DanieleScarpa
Members-
37 -
Alle Inhalte von DanieleScarpa
Elektrik Problem Vespa 50 N
DanieleScarpa antwortete auf DanieleScarpa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke euch - eure beiden Lösungsansätze kombiniert haben das Problem gelöst: Spannungsregler raus, gelbe Kabel abgehängt, alle Verbraucher rein und dann über Grün strom gezogen -> funktioniert, thread kann geschlossen werden! Vielen Dank an alle für eure Hilfe! LG Daniele -
Ich hab den Fehler gefunden: Der Schaltplan passt zu meinem Kabelbaum aber nicht zu der Belegung am Lichtschalter. Die Lichtschalterbelegung habe ich nach einem hier im Forum geposteten Bild neu verkabelt und nun kommt überall strom an wo strom sein soll, Schnarre, Lichter etc. Das Problem ist: es kommt überall eine viel zu Hohe Spannunng an, teilweise bis zu 20V beim Gas geben. Nun also zurück zu meiner Ursprungsfrage: Kann es sein, dass das blaue kästchen die Spannung auf 6V begrenzt/regelt und ich das da noch irgenwo dazwischenhängen muss? Wenn ja wo finde ich einen Schaltplan dazu? Ich kann leider keinen finden der einen Spannungsregler zeigt... -
Hallo, der Scheinwerfer ist der originale Siem ohne Fernlicht! Der oben gezeigte Schaltplan scheint nicht der richtige zu sein, da mein Roller kein Fernlicht hat und somit auch keine Anschlüsse für Fernlicht am Lichtschalter. Angeschlossen habe ich nach diesem schema: https://www.scooterhelp.com/electrics/pages/V5SA1T.50s.html -
Hi, Es gibt eine Schnarre. Es kommen 5 Kabel aus der Zuendung: Rot Blau Gelb Schwarz Gruen Blinker weiss ich eben nicht ob eventuell Lenkerendenblinker dran waren. Danke und LG -
Servus, gemessen hab ich - an den Kabeln fuer Ruecklicht und Scheinwerfer kommt garkeine Spannung an. Irgendwo muss der Kreislauf offen sein. Woher holt sich denn die Schalterabdeckung Masse? Einfach dadurch, dass sie am Lenkkopf anliegt? Danke LG -
Danke für die Antwort, sorry das Bild ist noch ein altes, alle Kabel (also der ganze Kabelbaum) ist mittlerweile neu aufgebaut mit neuen Kabeln und alles ordentlich isoliert. Sieht das für dich auch nach ner Ori-6V Zündung aus oder? Leider geht immernoch kein Rück- und Frontlicht. Hat jemand ne idee? -
Servus, die vespa hatte evtl lenkerendenblinker also möglich dass es das relais ist. Das problem mit dem Bremslicht hab ich mittlerweile gelöst, die kabel am schalter waren nicht richtig verbunden. ABER: Rücklicht und vorderlicht gehen immernoch nicht. Die Sulfitten sind neu und funktionieren (mehrfach gekauft und getauscht). Hier noch die bilder, vllt hast du noch ne idee? -
DanieleScarpa erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus zusammen, ich habe an meiner frisch restaurierten 1969 Vespa 50N ohne Blinker ein Elektrikproblem. (wobei das grösste Problem wohl eher ist, dass ich die Elektrik nicht verstehe :D) Der Kabelbaum wurde komplett nachgebaut, 1:1 da der alte noch vorhanden war. Mechanische Zündung, ZGP scheint die originale zu sein. Problem: Ich habe kein Rücklicht, dafür brennt das Bremslicht dauerhaft und bei Vollgas brennt die 6V Sulfitte durch. Frage 1: Ich habe im Ersatzteilefundus der Vespa einen kleinen Blauen Kasten mit 2 Kabeln gefunden (siehe Bild, ich nehme an es ist ein Spannungsregler). Kann es sein, dass die Vespa mal auf 12V umgebaut wurde und es deswegen die Birnen zerschiesst? Woran kann ich das erkennen und gibt es Schaltpläne wie der Spannungsregler anzuhängen ist? Vielen Dank schonmal LG Daniele -
Danke dir für die Ausführungen! Zu 1: Die Feder komprimiert sich tatsächlich nicht sauber gerade sondern schräg, das hab ich beim komprimieren im ausgebauten zustand beobachtet -> Polini-Wave Zentralfeder bestellt, die soll sich anscheinend immer gerade zusammenziehen. Zu 2: Der Druckpilz sieht gut aus, hab aber einen neuen bestellt um das als Fehlerquelle ausschliessen zu können. Zu 3: Die Kupplungshebel am lenken sind neu - ohne montierten Zug hat die Kupplung bei betätigen des Kupplungsarms auch nicht getrennt. Ich werde berichten - herzlichen Dank und LG
