50 -
Leistungen von Will S.
member (3/12)
6
Si24/24E Spaco oder Dellorto
Will S. antwortete auf klausl's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Das Spaco Vergaser aus Inden als Lizensnachbauten von Dell`orto kommen und bei Dell`orto in Italien dann kontrolliert und Verpackt werden. So Allgemein zur Info / Aufklärung warum Spaco auf diversen Vergaser steht und die Verpackung dann eine Original Dell`orto ist. -
Sorry, wenn ich das Ältere Thema wieder hier aktiviere ! Habe Mir auch Aktuell 2 Dell`Orto Vergaser für eine (Alte Piaggio Ciao) Neu gekauft und war erstaunt, das dieses mal dort auf der Deckeloberseite SPACO steht und die Verpackungen von Dell`orto sind. Denn die letzten Vergaser Vor ca. 1,5 Jahren für ein anderes Fahrzeug (Vespa V50) komplett von Dell`orto OHNE Spaco Schriftzug waren. So habe ich diesbezüglich im Internet Recherchiert und bin auf das Thema hier im GSF und diese Information gestoßen : "DELL`ORTO Vergaser werden in Lizenz von SPACO in Indien gefertigt. Die Qualitätskontrolle und Umverpackung findet weiterhin bei Dell` Orto im Werk statt. Wir betiteln diese Vergaser als DELL`ORTO/SPACO " Original Text : "Some years ago Dell'Orto made an agreement with Spaco and Piaggio to produce carbs in India. So Spaco produces on license and delivers to Dell'Orto, Dell'Orto guarantees the quality and delivers the carbs to Piaggio for first equipment and to all other customers for after market. The carbs are marked > Spaco lic. Dell'Orto <. Best regards, Stefano Prandini, Dell'Orto Spa, Italy, May 2008 " Gruß, Will -
Frage zur Ciao Felge
Will S. antwortete auf Will S.'s Thema in Mofas und Mopeds (Piaggio/Motovespa/Peugeot/Motobecane/Velosolex etc bis 1990)
Kurze Info falls auch jemand das Thema Felgen bei einer Ciao hat und auf diesen Artikel stößt, habe jetzt eine Felge 1.20 x 17 diese ist von den Maßen her gleich, wie die 17 x 30,5. Die 1.35 x 17 Felge habe ich leider nicht mehr irgendwo finden / kaufen können, (Ursprünglich waren Vorne & Hinten die 30,5 x 17 montiert, da auch die Hintere Felge mittlerweile Schrott war) so sind dann jetzt auf dem Fahrzeug Vorne und Hinten die 1.20 x 17 Zoll Felgen montiert. Was ich aber noch in der Betriebserlaubnis gesehen habe, hinter der Angabe zu der Felgengröße steht etwas unauffälliger auch nur die 1.20 in Klammern ohne jedes weiter x 17 oder sonstiges vermerkt. Zu der Frage wegen dem Baujahr, ist laut Fahrgestellnummer noch eine 1. Serie, vor allen 1974 schon Gebaut, und als 1975`er Baujahr auf den Markt gekommen, sowie 1975 auch erst Verkauft worden. Wegen der Getriebeübersetzung - Ja Richtig das ein 14:1 Getriebe mit Verbindung der 30 Km/h Kupplung Original verbaut war bzw. ist. -
Ich und meine 1.Serie?
Will S. antwortete auf Motorhuhn's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, hast Du Vorne keine 2. Fassung in der Lampe für das "Stadtfahrlicht" (Eine Soffitte 15 x 44 mm mit 6 Volt / 15 Watt ) wo am Lichtschalter zwischen Abblend - und dem Stadtfahrlicht umgeschaltet werden kann, sowie eine Schnarre ? -
PK50XL geht nach 200m aus
Will S. antwortete auf Koengener's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@TE : hast Du schon eine Lösung gefunden, oder besteht das Problem immer noch ? -
Melde mich mal zum Thema zurück, falls sich auch mal jemand anderes diese Frage stellt, um z.b. eine Restoration zu machen, oder Ersatzteile besorgen muss, und nicht weiss was dort verbaut wurde. Denn nach vielen weiteren eigenen Recherchen wurde bei dem Mofa mit Baujahr 1975 eine Kunststoffhaube verbaut !
