Pippo0402
    32
Über Pippo0402
  • Geburtstag 04.02.1971
  • Geschlecht
  • Aus
    Deutschland
  • Interessen
    Motovespa, Vespa
  • Scooter Club
    Blechroller Stuttgart
Leistungen von Pippo0402
talent
talent (2/12)
  1. Super, vielen herzlichen Dank
  2. Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Gummikappe die über die Anschlüsse der Kabel des Bremslichtschalters von Gabor gesteckt wird. Kannst mir jemand sagen wo man den her bekommt, im Lieferumfang des Bremslichtschalters war der nicht dabei. Würde mich sehr freuen von dir zu hören Gruß pippo0402
  3. 3 -Gang der Motorpräfix ist V60M
  4. Hallo nochmal, kann mir jemand zu meiner Anfrage helfen? Ich brauche Infos oder ein Datenblatt das auf das Bj. meiner MV 125 N eingrenzen würde. Die FIN lautet: VT*208xxx* ist eine 6-stellige Nummer und der Motor Präfix lautet V60M. Für Hinweise und Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
  5. Hallo frenchbulldog, leider gibt es kein Kennzeichen dazu. ist deine FIN 5 oder 6 stellig ?
  6. Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Hilfe zur Identifizierung des Baujahres meine in Spanien gekauften MV 125N. Hierzu ein paar Hintergrundinformationen: die MV wurde in Spanien ohne Papiere ohne Schlüssel und ohne Kennzeichen gekauft. Wie sich jetzt über den Infrome trafico (spanische Zulassungsregister) herausgestellt hat, war die unter Angabe der Chasis Nummer niemals je in Spanien angemeldet worden. Anscheinend gängige Praxis für Leute die Fzg. auf dem Land besessen haben. Nun zu meiner Anfrage mit der Hoffnung hier Hilfe zu erhalten. Die Chassis Nummer Lautet VT*208xxx* und der Motorpräfix laut V60M. nach eigenen Recherchen komme ich auf ein Bj zwischen 1958 und 1961. Ich habe bereits ein hilfreiches Datenblatt aus dem Forum bekommen das mit der Chassis Nr. VT*108xxx vom 10/1958 dokumentiert. wenn hier jemand ein Datenblatt/ Fahrzeugpapiere einer 125N mit der Chassis Nr. ab VT*208xxx oder größer hat, die das entsprechende Baujahr erkennen lässt, könnte ich zumindest das Baujahr meiner MV eingrenzen.
  7. Ok, dann werde ich dass so machen, danke für den Tipp. eine Frage hätte ich da noch, wo wird der Kabelbaum für den Lichtschalter durchgeführt? im Gasrohr sind zwar zwei Aussparungen, im Lenker jedoch nur eines für den Gaszug.
  8. Ok, dann werde ich dass so machen, danke für den Tipp.
  9. allo ich habe hier eine MV 125 N, die ich am herrichten bin. Ich möchte den original Lenker einbauen ( aktuell ist der Lenker einer 150 S Trapezlenker drauf) Jetzt habe ich nen Original lenker besorgt bei dem diese Lichtschalter Aufnahme fehlt. meine frage: wie bekomme ich das teil drauf (ist wohl gepreßt) ?
  10. Hallo zusammen, ich stehe vor dem selbe Thema. kann ich den chokehebel und denn chokezug einzeln oder nur als Kit mit den schwingattel? Ich habe bereits einen Schwingsattel und würde da den heben einbauen. Es gibt aber zig verschiedene Chokehebel zur Auswahl. hier das Bild meines Schwingsattel, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben welcher Chokehebel verwendet werden kann und wo ich diesen und den richtigen Chokezug besorgen kann.
  11. Vielen Dank für die Aufklärung. Ich habe festgestellt das der Choke garnicht über dem Benzinhahn sitzt. Konnte in Erfahrung bringen das die MV 125N einen Schwingsattel hatte , da ist ein kleines Loch da geht der Zug durch und wird an einem Hebel unterm Sattel befestigt. Kennt jemand das und könnte einBild zu Verfügung stellen wo man sehen kann wie das aussieht?
  12. Hallo zusammen, bin soweit beim zerlegen und wollte mal in der Expertenrunde fragen welche Vespa Motoren (also keine Motovespa) den in die 125N von den Abmaßen und Aufnahmepunkte her passen können? Würde z.B. ein 125 GT, 125 GT/R, 150 Sprint, 150 GL etc. passen?
  13. Ja sehr gerne, wenn du Bilder hast bitte auf meine Private email. giuseppe.sinopoli@gmx.com