Nein nein, die Kupplung hat auch im eingebauten zustand nicht getrennt egal wieviel Zug ich auf den kupplungshebel am Lenker ausgeübt hab bzw. wie weit ich den Kupplungshebel am Motor gedreht habe. Daraufhin hab ich sie ausgebaut und angeschaut und dabei kam es mir einfach komisch vor, dass man sooooo viel kraft auf die Kupplungsfeder ausüben muss, dass die sich zusammendrücken lässt. Allerdings scheint das ja normal zu sein, hat jemand ne andere Idee wieso die Kupplung nicht trennt? Danke LG
Danke für die schnelle Antwort und das Video! Ich weiss nicht genau wie sich die Probleme in Erichs video von einer 5 auf eine 3 Scheiben Kuppflung übertragen lassen - ich habe den Originalen Dichtsatz von Piaggo verwendet - die Trennscheiben schaue ich mir nochmal an wie im Video beschrieben. Wie viel kraft muss denn bei einer sauber trennenden Kupplung aufgewendet werden, damit sie trennt? (grobe angabe: sollte sich die Kuppflungsfeder per hand komprimieren lassen oder ist das schon richtig so dass ich da mit ner presse ran muss?) Danke LG
Hallo zusammen, folgendes Problem: Nach der Motorrevision trennt die Kupplung meiner 50N nicht. Kupplungskorb und Spinne sind original, 3 Beläge, Trennpilz und Zentralfeder wurden getauscht. Ob sie vorher getrennt hat ist unklar, da der Motor beim kauf nicht lief und ich die Kupplung nicht getestet hab. Wenn ich den Kupplunghebel mit Rohrzange und viel Kraft im eingebauten zustand drehe trennt sie nicht. Also Kupplung ausgebaut und geprüft: - Trennscheiben und Beläge laufen frei im Korb und sind plan - keine Risse im Korb zu sehen - Beläge wurden vor dem Einbau in öl eingelegt und sehen gut aus Meine Beobachtung: Wenn ich versuche die Feder im ausgebauten Zustand zu komprimieren, sodass die Beläge frei laufen geht das nur mit SEHR viel Kraftaufwand - heisst: Per Hand keine chance, mit meinem vollen Körpergewicht keine Chance. In meiner 20 Tonnen Presse habe ich die Feder dann dazu gebracht sich vollständig zu komprimieren und die Beläge freizugeben. >>>Ist das normal so oder stimmt da was mit der Kupplungsfeder nicht?? Verbaut ist eine CIF Standart mit 37mm Länge. Ich habe im Forum schon den ein oder anderen Beitrag gelesen, der auf Qualitätsmängel in der Härte der Ersatz-Federn hinweist. Hat jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank schonmal
DanieleScarpa antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke Rita! Muss der aus Messing oder kann man den auch einfach an der Drehbank nachfertigen? (aus stahl?) LG -
Hallo Rita, Danke für die Antwort - wäre echt super wenn du das Ding irgendwo finden könntest. Ich hab mich tatsächlich hier im forum schlau gemacht wie man die Dinger runter bekommt, und da alle Einträge zum Spalten geraten haben, bin ich natürlich nicht davon ausgegangen dass es die Teile nirgends zu kaufen gibt :/ Leider nein - es soll kein neuer Dämpfer dran sondern der alte (revidierte). LG -
Hallo zusammen, Ich habe bei meiner Vespa 50N (V5A1T Bj 1969) den vorderen Stossdämpfer abgenommen und dabei ist die innere Messingbuchse auf der Aufnahme kleben geblieben (wohl ein bekanntes Problem). Dann habe ich wie hier im Forum beschrieben die Buchse eingeschnitten, gespalten und entfernt. Nun finde ich beim besten Willen nirgends eine solche Buchse mit den richtigen Maßen!!! (gemessen: L 40mm, d 22mm aussen, d 14mm innen). Ist das ein Spezialmaß oder hat jemand ne Idee wo ich das Teil finden kann??? Der originale Stossdämpfer soll revidiert werden, deswegen kommt ein Nachbau als Ersatz erstmal nicht in Frage. Wie immer Danke im Voraus! -
