Grubi_67
Members-
925 -
Alle Inhalte von Grubi_67
von hieraus dem GSF BE 4, Fläche aller Bohrungen 06,28, (8 Löcher mit je 1mm Bohrung) BE 5, Fläche aller Bohrungen 08,28, (12 Löcher ges., davon 4x0,8mm und 8x1mm) BE 6, Fläche aller Bohrungen 09,42, (12 Löcher mit je 1mm Bohrung), identisch mit E1. BE 1, Fläche aller Bohrungen 10,08, (12 Löcher ges., davon 4x1,1mm und 8x1mm) BE 3, Fläche aller Bohrungen 13,35, (12 Löcher ges., davon 4x1,5mm und 8x1mm) BE 2, Fläche aller Bohrungen 20,41, (16 Löcher ges., davon 8x1mm und 8x1,5mm) Denke das klingt präzise. Quelle: www.vespa-veteranenclub.de/technikecke
PX 200 Orginal mit Langhub bedüsen
Grubi_67 antwortete auf Ghostdog83's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
https://www.google.com/search?q=px+200+Langhub+original+Zylinder+site:www.germanscooterforum.de&sca_esv=f115bf2ae4b2ba76&sxsrf=ACQVn0_ZlbWdyST1HQ1UEpSm6neUTAC4Yw:1710666794935&sa=X&ved=2ahUKEwjLj5C1-vqEAxV6XvEDHWo7BtMQrQIoBHoECBMQBQ&biw=1745&bih=835&dpr=1.1#ip=1 vielleicht findest hier was brauchbares -
Das Pinasco T5 Motorgehäuse / Master
Grubi_67 antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Es gibt immer wieder mal hier im GSF was zu kaufen oder per Suche zu finden. Das letzte das ich neu gekauft habe kam aus Spanien, in Italien sind auch immer wieder welche. Sofort gäbe es eines in Italien. Ein Händler Nähe Gardasee sollte auch noch was haben, der verkauft auch noch ab und an Kpl neue Motoren für 2000€ also Gehäuse und Zylinder neu. Über die Zeit findest immer wieder was, wenn es schnell gehen muss dann nimm ein Pinasco -
Zum TÜV, das musst vorher abklären ob es an dem Gehäuse irgendwas auszusetzen gibt und ob er dir das einträgt. Für den 125 bis 172er reicht ein originales Gehäuse und das gibt es immer noch in Neu zu finden/kaufen, dann gäbe es je nach TÜV nur mehr die Frage ob eine Motorennummer drin stehen muss oder nicht -
Vespa 80-150 goes 208/221 - Adapterplatte und KW by J&G feat. SCK
Grubi_67 antwortete auf polinist's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn man im M244 Thread nach VBB sucht findet man das der 244er in eine VBB passt, nur eventuell einen Hauptständerversatz könnte man brauchen also sollte doch ein Conversion in eine VBB passen -
Leerlaufdrehzahl auf dem Hauptständer
Grubi_67 antwortete auf RalleP80X's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Könnte der Motor undicht werden wenn er warm ist? An der Zündgrundplatte könnten Kabel marode sein -
SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
Grubi_67 antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kein Leerlauf bei P200E (VSX1T/ BJ 1982)
Grubi_67 antwortete auf VSX1T82's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich hatte mal aus Versehen eine T5 Standgasschraube rein und dann ging der Schieber auch kaum auf. weis ja nicht ob so was bei Dir in Frage kommt -
Wenn Du unbedingt was kaufen willst Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lemarxon-superflow-schwimmerkammerdeckel-si-vergaser/2671273236-306-996?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Der von DRT überarbeitete DELL`ORTO Schwimmerkammerdeckel besitzt ein größeres Ventil sowie eine Schwimmernadel mit Ø 5,2mm. Die 0,7mm größere Bohrung soll auch bei Vollgas immer genügend Benzin liefern. PINASCO liefert einen auf SPACO Basis abgeänderten Schwimmerkammerdeckel inklusive Dichtungen und Schwimmernadel. Das Versorgungsloch von der Schwimmerkammer zur Hauptdüse sollte bei diesen Deckeln von 1,5mm auf 2mm oder 2,5mm aufgebohrt werden. Fazit: Upgrade für den originalen SI Vergaser. Ideal für vollgasfeste Largeframes. https://www.sip-scootershop.com/de/product/schwimmerkammerdeckel-pinasco-si-2424-2626_25293102?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI8dfG4OzYhAMVkpWDBx2SPgceEAQYAiABEgJexvD_BwE
Crimaz Bremspumpe PX Lusso Leitung verlegt?
