Hallo Zusammen,
ich habe mich nach langer Fehlersuche ohne Erfolg nun überwunden euch zu Fragen.
Ich habe folgendes Problem.
Wenn ich Rechts abbiege oder eine enge Rechtskurve nehme ruckelt meine Vespa als ob sie keinen Sprit bekommt oder Zündaussetzer hat.
Sie beschleunigt ganz normal, dann mehrere Umdrehungen ohne Zündung und Vorschub. Danach beschleunigt sie wieder ganz normal. Und das immer wieder. Hauptsächlich beim Anfahren. Wenn ich dann eine Höhere Drehzahl habe tritt es nichtmehr auf. Dies geschieht auch beim geradeausfahren, dort aber nicht so stark.
Das Phänomen tritt verstärkt auf wenn der Tank langsam leer ist (noch nicht auf Reserve).
Nach vielen Recherchen im Forum und Internet habe ich schon folgendes getan:
-Vergaser gereinigt und Dichtungen erneuert
-Pickup auf der Zündgrundplatte erneuert
-Zündspule erneuert
-Benzinschlauch ausgetauscht und sehr kurz abgeschnitten
-Tank ausgebaut und Benzinhahn mit Bremsenreiniger "gereinigt" (ich wollte den Benzinhahn nicht ausbauen)
Mein Setup:
PX80 Baujahr 1982 sie stand ca. 15 Jahre in der Garage
DR135 mit MMW-Kopf und 1mm höhergelegt
Drehschieberfläche ist aus der Toleranz (0,15mm Fühlerlehre hat gerade noch gepasst)
HD 105
Nebendüse 160/60 (lief damit besser als Original 140/52)
Zuerst dachte ich, dass die Zündung etwas hat, deshalb der Wechsel des Pickup und der Zündspule. Zündfunke ist aber sehr gut da!
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weitere Tipps geben kann woran es noch liegen könnte.
Vielen Dank schonmal