Hallo, Ich möchte den Silentgummi (Stossdämpferauge vorne, unten) für meine Vespa 50N V5a1t gekauft. Habt ihr einen tipp für mich wie ich das ding am besten einpresse? Der gummi geht problemlos auf die welle am steuerrohr und auch problemlos in die buchse vom stossdämpfer - nur eben nicht beides gleichzeitig. Schraubstock, zwinge, schraubvorrichtung hat alles (mit viel fett) nicht geholfen - der gummi komprimiert sich nur aber rutscht nicht in den sitz. den gummi hier hab ich gekauft: https://www.vespa-schmiede.de/-469-470-1692.html Die frage wurde schonmal im forum gestellt, blieb aber leider unbeantwortet. Danke für die Hilfe lg -
Hi zusammen, Ich habe eine Frage zu folgendem Sachverhalt: Vespa PX 150 Rahmen VLX1T Motor VLX1M (EU Modell) vom Verkäufer aus Südafrika reimportiert. Laut angabe sind "alle Importpapiere und ein Verzollungsnachweis" dabei. Nun fehlen mir (neben den Originalpapieren) von der oben gennannten Liste folgende Punkte: Originalkaufrechnung. ausländische Fahrzeugpapiere im Original Gibt es irgend eine Möglichkeit die Vespa trotzdem zugelassen zu bekommen - und wenn ja mit welchem Aufwand wäre das verbunden? Danke schonmal für eure Erfahrungsberichte! LG
kannsdt du mir das kurz erklären - heisst das klarlack schützt die behandelten roststellen nicht davor weiter zu rosten? Oder wie ist das zu verstehen? Also gänzlich auf klarlack verzichten und "nur" rostbehandlung>lackreiniger>politur>versiegelung ? Danke!!!
Hallo zusammen, (Ich habe die erste und die letzten ca. 10 seiten von diesem topic gelesen und keine Antwort auf meine Frage gefunden deshalb stelle ich sie jetzt mal direkt) Spricht etwas dagegen den O-lack nach dem freilegen und rostbehandeln feinst anzuschleifen und einmal mit klarlack zu versiegeln? (statt mit wachs oder ähnlicher nicht aufgesprühter versiegelung? Danke LG
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
DanieleScarpa antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke für die Antwort - also sicher keine 6V 50N ZGP? Ist die dann 12V oder 6V? Danke und LG! -
Hallo, Ich habe mich nach der Motorrevision mal an die ZGP gewagt - bei der Ersatzteilbeschaffung und Durchsicht der Schaltpläne kamen da aber einige Ungereimtheiten auf - nun zu meiner Frage: Habe ich da die Originale ZGP 6V einer Vespa 50 N V5A1T vor mir oder hat mein Vorgänger da was anderes verbaut? (ich vermute eine V50 Spezial ZGP - Nachforschungen sind leider nicht mehr möglich) hier die Daten: 1969er 50N (V5A1T) 5 Kabel (rot, geld, blau, grün, schwarz) Aussenliegende Zündspule Unterbrecherzündung (kein pick-up) Kondensator mit 2 Kabelausgängen kein bremslicht (zumindest nur eine Birne im Rücklicht) keine Blinker (bild angehängt) Danke für die Hilfe im Voraus! LG -
Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
DanieleScarpa antwortete auf Scissorsweep's Thema in Technik allgemein
So machts sinn - so mach ichs! Vielen Dank! -
Hi nochmal, fande deine erste Antwort deutlich freundlicher aber gut wenn du schon von logik sprichst: "Schweißen und Ausbeulen in einem Abwasch" ist leider keine genaue Antwort auf meine Frage nach dem Ablauf da du wohl kaum von mir erwartest, dass ich mit dem Schweissgerät in einer Hand und dem Hammer in der Anderen rumhantiere :D Also erst schweissen und dann ausbeulen weil sich das Blech beim Schweissen verziehen kann nehme ich an... Dann sag doch mal wieso? Vielleicht erklärt sich mir die Logik dahinter dann auch... "Wozu bitte braucht es eine Schutzschicht ?" Na weil man beim Schweissen und ausbeulen doch bestimmt mal ausversehen nen Kratzer reinmacht. War nur so ne Überlegung von jemandem der das noch nie gemacht hat... du musst auch garnicht mehr antworten wenn dir das so die Laune verdirbt :D Ich les dann mal 473 Seiten O-Lack topic...die ersten Beiden hab ich ja schon mehrmals gelesen. Aber danke trotzdem nochmal! -
Hi, Super dann würde ich das mal in Angriff nehmen. Du würdest also das Beinschild dranlassen - wie bekomm ich dann am besten den Rost in den Falzen weg? Danke schonmal, LG!
