Manuel97
    38
Über Manuel97
  • Geburtstag 8. Oktober
  • Geschlecht
  • Aus
    Bayern
1.282 Profilaufrufe
Leistungen von Manuel97
talent
talent (2/12)
  1. Hallo zusammen, suche 4x NOS PK Gangräder. Teilenummern sind: Gang 1: 134903 Gang 2: 134904 Gang 3: 134905 Gang 4: 134906 Vielleicht hat ja jemand noch was liegen, vielen Dank! Grüße, Manuel
  2. Hab auch das komplette FRT-Schaltkit mit Egig-Klaue und PK-Hauptwelle im Piaggio Gehäuse verbaut. War alles Plug&Play.
  3. Das dort geschriebene bezieht sich glaube ich eher auf die Vorgänger-Versionen und nicht auf den Evo3. Oder täusche ich mich da?
  4. Kurze Frage zum 135er Polini: Ist das im Prinzip der selbe Zylinder, nur aus Aluminium? Grüße, Manuel
  5. Welches Maß hat der Stehbolzenabstand am Auslass? Besten Dank.
  6. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Habe die italienische PK von BJ82 ohne Blinker, somit eine der ersten. Diese hat noch die „Übergangsgabel“ die der V50 ähnelt. Dort möchte ich gerne die Gabel der späteren PK Modelle einbauen, da noch auf Scheibenbremse umgebaut wird. Im Anhang die aktuell verbaute Gabel und die zukünftige. @Rita: Kennst du die Unterschiede der beiden Nummern? Anhand von Bildern kann ich leider keinen erkennen. Vielen Dank!
  7. Ist eine italienische mit der V50 ähnlichen Gabel. Deswegen der Umbau. Grüße, Manuel
  8. Hallo zusammen, möchte meine PK der 1. Serie gerne auf die bessere Gabel der späteren Baujahre umrüsten. Könnte noch eine NOS Gabel erwerben. Nur sehe ich immer wieder zwei unterschiedliche Teilenummern, die 265752 und 216245. Auch beim Scootercenter sind bei einer Ersatz-Gabel diese beide Nummern als Vergleich angegeben. Bei beiden Typen ist das Gewinde nicht durchgängig, somit passt die Klemmverbindung des Lenkers. Hat mir vielleicht jemand einen Tipp? Vielen Dank!
  9. Hallo, habe hier noch eine Schwingsattel Grundplatte. Handelt es sich dabei um O-Lack oder kann ich die mit ruhigem Gewissen lackieren lassen? Vielen Dank
  10. Danke für deine Antwort @Vespi7 Ja das andere mit nur einem Fenster passt ohne Probleme, war auch so vor der Motorüberholung montiert. Du hast bei der Bremsankerplatte noch die alten M6 Gewinde? Grüße, Manuel
  11. Hallo, natürlich muss das Polrad weiter drauf. Kurbelwelle ist jetzt drin, aber bekomme das Erstserien Polrad nicht weit genug drauf. Dadurch kann ich auch die Mutter für die Befestigung nicht ansetzen. Weiß zufällig jemand, ab wann auf das Polrad mit nur einem "Fenster" gewechselt wurde? Habe z.B. auch schon M8 Stehbolzen bei der Bremsankerplatte, nicht wie immer beschrieben M6. Danke und Grüße, Manuel
  12. Das Polrad muss doch noch ein ganzes Stück weiter rein, sonst bekomme ich ja die Lüfterradabdeckung nicht angeschraubt ohne das es streift
  13. Hallo, mit dem Halbmondkeil ist alles gut. Bekomme das Polrad nicht Über das Gehäuse gesteckt, es lässt sich nicht drehen. Bisschen schwierig zu beschreiben, deshalb nochmal mit Bildern versucht. Grüße, Manuel
  14. Aktuell ist noch gar keine Kurbelwelle montiert, liegt nicht am Halbmondkeil. Die umlaufende Nut im Polrad ist zu eng. Habe mal nachgemessen, man müsste 1mm ausdrehen lassen. Aber bisschen wundert es mich schon, dass es nicht direkt ohne Anpassung passt. So ein Polrad mit zwei Fenstern war ja nur auf den V50 1.Serien verbaut? Nicht das ich ein falsches erwischt habe? Grüße, Manuel
