Grubi_67
    976
Alle Inhalte von Grubi_67
  1. Josef mach doch mal ein Foto wie der ZK von Polini montiert aussieht. Danke
  2. Das ist original, Metall ZK und so ne Gummi Abdichtung rum. Alles andere musst dir selber er-basteln
  3. Ja bis jetzt ging es, aber nun geht die T5 ja schneller und da bergab echte 125 und dann kommt ne Kurve und ich denke mir jedesmal, es ist nun Zeit was am Fahrwerk zu machen weil der Bock schwimmt. Gut Danke, ich melde mich in einem T5 Thread zum Thema Fahrwerk. Ich mache die Schraube des Federbein hinten unten raus, dann sehe ich ja wie es aussieht, wenn ich hinten kürzer werde.
  4. 1 mal original 1 mal TC Deckel 1 mal Auer Sport Deckel Habe jeweils das Papier rein geschoben bis es angeht.
  5. Moign Ich habe dieses Sip Performance 2.0 Federbein verbaut und den 6 Kt ich meine in 42mm Länge https://www.sip-scootershop.com/de/product/stossdampfer-sip-performance-20-hinten_76000RMG?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gclid=Cj0KCQjwyMiTBhDKARIsAAJ-9VtA7G9XCSGYuY9nVrH5MLU8zQuIuUa6bkBHSBHXG-yQYbza-XK51vsaAvoGEALw_wcB Foto ja was für ein Foto soll ich machen kpl Roller oder nur hinten, mit Seitenhaube oder ohne Haube? Die Wanne ist eine original T5 Wanne. Da Du Hank ja anscheinend auch bissl Probleme hast mit den Deckeln, wäre ein bisschen weniger Fülle des Deckels da beim Federbein rum nicht schlecht. Wird schon werden irgendwie, weil ich am Ball bleibe aber zuerst kommt das fahren dran Servus
  6. Ich meine Josef macht erstmal alles fertig und vertraut auf seinen vorhanden Luftstrom. Probieren geht über studieren
  7. Habe jetzt 3 verschiedene Hauben gekauft und probiert. Vesptec, Auer und Tomas Compositi passen tut keine, alle gehen da bei der Federbein Rundung an bei meiner T5. Die Auer passt noch am besten und wird nun angepasst. Ich weiß nicht ob es an der T5 GS Wanne liegt oder an der T5 weil keine P&P passt. Der originale Deckel hat gleichmäßig Luft herum, also passt sonst alles. Noch Bilder vom TC Deckel, der wandert halt nun in den Verkauf.
  8. Es gibt nur das Set (habe eh kein Interesse) und was mache ich wenn mir der Zylinder runterfällt oder ich den Zylinder total schrotte weil ich viel zu mager gefahren bin? Muss man dann das ganze Set kaufen?
  9. Ja das ist schon klar das der Auspuff zum Motor passen muss, meistens will man das was man nicht hat Ich meine meine Steuerzeiten gäben das her so einen Auspuff zu fahren. Ich finde deinen Auspuff schöner wie eine Box, er müsste nur noch schwarz sein dann wäre der für mich was. Servus
  10. Mein Ansaug Balg hatte sich auch gelöst und wieder. Dann einen neuen Balg gekauft und seitdem hält der auch. Gute Fahrt So ein Auspuff wäre immer mein Wunsch gewesen rein zwecks der Optik, aber so einfach kaufen und wenn er sich kacke fährt oder voll zu laut wäre, dann weiterverkaufen ist ja nicht. Servus
  11. Die schreiben mit Batterie klappt das nicht mit der Alufelge als Ersatzrad, klappt aber wunderbar wenn man bissl bastelt
  12. Die ersten 30 Sekunden hört man das wegfahren, das Handy lag auf der offenen Gepäckraumklappe. Dann bei 1:30 so um den Roller rum. Bin da kurz 121 GPS km/h gefahren Die Passform, ja anschrauben und das war es. Die Lautstärke ja ich habe mittlerweile den Motorraum gedämmt, die Motorhaube und den Schutz um die Schaltraste rum. Die Trompeten in der Sitzbank auch. Wenn mann 50zig durch die Ortschaft fährt klingt es passend. Mehr Aussagen und Daten zu dem Megadella kann ich noch nicht liefern, ich warte auf die WA wann ich zum Prüfstand kommen kann
  13. Ein Prüfstandlauftermin ist angefragt, weitere Infos folgen. Es ist Sooo schwierig einen Auspuff zu beurteilen zwecks der Leistung, weil ich das nur erfahren kann und dann auch noch zu beurteilen ob nun Gegenwind da war, ja das ist schwierig. Ich meine der Megadella dreht noch weiter aus wie der XL, weil mit dem XL fahre ich bergab 123 und mit dem Mega 126 km/h per GPS. Bergauf dreht er im 3 Gang auch weiter aus. Ich meine er geht bissl besser auch bergauf im 4 Gang. Habe dem Mega geschrieben was ich will, einen Auspuff der mehr Drehmoment in der Mitte hat. Man kann bestimmt keine Wunder erwarten, aber bisschen was dürfte er gegenüber dem XL geschafft haben.
