76 -
Alle Inhalte von eric
Wahl der MISS VESPAPO im Rollercafe Halle/Saale
eric antwortete auf BlauerSauser's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Ergebenes luesternes Volk! Eure holde Arschprinzessin drueckt auch mal wieder n Text ins gsf... Wies sich fuer ne frischgebackene "Miss" gehoert, hier die faellige Danksagung: *huestelraeusperzettelauseinanderfalt* 1000 Dank an: - die Leipzscher Rollerfamilie fuers muetterliche Aufnehmen des "verlorenen Sohns". Zitat Jan: "Geil, wie frueher!!!" - besten Dank an den grossartigen Rollerkaeptn Alex, der dem gekroenten Arsch ueberhaupt ersma nen koeniglichen 2taktenden Thron zur Verfuegung stellte - die Hallenser Rollergemeinde/das Rollercafe fuer die ganze geile Aktion an sich, auch wenn durch Versorgungsverbindlichkeiten mit dem Simson-Paralleluniversum immer wieder relativistische zeitverzerrende Effekte auftraten - dem Herrn Wetter, der souveraen seine Autonomie von der Radiowetterverwaltung bewies - Fidel fuer die moralische Unterstuetzung - Aspirin (gereicht vom Rollercafe), das scheinbar erkaeltungsbedinge introvertierte Rauschzustaende in extrovertierte zu kehren vermag - Ulli, die mich daheim fuer den Scheiss nicht verpruegelt hat - und ueberhaupt an alle... *kurzinstuchgeschnaubtundtraenegewischt* 1000 Negativ-Dank an: die Hallenser Rollermaedels fuers Nichterscheinen!!!! Ich haett 1000mal lieber auf der Jurybank gesessen!!!! So... ich werd in meiner Legislaturperiode Zepter und Arschapfel wuerdevoll tragen. Auf die Misswahl '08! Dann will ich EURE Hintern sehen!!! Gruss vom Department Amsterdam -
@norwegenvespa: Tausch klingt gut! Hab dir auf Mail geantwortet...
... alles klar. Hab ich auf der Seite völlig übersehen. Ist doch nur "Umstöpseln". Das mach ich. Ist ne echt gute Beschreibung mit gut gemachten Plänen... Respekt
(da mach ich sone liebe "aber das ist leider anders..."-Antwort, aber der Huber bringts einfach auf den Punkt) Hab mir mal angeschaut, wie ich umkabeln müsste und hab schon wieder kein Bock mehr drauf. Hupengleichrichter hab ich ausserdem nicht. Hupe+Bremslicht läuft über Batterie. Ich schau erstmal, ob irgendwo ne günstige 7-Kabel-LiMa rumliegt. Wenn nicht, stöpsel ich nen anderen Regler dran. Gut is. @Huber: Schönen Dank für die Grübelei...
... ich würd denken, im Polrad sind gleichverteilt entweder 3 oder gar 6 magnetische Plus- und Minus-Pole, so dass bei der vorhandenen 120°-Verschiebung (bzw 60° bei Lusso) gleichgenutzter Spulen keine Verlust-verursachende Phasenverschiebung entsteht! Ausserdem dürften sich nicht 3 sondern entweder 2 oder 4 Spulen addieren. Dann aber eben phasengleich. Ein Blick ins Polrad lässt das eigentlich auch vermuten... Wie sieht denn die Nutzung der Spulen wirklich aus? Wenn man auf ZüGruPla schaut, sieht man um jeweils 60° versetzt Folgendes: 1 - PickUp 2 - dickere Spule 3 - kleinere Spule 4 - dickere Spule 5 - kleinere Spule 6 - andere Spule Hab jetzt grad kein Roller zur Hand, daher nur 99%ige Vermutung: 6 - Spule für Zündung (braucht nur einmal zur richtigen Zeit heftig Spannung (aber wenig Strom) geben, daher mit dünnen Drähten sehr oft gewickelt) 2+4 ne gemeinsame Funktion und 3+5 ne gemeinsame Funktion (Licht/Batterie), bzw 2+3+4+5 für Lusso (Licht+Batterie). Mit der Lusso-Schaltung ist dann klar:Es sind 6 Magnetpole im Polrad, damit induzierte Spannung nicht weggeworfen sondern phasengleich addiert wird!