Will S. folgt jetzt dem Inhalt: Primärübersetzung 2 Zähne mehr , Ciao Zylinderhaube Blech oder Kunststoff ? und Frage zur Ciao Felge
Hallo, wenn das Problem auch mit offenem Tankdeckel fahren weiter besteht, check mal dein Schwimmernadelventil im Vergaser, hatte so etwas vor ca. 10 Jahren auch mal gehabt, da machte sich die Gummispitze selbsständig und verringert bzw. verschloss die Bohrung am Ventil. Da gelangte dann kaum Kraftstoff in die Schwimmerkammer nach längerer Standzeit am Straßenrand floss dann ganz langsam wieder Kraftstoff nach, füllte die Schwimmerkammer und man konnte bis die Schwimmerkammer erneuet wieder Leer war solang weiterfahren. Gruß, Will -
Hallo zusammen, kann Mir jemand sagen, was der Unterschied der Felgen bei einer Ciao mit Speichenräder ist bei 1.35 x 17 zu 17 x 30,5 ? denn in der Betriebserlaubnis stehen die 1.35 x 17 drin und auf dem Fahrzeug waren 17 x 30,5. Brauche Vorne eine Neue Felge und zwei Reifen als 2-17 Zoll incl. Felgenbänder, möchte legal unterwegs sein. Hierbei handelt es sich um eine Ciao als Mofa Baujahr 1975 ist wohl schon die 2. Serie ? PS : die Übersetzung ist 14:1 passt das wenigstens bei 17 Zoll Felgen ? Mfg, Will
Will S. antwortete auf Will S.'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, vielen Dank für deine Freundliche Unterstützung, dann werde ich mich mal auf weitere Suche begeben. Mfg, Will -
Hallo Spiderdust, vielen Dank für deine Antwort, die bedenken hatte ich auch schon, das der Motor da vielleicht ein Problem bekommen kann. Das Problem ist ein komplettes Primär mit einer 4.18 Übersetzung gibt es nicht mehr zu kaufen, weder bei SC oder SIP. Deswegen ist ein Primär mit 18 und 67 Zähnen das was am nähesten herankommt ! Habe jetzt noch mal gemessen, werde dann nur das Neue Primär mit 67 Zähnen was auch defekt ist einbauen, und das Alte 16`er für die Kurbelwelle lassen. Denke die 0,1 mm Differenz zwischen dem Alten und Neuen 67`er Zahnrad vom Primar der Kupplung werden da nich so tragisch sein. Da währe dann halt etwas mehr Luftspiel zwischen den Zahnrädern bzw. Flaken. Die Maße (Aussendurchmesser) Alt : Zanrad für die Kurbelwelle mit 16 Zähnen : 35,3 mm Zahnrad Primär für die Kupplung mit 67 Zähnen : 115,4 mm Die Maße (Aussendurchmesser) Neu : Zanrad für die Kurbelwelle mit 18 Zähnen : 34,4 mm Zahnrad Primär für die Kupplung mit 67 Zähnen : 115,3 mm - Bei dem Neuen kompletten Primär währe da viel mehr Luftspiel zwischen den Rädern im eingebauten Zustand, gegenüber dem Alten. -
Hallo zusammen, fahre eine Vespa 50N 1. Serie mit 3 Ganggetriebe Motor im Originalzustand bis auf 16.16 Vergaser und Auspuff mit dickem Krümmer. Wollte mal fragen, ob mir jemand sagen kann, wenn ich am Primär das kleine Zahnrad (an der Kurbelwelle) mit 16 Zähnen gegen eins mit 18 Zähnen tausche, ob die Vespa durch die 2 Zähne mehr jetzt Spürbar träger beim Anzug wird ? Und ob sich das Geschwindigkeitsmäßig auch ggf. mit paar Km/h mehr bemerkbar macht ? Der Grund für die Fragen ist folgender das Große Primär mit 67 Zähne (wo die Kupplung drin sitzt) ist defekt, und das Kleine Zahnrad an der Kurbelwelle hat nur 16 Zähne. (Nach meinem rechnen ist die Übersetzung dann 4.18) Habe ein neues Primär bestehend aus dem kleinen Zahnrad mit 18 Zähnen für die Kurbelwelle, und dem Großen mit 67 Zähnen was eine Übersetzung dann von 3.72 ist. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt aus 2 mach 1 veranstalten, da beim Messen der Aussendurchmesser aller Zahnräder "Alt" und "Neu" unterschiedliche Dimensionen erkennbar wurden, es sollte ja schon miteinander harmonieren ! Mfg, Will
