Alfi 71
    44
  • Geschlecht
  • Aus
    Rheinberg
  • Interessen
    Vespa Fahren
  • Scooter Club
    Vespa club Moers
Leistungen von Alfi 71
talent
talent (2/12)
10
  1. Hallo, Ich habe das Zündschloss erneuert, mit Relais. Schau dir meinen Schaltplan an.
  2. Hallo Fritz, Das Kfz Relais ist dafür dass das Kill Kabel funktioniert. Ohne Relais geht der Motor nicht aus. Die 6V Hupe funktioniert Dank denn Gleichrichter. Also bei mir funktioniert alles Grüße
  3. Weil der alte nicht funktioniert hat Grüße
  4. Ich hab den ganzen bodenblech erneuert
  5. Ist normal bei Vespa, meine ist auch nicht 100% gerade
  6. Hallo, ich würde davon abraten, da kommt der benzinhahn der Platz braucht, wenn undicht tropft Benzin auf die Batterie. Nicht so gesund. Davon abgesehen musst du die Karre balancieren, durch den Motor hat die vespa ohnehin schon zu viel Gewicht nach rechts. Grüße, Alf
  7. Hallo, danke für den Hinweis. Leider war der grandsport wo ich mein Motor fertig gemacht hab nicht lieferbar. Ich werde es wahrscheinlich mit dem Phbl versuchen. Grüße
  8. Hallo Fritz, Ja genau der, ist zwar 10 polig statt 8 ist aber nen Schaltplan dabei, man muss ein wenig umklemmen aber dann funzt es.
  9. Hallo Leute, ich möchte evtl. den Vergaser tauchen, der Ori. scheint nicht mehr so fit zu sein. was könnt ihr empfehlen? Hab alles Original, 150 Zylinder 57,8 von SC neu mit Kolben GOL 57,8 über Worb5 mit honen. Schöne Grüße
  10. Hallo Leute, kurze Frage: bei meiner GS kullert Benzin aus Vergaser und Auspuff trotz geschlossener Hahn. was könnte es sein? Benzinhahn scheint dicht zu sein...
  11. Hallo, ich hab nen neuen eingebaut, glaube von Lions, schalter war okay aber das Gehäuse ist nicht optimal, es klemmt und die Hupe bleibt gedrückt, was ziemlich nervig ist, also habe ich erst das originale Gehäuse und Taster eingebaut, so geht's. Grüße, Alf
  12. Hallo Tobi, ich hab meine GS letztes Jahr restauriert und neue Schlitzrohre verbaut. Die originalen habe ich noch da. Eigentlich wollte ich alle Teile behalten aber wenn du ein gutes Angebot machst..... hab auch noch mehr Teile da..... Grüße, Alf
  13. Hallo zusammen, an alle die noch daran interessiert sind, oder die auch ne Vape bei ner GS einbauen wollen.... Ich bin fertig!!!! nach langen hin und her tüfteln, habe ich meine GS fertig, TÜV bekommen, angemeldet, und sie Fährt und fährt.... Hab Ralphs Schaltplan an meine Situation angepasst. SIP-Vape Road 12v Zündung, Batterie 12v 5,5A von SIP, Sip Kabelbaum für GS Umbau 12v mit 2 zusätzliche Kabeln wie aufs Schaltplan zu sehen. Habe auch den Zündschloss erneuert von Lion GS Teile. Alles funktioniert!!! so gar Hupe und Standlicht. Also, danke an alle die geholfen haben.... Ich hoffe hiermit auch weiter zu helfen. Grüße an alle Schaltplan GS3 150 von Alf 19.10.2020.pdf
  14. Hallo zusammen, habe ich vielleicht ein wenig genervt? Warum antwortet keiner mehr? Ich werde gar nicht fertig..... versuche mit dem Plan von Ralph zu klemmen. Komme nicht klar mit den Farben. Kann mir einer sagen, anhand des Kabelbaums von sip und der Vape Zündung, welche Farbe das Kabel hat, welches bei Ralph (rot) ist von Lichtmaschine mit Relais nach Zündschloss Klemme 4? Kann das sein das bei dem sip Kabelbaum dieser nicht vorhanden ist? Muss ich den vielleicht extra ziehen? Wenn ich das hinbekomme, kann das auch für andere nützlich werden. Anbei nochmal die Pläne vom Kabelbaum und der Vape LM DC Grüße, Alf