Verursacht der Wechsel zu dem anderen Regler nicht sinnlose Neuverkabelungen? Nein?... Dann nehm ich das (Regler/Zündung) was ich günstiger bekomme... Dank und Gruss, Eric
Ok, geschnallt... Wenn der Regler aber max 12.3V gibt, die Diode noch 0.3V braucht um zu öffnen, bleiben noch 12.0V für die Batterie. Nicht besonders viel zum Laden. Naja... Gibts die Spulen (PX-alt-mit-Batterie) irgendwo einzeln zu kaufen? Würd schon gern irgendwannmal ne saubere Lösung haben. Gruss, Eric
ok, wenigstens den schwachen 12...V Saft zu nutzen ist ne Idee, also ne Diode bzw Brückengleichrichter zwischen Regler und Batterie. Das reicht vielleicht. Danke fürs Basteln! Was ich aber nicht checke, ist, warum die Schottky-Diode aus 12.2V 12.5V machen sollte... Andere Frage: Dass die PX-alt-mit-Batterie LiMa-Spulen wirklich öfter gewickelt sind als die 5-Kabel-Lusso-Version kann ich mir gut vorstellen. Warum gibts dann aber bei SIP einfach "PX Speisespulen" ohne Unterscheidung? Wo könnt man denn eventuell die richtigen Spulen herbekommen?
... und? Erfolg? Oder Regler durchgebrannt?
... ooch. Gibts ne Möglichkeit mit meinem Regler den LimaSaft auch zum Batterieladen zu nutzen? Wohl eher nicht... Trotzdem danke!
ich wärme mal dieses alte hilfreiche Thema auf... Hallo Buben/Mädels! Hab in meiner Rally nen AAGB+M Regler und entsprechenden Kabelbaum. Also passt der zweite Plan im Startbeitrag Gravedigger. So weit so gut. Hat mich ne Menge Nerven gekostet, das herauszufinden. Problem: Bei mir ist allerdings ne Zündgrundplatte mit 5 Kabeln (statt 7) verbaut und die Batterie wird nicht geladen weil halt die beiden Kabel (rot->Sicherung/Batterie, gelb->G am Regler) im Verteilerkästchen, die eigentlich zur Batterieladespule in die Lichtmaschine führen sollen, bei mir nur blind geklemmt sind. Hypothese: Ich nehme mal an, der Unterschied zwischen 5- und 7-kabeliger Zündgrundplatte ist nur der Fakt, dass, statt zwei der Spulen einzeln anzuschliessen (-> 7 Kabel), die beiden Lichtmaschinenspulen in Reihe geschalten sind (-> 5 Kabel) um mehr Saft zu liefern. Frage bzw Lösung(?): Kann ich einfach die beiden LiMa-Spulen einzeln klemmen und eine davon zum Batterieladen nutzen? Oder wird dann das Licht dunkel wie Kerze weil nur noch eine Spule speist? Juhu, bald kein Baterieausbau/laden/einbau aller 2 Wochen mehr... wird das entspannt... Also sagt bitte "Ja"!!! Gruss, Eric
Hallo Jungs! War denn einer bei der Historic Leipzig dabei? Wie wars? Ich hab mir kurz vorher, beim Versuch Fussball zu spielen, nochne Bänderzerrung im Fussgelenk zugezogen gehabt. Daher viel meine eh schon wacklige Teilnahme ganz ins Wasser... Habt ihr Fotos gemacht? Dann her damit... Schönen Tag noch, Eric
