255 -
Alle Inhalte von Jakob Kreutzfeld
Conversion Kabelbaum VBB und Feder vorne
Jakob Kreutzfeld antwortete auf Raddie's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Mach´s Dir selber . Hat den Vorteil, daß du dein Fahrzeug besser verstehst und die Leitungen so lang werden, wie du es brauchst. Die beste Anleitung dazu findest Du auf den Nop´s T5-Seiten: http://www.vespa-t5.org/elektrik/conversion-kabelbaum/ -
- 5
Anschlag Gaszugrolle
Jakob Kreutzfeld antwortete auf feerique0's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
War bei meiner Veloce auch nicht (mehr) vorhanden. Hab mir einen Anschlag gebastelt, sonst war das eine schwammige Gasannahme. -
Cosa Motorblock in PX Rahmen
Jakob Kreutzfeld antwortete auf Beni's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
dank eurer Anleitung zum "einfachen" Umbau schnellen die Preise für Cosamotoren auch nach oben in der Bucht gerade € 630.- -
Lusso Elektrik tot - wiedermal
Jakob Kreutzfeld antwortete auf IcyRocket's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ja, der Schalter war der Übeltäter, überbrückt leuchten die Lampen wieder, hab gleich einen neuen bestellt. Danke für deine wertvollen Tipps, besten Gruß, Axel -
der Lichtschalter kommt mir sehr verdächtig vor: da ich ihn nicht zerlegen möchte (bei mir ist das dann irreversibel ), meine Frage: das graue Kabel (vom Spannungsregler kommend) sollte doch eigentlich je nach Schalterstellung die Spannung auf das Auf- oder Abblendlicht umleiten, wenn ich aber keinen Durchgang messen kann, liegt es doch nahe, daß der Schalter defekt ist ? -
na, dann schau ich da mal rein und hoffe, daß ich dann schlauer bin -
Das habe ich gesucht, vielen lieben Dank, da werde ich mich auf die Suche machen müssen, sind die vielen Kästchen (Mitte links) auf der Skizze Steckverbindungen ? Beste Grüße, Axel -
die hohe Spannung hab ich direkt am weißen Stecker (blau-schwarz) von der LiMa kommend gemessen, die niedere zwischen Masse und "G" am Regler. -
habe ein ähnliches Problem mit meiner PX-200MY, BJ2007 mit Batterie nach dem Auswintern bei der ersten Ausfahrt begann der Scheinwerfer zu flackern und war nach ein paar hundert Metern dann dunkel, ebenfalls die Tachobeleuchtung und das Rücklicht. Bis zum Spannungsregler kommen ca 18-19Volt (mit einfachem Voltmeter gemessen), nachdem Regler kommen 10-12 Volt raus. Die Leuchtmittel habe ich überprüft, die Lämpchen sind oK Es funktioniert: Bremslicht, Blinker und Hupe und das auch ohne Batterie (hab ich zum Testen abgeschlossen) Ich hab die Suche schon bemüht aber Schaltplan einer PX MY hab ich keine gefunden. Vielleicht kann mir jemand eine Tipp geben ? -
Restauration Sprint Veloce BJ 77
Jakob Kreutzfeld antwortete auf Creni's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
hier wird dir geholfen, alles klar und verständlich: http://www.vespa-t5.org/elektrik/conversion-kabelbaum/ -
Jakob Kreutzfeld antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Danke, das hilft mir weiter -
Hallo, bin gerade am Zusammenbau einer Veloce (die ich vor vier Jahren zerlegt habe) und habe Probleme, die richtigen Teile rund um den Lenker zuzuordnen. Hat jemand eine Explosionszeichnung des Lenkers von Rally oder Sprint Veloce ? Ist zwischen Ganghebel und Lenker eine Scheibe oder nicht ? Wo kommt ihr mit den Zügen (Kupplung, Gang und Gas aus dem Lenker ? Danke für jeden Hinweis -
verlaufen die Trittleisten immer parallel?
Jakob Kreutzfeld antwortete auf hEnKy's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
....und kein Loch im Lenker für ein Zündschloß -
Auspuff für T4?
Jakob Kreutzfeld antwortete auf thomaGS's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
gibt es zu dem ein soundfile ? ich verwende auch einen original px-topf für die 125/150 -
Fahrwerksfrage T4
Jakob Kreutzfeld antwortete auf boozy77's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
kann ich nur bestätigen, hatte die harten sto-federn in meiner t4. das ding war äußerst ungemütlich zu fahren, jetzt fahre ich wieder mit standardfeder und originalfeder, das passt einfach auch für leicht getunte motoren -
bei angenommenen Verbrauch von 4l Super/100km fährtst du damit 75000km, wenn ich mich nicht verrechnet hab
Bremstrommeln Sprint Veloce
Jakob Kreutzfeld antwortete auf Jakob Kreutzfeld's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
auch die Trommeln ? Hast Du vielleicht ein Foto vom Ergebnins ? gruß, axel
