44 -
Alle Inhalte von Alfi 71
Das GS/3 & GS150 Topic
Alfi 71 antwortete auf Hubsi@84's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo, Ich habe das Zündschloss erneuert, mit Relais. Schau dir meinen Schaltplan an. -
Vespatronic in gs 150
Alfi 71 antwortete auf joknoxville's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Fritz, Das Kfz Relais ist dafür dass das Kill Kabel funktioniert. Ohne Relais geht der Motor nicht aus. Die 6V Hupe funktioniert Dank denn Gleichrichter. Also bei mir funktioniert alles Grüße -
Weil der alte nicht funktioniert hat Grüße -
Ist normal bei Vespa, meine ist auch nicht 100% gerade -
Hallo, ich würde davon abraten, da kommt der benzinhahn der Platz braucht, wenn undicht tropft Benzin auf die Batterie. Nicht so gesund. Davon abgesehen musst du die Karre balancieren, durch den Motor hat die vespa ohnehin schon zu viel Gewicht nach rechts. Grüße, Alf -
Hallo, danke für den Hinweis. Leider war der grandsport wo ich mein Motor fertig gemacht hab nicht lieferbar. Ich werde es wahrscheinlich mit dem Phbl versuchen. Grüße -
Hallo Fritz, Ja genau der, ist zwar 10 polig statt 8 ist aber nen Schaltplan dabei, man muss ein wenig umklemmen aber dann funzt es. -
Hallo Leute, ich möchte evtl. den Vergaser tauchen, der Ori. scheint nicht mehr so fit zu sein. was könnt ihr empfehlen? Hab alles Original, 150 Zylinder 57,8 von SC neu mit Kolben GOL 57,8 über Worb5 mit honen. Schöne Grüße -
Hallo Leute, kurze Frage: bei meiner GS kullert Benzin aus Vergaser und Auspuff trotz geschlossener Hahn. was könnte es sein? Benzinhahn scheint dicht zu sein... -
Hallo, ich hab nen neuen eingebaut, glaube von Lions, schalter war okay aber das Gehäuse ist nicht optimal, es klemmt und die Hupe bleibt gedrückt, was ziemlich nervig ist, also habe ich erst das originale Gehäuse und Taster eingebaut, so geht's. Grüße, Alf -
Hallo Tobi, ich hab meine GS letztes Jahr restauriert und neue Schlitzrohre verbaut. Die originalen habe ich noch da. Eigentlich wollte ich alle Teile behalten aber wenn du ein gutes Angebot machst..... hab auch noch mehr Teile da..... Grüße, Alf -
Hallo zusammen, an alle die noch daran interessiert sind, oder die auch ne Vape bei ner GS einbauen wollen.... Ich bin fertig!!!! nach langen hin und her tüfteln, habe ich meine GS fertig, TÜV bekommen, angemeldet, und sie Fährt und fährt.... Hab Ralphs Schaltplan an meine Situation angepasst. SIP-Vape Road 12v Zündung, Batterie 12v 5,5A von SIP, Sip Kabelbaum für GS Umbau 12v mit 2 zusätzliche Kabeln wie aufs Schaltplan zu sehen. Habe auch den Zündschloss erneuert von Lion GS Teile. Alles funktioniert!!! so gar Hupe und Standlicht. Also, danke an alle die geholfen haben.... Ich hoffe hiermit auch weiter zu helfen. Grüße an alle Schaltplan GS3 150 von Alf 19.10.2020.pdf -
Hallo zusammen, habe ich vielleicht ein wenig genervt? Warum antwortet keiner mehr? Ich werde gar nicht fertig..... versuche mit dem Plan von Ralph zu klemmen. Komme nicht klar mit den Farben. Kann mir einer sagen, anhand des Kabelbaums von sip und der Vape Zündung, welche Farbe das Kabel hat, welches bei Ralph (rot) ist von Lichtmaschine mit Relais nach Zündschloss Klemme 4? Kann das sein das bei dem sip Kabelbaum dieser nicht vorhanden ist? Muss ich den vielleicht extra ziehen? Wenn ich das hinbekomme, kann das auch für andere nützlich werden. Anbei nochmal die Pläne vom Kabelbaum und der Vape LM DC Grüße, Alf -