Hallo Jungs, wer ist denn überhaupt noch dabei? Seid ihr alle mit Tom abgesprungen? Falls doch keiner von Euch startet, lass ichs auch bleiben. Als Rollerfahrer allein zwischen den Bikes hab ich kein Bock. Da feier ich an diesem Tag lieber den Geburtstag meiner Oma... Gruss, Eric (Edith korrigierte Räschdschräipunk)
Hallo, also ich hab den Veranstalter gestern ans Telefon bekommen. Folgendes: - Anmeldung ist bis eine Woche vor dem Rennen möglich! Datum war Fehler. - Camping im Fahrerlager oder auf Wiese auch für Gäste kostenlos. Dusche usw vorhanden... - Strom im Fahrerlager -> vieleicht Mucke? Also Jungs/Mädels, nich abkacken! Herkommen! Mucke: Veranstalter hat keine Kohle für Profi-DJ's und die "älteren Herren" mögens auch ein wenig ruhiger. Generell hätte er aber nix dagegen und ich hab ne kleine PA-Anlage... Also wenn einer unserer resident Soulmeister allein für 'Freude' auflegt, liesse sich auch das sicher einrichten. Müsste dann nochmal besprochen werden. Gruss aus Leipzig, Eric
ok. Bin jedenfalls mit dabei. Bordsteinkanten hin und her. Hab kein Problem damit, eher zu bremsen und als letzter durchs Ziel zu kommen. Werd eine solche "Einstellfahrt" eher nutzen, um mich erstmal selbst darauf einzustellen. N Run mit den 250er Bikes stell ich mir lustig vor und da koennen wir doch leistungsmaessig absolut mithalten. Ne Sport-AWO hat ca 15PS... zumindest in O-Zustand. Der Anblick von fixen alten Rollern wird dem einen oder anderen alten Herrn sicher ein Entsetzen entlocken... Aeh, Anmeldung... PMS, du bist scheinbar der Kontaktmann zwischen Rollerlager und Veranstalter. Meld ich mich jetzt normal an, oder habt ihr irgendwelche Spezialitaeten ausgehandelt? Gruss, Eric
jop, rennmaessig voelliger Anfaenger, bin ich "heiss" drauf, mich diesbezueglich zu entjungfern und mal zu schauen, was mein Malossi221 auf den Asphalt bringt. Alex's Sprint und meine Rally sind beides allerdings eher die schicken Alltags-Oldies, dh 100% geben wir sicher nicht - dem Lack zuliebe. Aber wie gesagt: der olympische Gedanke zaehlt... Hab mal kurz mit dem Herrn des Motorradladens in der Oststrasse (wasweisichwiederheisst) gequatscht. Der hat im Laden auch ein zwei Rennoldtimer stehen und ist die letzten Jahre bei der Historic mitgefahren. Er bemaengelt aber eindeutig die Strecke, da keine sicheren Auslaufzonen dafuer Bordsteinkanten + Laternenmaste vorhanden, und die alten Herren auf den Bikes, die es echt wissen wollen und sich die Kurve auch mal mit dem Ellenbogen frei machen. Jedenfalls wuerde dieser kooperative Mensch mir eine seiner Lederkombis auf Kaution ausborgen. Zwar nicht gerade der schlanke Rennanzug, aber mit Kniehoecker fuer die richtige Kurvenlage... (hehe, als wuerd ich das Knie schleifen lassen...!!) Wieviel Jungs/Maedels auf Rollern sind denn nun zusammen? Reicht nicht fuer ne eigene Klasse oder?
