240 -
Alle Inhalte von GÄDDA
GÄDDA antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Moin, bei meiner MV steht der Kickstarter viel zu hoch und zu eng an der Backe. Liegt das am falschen Kicker oder Kickerritzel? -
Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
GÄDDA antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich werde mir mal ne Dose RAl 5009 kommen lassen...danke für den Tip Es wird ja eh nie 100% außer ich lasse den Farbton bestimmen. -
Ich werde es mal bei Prosol probieren. -
Ich hab grade eher Schwierigkeiten die Farbe zu bekommen. Gab bis jetzt nur Absagen. -
Hab mir günstig einen gebrauchten Repro geholt. Mal sehen wie der sitzt. -
Ja ca. 15,5 cm. Hat aber vorne was drauf bekommen...daher alles nur grobe Werte -
Vielen Dank für die Bilder. Der 1cm Unterschied macht es glaube ich nicht aus. Hab mal bei meinem gemessen und es sieht so aus als ob der Originale etwas breiter ist -
Super schon mal danke für die Mühe -
Und schon was raus bekommen? -
Da bin ich mal gespannt....meiner hat sich leider kaltverformt -
Weiß jemand welcher vordere Reprokotflügel für ne MV 160 passt? -
Danke -
Meine Px alt Bj. 82 hat auch den Haltebügel. Und sie wurde definitiv so ausgeliefert.
O-Lack Projekt Motovespa GT 160
GÄDDA antwortete auf timo123's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ok...Kauf Ihr die direkt in Spanien? -
Schönes Projekt...sowas könnte mir auch gefallen. Wo liegt man denn ungefähr preislich für ne MV in dem Zustand? -
PX 200 E Elestart (VSX1T) aus 1986 braucht deutsche Papiere
GÄDDA antwortete auf LienauR's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Dann sag du brauchst einen Termin für ne 21 Abnahmen dann meldet sich eh der Gutachter bei dir. Das können meistens eh nur ein zwei Leute bei der TÜV Stelle.- 26 Antworten
- betriebserlaubnis
- datenblatt
(und 1 weiterer)
Genau so! Blos keine Datenblätter oder BE irgendwo selbst kaufen. Kostet nur extra. Der TÜV hat alles.- 26 Antworten
- betriebserlaubnis
- datenblatt
(und 1 weiterer)
Klaue oder nicht... Das ist hier die Frage?
GÄDDA antwortete auf DesEdgesMütze's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich würde trotzdem die Schaltzüge als erstes überprüfen ob die freigängig sind. -
Übel verunstaltete Roller-Geschmacksverwirrungen.
GÄDDA antwortete auf RATTENMOPPET's Thema in Blabla
Also erstmal Reso runter und Vergaser anpassen?
So bin jetzt auch langsam mit meinem Latein am Ende. Immer wenn die Hauptdüse einsetzt, fängt der Bock an zu stottern und das auch im oberen Geschwindigkeitsbereich. Wenn ich Gas wegnehme stottert er auch ab und zu. Folgendes Setup ist verbaut: P80x alt mit 135er DR 24 er Vergaser Hd 108 Malossi Zylinderkopf BGM Welle 48cm 22 DRT Kupplung Abgedrehtes Polrad JL Reso Auspuff Die Zündung wurde grade auf 21Grad neu eingestellt. Der Motor hat ne komplett Revision bekommen. Fehlersuche bis jetzt: 1. Sprit neu und läuft 2. Dichtung Vergaser/ Wanne/Motor neu 3. Luftfilter sauber und hat zwei zusätzliche Löcher 4. Zündung ist überprüft und abgeblitzt Egal welche HD ich einsetze, das Stottern ist immer da. Bin schon drauf und dran einen neuen Vergaser zu kaufen (der ist nicht neu).
Die BE brauchst Du nicht macht alles der TÜV.
weil ich gestern endlich nach 4 Wochen meinen Roller zugelassen bekommen habe.....