  14. Eine halbe Stunde war er online und ich habe ihn gesehen Wurde nur für einen Prüfstandlauf benutzt für 183€ inkl Versand Am 03.12.2007 wurde er gefertigt. Und 1 Megadella L Compact 95 habe ich mir auch noch geleistet
  15. Hallo Lufi vs Trichter Geht es wenn man sich für den Trichter entscheidet nur um den Trichter und dessen Funktion oder geht es auch darum mehr Luft rein zu bekommen weil das Filter-Mesh des Lufi zu wenig Luft durch lässt? Ich fahre meine T5 mit Lufi und da kam mir die Idee, sollte das Mesh ausbremsen oben am Lufi-Deckel eine Aussparung zu machen, ein Mesh drauf machen mit Rahmen das ich an den Abstandhalter des Lufi per M3 Schrauben befestige. Ob das gut oder kacke ist
  16. Hatte ich nicht gesehen bzw nicht in Erinnerung.
  17. https://fb.watch/c5d_NBbgyt/ Der Werksauspuff dürfte vom Sound her i. O. sein Diagramm und Text geklaut im Internet
  18. vespa px venturi bei Ebay Kleinanzeigen eingeben und dann der von Friedrichshafen
  19. Die DZM Nadel lange ich nicht an, wollte das erst tun aber es wurde noch nichts daraus. Den Tacho habe ich per GPS angeglichen, das reicht erst mal.
  20. Ja das habe ich bis jetzt 65 160 160 be3 130 läuft in allen Drehzahlen gut Den Auspuff wechseln, ja wenn man welche hat, zum ausprobieren so ist das gut. Einen kaufe ich noch zum testen, danach ist und bleibt es so wie es ist
  21. Ich fahre Pinasco 177 mit 58/110 KW. Hatte den Sip XL dran, dann den Pinasco Touring Auspuff und wieder den SIP XL Auspuff und plötzlich vibrierte die Karre. Also nächsten Tag Auspuff locker gemacht und gezielter angezocken und nun vibriert gar nichts. Bei einem 181er Hubraum bin ich bei 65 160 angekommen, die 67-68 160 probiere ich noch. Das einzige was vibriert ist die SIP Alu Reifen Felgen Kombi ab über 100 km/h vorne
  22. TÜV, ja ich habe auf alle Änderungen die ich mache, zumindest dann wenn ich es fertig habe einen TÜV. Weg ziehen, ja da würde mich nur Teneriffa Süd interessieren, ja dazu muss ich noch 10.5 Jahre arbeiten bis zum Rentenbeginn. Aber dann - gäbe es eine Motovespa T5 oder eine 160ziger. Solange hat alles TÜV an meinem Roller
  23. Nur Vespa Joe hat das meines Wissens auf einem Pinasco Gehäuse geprüft mit und ohne Luftfilter mit einer 57mm Pinasco KW, steht auf Seite 50 im Thread T5 Langhuber. Ich selbst komme jetzt noch nicht auf den Prüfstand da ich jetzt erstmal auf Betrieb mit Luftfilter hinarbeite, danach probiere ich es mit Trichter und sollte es da im Fahrbetrieb merkbare Verbesserungen geben, so bleibt das dann so und wenn nicht dann bleibt der LUFI drauf, nach der Entscheidung geht es auf den Prüfstand Auf jeden Fall geht die T5 so mit den Setup am schnellsten, selbst ein gemachter 54 mm Hub Malossi kommt da nicht ran, weil der Pinasco oben raus nochmal gut ausdreht. Ehrlich gesagt wäre mir aber eine Mehr Leistung so um 5 bis 7000 U/min lieber oder ein Auspuff der das bissl hinbiegt. Weil das der Alltag ist und nicht die Höchstgeschwindigkeit und ich wohne am Berg.
  24. Wie macht man das eine T5 Gabel kürzen? Irgendwo hingeben zum kürzen wahrscheinlich. Wie schaut es aus mit TÜV?
  25. Ja klar findet man Lösungen, nur gefallen muss mir das dann aber eventuell auch nicht. Darum wird auch immer wieder neues verkauft. Wenn man weiß so und so muss man das machen, die und die Abdeckung muss ich bearbeiten so kann man sich ein Bild machen. Elbratte ich hatte damals Fotos von Dir sehen wollen, es hat mir gefallen und ich habe investiert und es ist umgesetzt. Das mit Crimaz habe ich sein lassen weil nirgends was an Fotos auftreiben zu waren. Fotos schaden nie