Gruss aus Leipzig im mittleren Osten... Hier gibts GAR NIX!!!! Ein, zwei Plastikrollerverkäufer können einem noch Ersatzteile besorgen. Aber Spezialzeugs, nenee... Die 20 Jungs und Mädels die hier mit nem Blechroller (ausser Schwalbe) rumfahren kennt man ja schon. An maximal 5 wird gerade geschraubt. Dafür lohnt sich kein Shop hier. Einer von uns hats schon komplett durchgerechnet. Hier ist man noch echter Einzelgänger (hat Vorteile: Polizei hat absolut keine Ahnung, die Mädels schauen erstrecht) und leider auf Versand und Telefonservice angewiesen! Roller&Soul Leipzig: Roller und Soul Leipzig Ich bestell eigentlich nur bei den beiden Grossen: SIP und SCK. Mit den kleinen hab ich keine gute Erfahrung, da immer irgendein Teil von meiner Liste nicht da war. Ist ja auch klar, haben schliesslich kein riesen Lager. SIP hat mir ärgerlicherweise auch schon öfters was falsches eingepackt und unfreiwillige Nachsendungen werden ungefragt nochmal mit 12Euro (oderso) Versandkosten verrechnet. Die letzten grossen Bestellungen hab ich alle bei SCK gemacht und Beratung, Versand und Onlineshop machen mich zufrieden. Die beiden Onlineshops sind beide gewöhnungsbedürftig. Der von SCK vollständiger und ein Stück besser organisiert. Gruss, Eric
deinem ersten Absatz stimme ich vollkommen zu. Nur, wie kommt man damit klar, Teil dieser Scheisse zu sein und anderen, die deinen Einsatz als Angriff verstehen, wieder Argumente zu liefern... nene, da kommst man nich raus... wenn du meinst, mündig zu sein, bedeutet das eben, bewusst und aktiv den Tod eines anderen Menschen in Kauf zu nehmen. Genau das ist Mord, aus welchen Gründen auch immer.
@steak: Bin in allen Punkten deiner Meinung...
richtig... aber... Ist doch eine Frage des Niveaus, auf dem man das betrachtet. "Ich mach den tot, weil der mich tot machen will" ist eins, "soll die ganze Menschheit doch eingehen, wennses nicht gebacken bekommt" ein anderes. Die Frage bezieht sich auf eure Entscheidung, sich auf erstes Niveau zu begeben und dabei Handlanger von irreführendem Glauben oder unfähigen Politikern zu werden. Der kalte Krieg ist ein Beispiel von verbohrtem Ideologismus, in der sich jeder vom Aufrüsten des anderem provoziert sah. Gut, dass nicht doch noch die Bombe gefallen ist... Wär doch viel friedlicher, wenn man sich entspannt auf die Schulter klopfen kann und sagt: "Ich so, Du so. Ich hier, Du dort. Planet klein. Warum kloppen, lieber besuchen." "Der träumt doch, der Erisch". Jop, so isses. Nur kommen wir dem nur näher, wenn wir nach und nach aus diesem tierischen Waffengealber aussteigen würden... Zurück zur konkret gestellten Frage...
Um Motorbiene zu beruhigen: Ich denk nicht, dass unsere BW irgendetwas mit der Armee dieses längst untergegangenen Reiches zu tun hat. Danke für die Erklärung von Patriotismus. Dieser Begriff ist auch normalen Menschen geläufig und erscheint auch nicht besonders vielen als negativ. Mag sein, dass Deutschland daran ziemlich krankt. Mir ists zwar egal, wo ich herkomm, meine von der Umgebung geprägte Kultur kann und und will ich aber auch nicht verleugnen... zurück zur Frage...
... traurig mit anzusehen, wie "Soldat" als normaler Beruf durchgeht: Urologe: hilft dem Mann, gesund zu bleiben Biologe: hilft dem Mensch, das Leben zu verstehen Müllmann: hilft dem Menschen, gesund zu bleiben Metzger: hilft dem Menschen, zu überleben (macht Viecher tot, aber das sei jetzt mal egal ) Soldat: hilft dabei, Menschen zu TÖTEN (aus was für Gründen auch immer, völlig Wurscht.) Bei keiner Antwort aus dem Soldatenlager konnte ich bisher ein Bewusstsein für die Verantwortung heraushören... (Sich auf das Grundgesetz beziehen, klingt auch ein wenig nach 'auf Bibel schwören'. Was ist denn wahr? Was ist richtig?) Also, eine einzige Frage ganz konkret gestellt. Klingt vielleicht provokativ. Eine ehrliche Antwort wäre dennoch angebracht: Wie kommt ihr damit klar, als langer Arm von anderen zum Töten da zu sein?
