vs. 19mm und 20mm Polrad
Vespa-Norderstedt antwortete auf Vespa-Norderstedt's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
geht rein um die 12v geschichte! -
Kurbelwell lässt sich schlecht drehen V50 Spezial
Vespa-Norderstedt antwortete auf Bernd46's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moin! Da ist 100%ig die Welle krumm - das kommt davon wenn man mit nem Hammer drauf rum orgelt - also nur Sachen gebraucht kaufen von Leuten die man kennt, gleich neu kaufen oder vermessene Wellen verbauen. -
Special Polini 133er Tourer
Vespa-Norderstedt antwortete auf bobandrews23's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
jo, magst du auch recht mit haben mit den plättchen... ist beides scheisse... ob die plättchen ausm auspuff raus kommen oder die vorverdichterplatte kaputt geht... -
Moin Bob! Das mit den Axialkräften und gerade und schrägverzahnt ist glaube ich das kleinste Problem. Wenn es dort überhaupt jemals ein Problem gegeben hat... Was soll da schon kaputt gehen aufgrund von Axialkräften?! Naja,... Auf jeden Fall egal ob DR oder Polini solltest Du alles dort testen wo Du auch Werkzeug hast und einfahren. Mit ner Membran bist Du auf der sicheren Seite, sollte dir der Drehskibär kaputt gehen. Die Möglichkeit mit 3.5er und 3.00er Reifen die Übersetzung noch zu verändern ist auch gut und würde Dir zur 2.86er raten. Mit 3.5er wirds dann länger sollte es doch zu kurz geraten. Der Polini ist entgratet super zuverlässig! Wenn Du da schiss hast wegen der Ringe, dann hohl dir vom OlliEts (grandsport) zu 35 euro meine ich nen anderen Kolben. Denk auch immer dran: je mehr du fräst, und auf "race" machst umso anfälliger wird die ganze Geschichte. Lars -
PK 125 Automatica bald mit 133 Polini !
Vespa-Norderstedt antwortete auf helma's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
reicht das denn? wegen der wärmeabführung.... ist der stark genug? -
Endlich revision
Vespa-Norderstedt antwortete auf Willundkannnicht's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
du kannst um einen schraubenzieher einen lappen wickeln und zwischen die zahnräder stecken und die so blockieren. oder aber bastelst dir aus nem straken stück bleche eine halterung welche du in die bohrungen für den kupplungsdeckel verschrauben kannst und biegst dann eine lasche runter, welche in die primär rein ragt und diese somit blockiert! viel spaß lars
