Santini Air
    40
Alle Inhalte von Santini Air
  1. Kann zu - Danke GSF
  2. Suche Schaltrohr für V50 Rundlenker,4 Gang, Länge über alles 280 mm. In den gängigen Shops ist momentan leider nichts zu bekommen…
  3. Hallo Forumsgemeinde, hat jemand schon mal Ärger mit der Vape Elektronik Zentrale gehabt (Z71) ? Ich habe jetzt schon innerhalb kurzer Zeit 2x gehabt das Sie erst anfangen mit Zündaussetzern und danach komplett ihre Funktion einstellen. Zusätzliches Massekabel ist gelegt… Danke und Gruß S.A.
  4. Ich werfe noch Sonic in den Raum …
  5. Erledigt - Danke GSF !
  6. Hallo zusammen. Hat hier zufällig jemand persönlichen Kontakt zu dem User Klerios8 oder weiß was mit Ihm los ist ? Ist nämlich irgendwie nicht mehr zu erreichen… Falls jemand etwas weiß bitte per PN melden. Danke und Gruß S.A.
  7. JB Weld
  8. asky - gibt’s auch noch...
  9. Machbar ist das jedenfalls...
  10. Habe eine ähnliche Konstruktion nur für einen anderen Einsatz seit längerem im Betrieb und funktioniert einwandfrei. Winde verkastet und mittels Funkfernbedienung und Absturzsicherung läuft das zu jeder Jahreszeit... CP
  11. Friedi im Dienstleistungsbereich suchen
  12. Regler ist ja schon bei der Vape dabei,Blinker hat er ja nicht und ob er in dem Zuge ein Bremslicht nachrüsten will ist ja auch noch fraglich BGM Kabelbaum ist wirklich zu empfehlen - direkt mit dem passenden Lichtschalter bestellen - dann ist das wie gesagt alles halb so wild...
  13. Und wie soll man dir dann so helfen können ? Da braucht es schon ein paar mehr Info‘s - welche Kabelfarben hast Du WO genau angeschlossen ? Der Regler muss sowieso erstmal zwingend am Rahmen für ne gescheite Masse ...
  14. Was ist das denn für ein Kabelbaum den Du hast - noch der Originale oder ein Conversion Kabelbaum...? Sieht zumindest nicht danach aus...
  15. Vielleicht wäre es einfacher wenn Du Lötverbinder verwendest...
  16. Inbus - vorsichtig - von hinten ausbohren,Gewinde in der Bremstrommel natürlich nicht dabei beschädigen.Entweder mit einem geeigneten Werkzeug die neuen Stehbolzen wieder verstemmen,oder mit Schraubensicherung hochfest sichern...
  17. Verstemmt bedeutet,das die Bolzen eingeschraubt wurden und das Ende dann quasi "Breit" geschlagen wurde um Sie zu sichern. Du musst bei einem Tausch die alten Bolzen ausbohren und die neuen dann wieder verstemmen falls du es Original haben möchtest....
  18. Täuscht vielleicht,ist aber kein Inbus.Sind verstemmt...