Hallo zusammen, Ich bin immer noch nicht fertig. Einer von sip sagt mit den Kabelbaum von sip soll das nicht gehen, ohne weiteres. Es soll einfacher gehen mit nen px alt Zündschloss. Ich will aber meinem behalten. Er schreibt: Mit diesem Relais geht das nicht, ( also mein Relais) das Relais muss + durchschalten und im „losen“ Zustand Maße durchschalten auf einem 2ten Kanal das ganze im Wechsel. ( für mich arabisch) Was für einen Relais soll das sein und wie genau soll das angeklemmt werden? ich könnte auch nach Ralphs Plan bauen, aber da weisse ich noch nicht wie? Da mein Kabelbaum und die vape ganz andere Farben haben. Kann mir vielleicht noch jemand weiterhelfen? Grüsse, Alf. -
Hallo zusammen, Muss das Relais an den grünen Kabel, was aufn kabelbaum-Plan von sip zu sehen ist, abgeklemmt werden? Hab gestern soweit alles nach Ralphs Plan angeklemmt. Jetzt ist mir aufgefallen dass das Licht kommt und geht. Hab einen Test durchgeführt: Glühbirne 12v mit nen Kabel, direkt an der Zündung, an das blaue Plus Kabel und mit der Masse verbunden und das gleiche beobachtet. Licht 2-3 Sekunden da, und dann wieder weg. Was kann das sein? Zündung defekt? -
Ok, hab mir ein Relais besorgt. Anbei das Foto, hat aber nur 4 Anschlüsse. Geht er auch? Grüße -
Ja, das ist aber das sip Zündschloss der 100 Euro kostet. Ich hab das Originale und möchte es gerne behalten, deshalb würde ich auf eure Option zurück kommen mit Relais. Könnt ihr mir anhand meines Schaltplans sagen wo das gin kommen soll und was für ein Relais? Danke. -
Hallo Leute, Danke für die Tipps. Was für einen Relais und wo muss ich den an besten anklemmen? Mein Plan sieht ein bisschen anders aus. Siehe Foto. Und nochmal danke. -
Hallo, ja hab nach den Schema von sip Kabelbaum angeschlossen. Motor läuft, Licht jetzt auch aber nur auf pos. P Also die Stufe links beim Zündschloss. Zündschloss ist original. Vielleicht doch noch zu alt? Ist der von sip zu empfehlen? LG Alf -
Also... die Frage ist natürlich an alle gerichtet die mir helfen können, nicht nur an Ralph -
Hallo Ralph, da bin ich wieder. Bin gerade dabei die Elektrik am verdrahten. Sip Vape DC mit Batterie und Sip Kabelbaum für 12v umbau. Hast du einen Schaltplan wonach du alles angeschlossen hast? Ich bin da ein wenig am verzweifeln -
Lenkersperre funktioniert nicht
Alfi 71 antwortete auf pepegrillo's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo zusammen, bin auch dabei eine GS3 am restaurieren, jetzt habe ich einen neuen Schloss 31126900 bei SIP gekauft und eingebaut. Die Funktion sperren ist da, aber der Schlüssel lässt sich nur 100° drehen und nicht 180°, dadurch rastet nicht ein und bei leichte Bewegungen fällt wieder nach hinten wobei die Stellung wieder auf zu fällt und wenn ich nach links lenke rastet es ungewollt ein..... Total gefährlich!!! Hab die Gabel wieder ausgebaut. Hat jemanden ne Idee wie ich das lösen kann? so kann ich leider nicht weiter montieren.