... juhu, richtig was los hier. (War ja auch so blöd, ins Wespennest zu stechen) Nein, nicht alle Rollerfahrer sind Punks... Ja, klar duerft ihr eure Meinung haben... Nein, ich hab nicht gesagt, dass man Ganztags-Rollerfahrer sein muss... Jetzt wird das hier n Selbstläufer und jeder dreht dem andern das Wort im Mund rum. "Aber du hast gesagt..."!!! Und mit jedem mal wirds platter. (Aber auch kreativer, was Beleidigungen angeht - eigentlich lustig!) ... ach lassen wir das. Sich jetzt weiter n Wortkampf zu liefern duerfte nicht Sinn dieses Topics gewesen sein. Die Frage, warum ihr Berufssoldaten geworden seid, wird mir sicher auch nicht mehr sachlich beantwortet. Hab ich mir ja auch durch meinen heftigen Einstieg irgendwie selbst versaut... Sorry fuer die Stoerung in eurem Topic. (Mach ich jetzt ein Pazifismus-Topic auf? ... mmmh, nein) Schönen Abend noch!
... war ja klar, dass hier noch das Ordnungsargument kommt Kriegt man doch alles auch ohne "Ausbildung" hin, oder? Auch dieser Wehrmachtsunfug ist recht platt, oder? Ach, sorry, dass ich hier jemanden ans Bein gepisst hab. Mich nervt nur die Unkonsequenz, einerseits einen auf Punk zu machen, andererseits sich halt die Uniform ueberzustuelpen und die Schnauze zu halten. Das klingt irgendwie nach Selbstverarsche... So, jetzt regt euch noch ein wenig ueber mich auf. Habt Spass... Nix fuer ungut!!!!
erstmal entspannt bleiben! Meine Eltern sind definitiv keine 68er und ausser dass ich n stilvollen Roller fahre, bin ich eher gar nicht cool. Ich war nur *leicht* vom Zwiespalt Blechroller<->Uniform irritiert... Wir koennen die Diskussion gern mit nem Handschlag (nicht die geballte Hand ) beenden, wenn ihr mir mal sachlich euern Anreiz fuer diesen Job erklaert. Ich checks halt einfach nicht. Aber bitte etwas weitsichtiger als "weil unser Land verteidigt werden muss". Vielleicht auch mal n Argument dafuer, dass ihr es fuer bedingungslos richtig haltet, was unsere Innen- wie Aussenpolitik so treibt. Klar baut ihr fleissig Daemme an der Oder (danke!), aber das ist Katastrophenschutz und kein Grund, eine Waffe zu tragen. Vielleicht koennt ihr mir ja auch erklaeren, dass es ok ist, ne bedingungslose Kampfmaschine zu werden. Und sagt nicht, dass ihr angehalten werden nachzudenken. Der ganze Verein funktioniert halt nur, wenn alle nach Plan handeln. Worueber soll ich mich informieren? Dass irgendwo auf unserem Planeten von unseren bewaffneten Jungs Schutz vor anderen bewaffneten Jungs geleistet wird? Ja klar ists naiv, zu sagen "haette keiner eine Wumme, braeuchte auch keiner eine". Aber warum resignieren und bei diesem Unfug mitmachen? Haettet ihr nicht die Verantwortung fuer Leben und Tod, waere mir auch Wurscht womit ihr eure Kohle verdient. Ach, iss mir auch so Wurscht. Naja, wird sich eh keiner von uns zum anderen bekehren lassen. Also lasst uns einfach mit unseren Reusen Spass haben... Gruss, eric