Grubi_67 antwortete auf Renate1's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
DOT 5 ist Silikon https://www.ebc-bremsentechnik.de/EBC-Bremsfluessigkeit-DOT5-BF005--Silikon-Bremsfluessigkeit--250ml.html hast dich bestimmt verschrieben -
Bremszange SIP für Grimeca
Grubi_67 antwortete auf vespafabi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke, da ich diesen Thread über Google gefunden habe, habe ich übersehen das es nicht der PX Thread ist Danke Wenn dann passt dies -
Hallo müssen oder sollen hier beide Bremskolben rauskommen oder nur einer? Ich bin auf der Suche warum die Bremsscheibe außen am Bremssattel angeht. Grimeca 16mm alles neu gekauft Danke -
LML Lenkkopfunterteil / Abdeckung PX alt passt nicht
Grubi_67 antwortete auf folien.kartoffel's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Man baut mal alles auf der Werkbank zusammen, ohne Scheinwerfer und ohne Tacho und so kann man überall reinschauen und verstehen wo es zwickt. Mach den Scheinwerfer raus und den Tacho, nun schaue Am besten dürfte das originale Oberteil das LML dazu hergestellt hat passen. -
Kontrolleuchte Tank PX Alt Ohne Batt. ( Mit Fastflow Hahn) Anschliessen
Grubi_67 antwortete auf DarkBlack's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ginge es die Reserve Kontrolle auf die Blinkerlampe drauf zu hängen? wenn Reserve da ist leuchtet die Blinkerlampe dauernd !? -
PX Lusso weiß, Aufbau aus zusammengesuchten Einzelteilen
Grubi_67 antwortete auf weissbierjojo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Was fehlt dem T5 Motor noch? -
Welche PX Lusso Schaltraste taugt derzeit?
Grubi_67 antwortete auf Pholgix's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich hatte mir eine NOS T5 Raste gekaut und die zu HanF geschickt. Passt Was anderes wie HanF habe ich nie probiert -
Gedankenspiel...
Grubi_67 antwortete auf Humma Kavula's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Ja für uns alle sind unsere Fahrzeuge speziell die umgebauten mehr Wert, als es der Markt hergibt. Was mich bissl nachdenklich macht, ist der Kabelbaum, weist jeder kann nicht so mit Strom umgehen. Den Drop würde ich nicht wollen. Als Käufer wäre mir es lieber wenn die Vespa nur einen starken Motor, eine Scheibenbremse hätte und ein Fahrwerk dazu, alles eingetragen. 8000€ ist ja billig bei dem was alles angebaut und umgebaut und eingetragen worden ist, man muss den einen finden -
Ein Piaggio Malossi Gehäuse also das Nachbau mit Piaggio Emblemen drauf bekommst in Neu hier in D ab und an für um die 900€. Es ist über die Händler also dem gewerblichen Verkäufer teurer im Einkauf und dadurch für Private im Kauf teurer als ein Malossi Gehäuse. wenn Du keine Eile hast setze es für 850€ irgendwo zum Verkauf rein und Warte. Die letzten 3 neuen Gehäuse 1 mal original und 2 mal Malossi Piaggio Carter gingen alle um den Preis zu den Kleinanzeigen. Ich habe Vespa Gehäuse abgespeichert bei den Kleinanzeigen und ein neues 200er Gehäuse für 500€ noch nie gesehen, das hätte ich sonst sofort gekauft
- 19 Antworten
- px 200 motor nos
- motorgehäuse nos
(und 2 weitere)
Ja wenn der Motor dicht ist, sollte die Drehzahl ja stabil bleiben und daher ist das nicht so schlimm das man nicht direkt an die Standgasschraube kommt -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Grubi_67 antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
125/150 orig. Piaggio PX-Gehäuse in NOS
Grubi_67 antwortete auf polinist's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Weil ich sehe das 125er Gehäuse inseriert werden für knapp über 500 Euro und immer noch online sind nach 6 Monaten. In Italien kosten die auch so um die Ecke Ein 200 er Gehäuse ist teurer Eines mit bissl Oxidation ist drin in den Kleinanzeigen und das vom Foto seit 6 Monaten, daher 500€ in etwa -
500 und mit warten auf den Richtigen Interessenten -
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/vespa-motor-large-frame-egig-400-743719609/ Das?
Habe S&S Silent S Plus Quattrini, suche gleichen als Curly
Grubi_67 antwortete auf luigi88's Thema in Tausche / Verschenke Vespa oder Lambretta
Mir keine PN senden, ich verkaufe meine nicht. Schreibe bitte Fox an.
