maratz
    10
Leistungen von maratz
newbie
newbie (1/12)
  1. Hallo an Alle! Nachdem ich mir nun einen neuen Scheinwerferstecker gekauft habe, funktioniert fast alles. Die Standlichtbirne will nicht immer auf Anhieb. Aber Kabel stecken nun alle wie zuvor auch, und das Hauptlicht funktioniert perfekt. Denke der alte Stecker war etwas vergammelt. Danke an Alle für eure Hilfe! Top! Gruß Martin
  2. Ja, da hast du Recht. Damit kann ich auf jeden Fall mal sehen, ob an dem einen oder anderen Kabel Strom ankommt. Blöd ist bei meiner PX halt immer, dass sie laufen muss um zu sehen ob Strom ankommt oder nicht Viele Grüße, Martin
  3. Hallo, sowas habe ich sogar, aber noch nicht ausprobiert... ist auf jeden Fall mal ne Idee wenn ich überhaupt nicht mehr weiterkomme! Danke dir!
  4. Hallo und guten Morgen, boarhhh bist du gut! Das ist doch mal ne Aussage. Das schwarze Kabel von 57 habe ich bereits auf 31 umgezogen. Es scheint auch alles soweit nun zu stimmen, lediglich Fernlicht funktioniert nicht. Ich bin mir aber jetzt auch nicht mehr sicher, ob die beiden neuen Birnen mittlerweile nicht wiederum kaputt sind. Also was geht sind Blinker. Stelle ich meinen Schalter nach links, habe ich Standlicht. Stelle ich meinen Schalter nach rechts, habe ich Abblendlicht. Wenn ich dann am anderen Schalter auf Fernlicht stelle, kommt nix. Wie gesagt, entweder die Birne ist wieder defekt, oder es liegt noch ein anderer Fehler vor. Masse an Tacho muss ich noch befestigen. Ich habe mir vorsichtshalber mal einen neuen Scheinwerferstecker bestellt, genau den obigen abgebildeten. Vielleicht hat das Teil ja wirklich einen Schuss! Ich danke dir auf deine Ausführungen! Daumen hoch!!!! Viele Grüße Martin
  5. Hi und danke für deine Ausführungen. Ok, ich habe auch noch ne kleine Schraube gefunden, die dann wohl zum Tacho gehen. Das müsse ich finden. Ich kann mit dem Schlüssel die Vespa ausschalten. Funktioniert bestens. Gaszug kürze ich, danke. Gekauft habe ich die Vespa in Lörrach bei jemandem der ständig Vespas per eBay Kleinanzeigen verkauft. Hatte schon einmal Stress durch einen fehlenden Splint in der Radmutter 😳.
  6. Jepp, 82 Px ursprünglich aus Italien
  7. Ja, das mit den Kontakten kam mir auch schon in den Sinn. Ja die PX hat keine Batterie und kommt ursprünglich aus Italien. Es ist aber eine andere Gabel drin, damit ich ne Scheibenbremse vorne hab. Das Schloss ist aber original, wie der Rest auch. Ich verstehe es ja selbst nicht. Notfalls bestelle ich mir mal einen neuen Scheinwerferstecker. Nutzt ja alles nichts. Nur wo das schwarze Kabel von dem Funktionsbirnchen der Beleuchtung hinkommt, habe ich noch nicht verstanden. Danke dir. Gruß Martin
  8. Ja, danke. Ich wollte je mir ne kaputte Birne wechseln. Wahnsinn was daraus geworden ist. Schaltpläne lesen, schwierig.
  9. Hi, und danke für deine Nachricht. Also die schwarzen habe ich schon mal zusammen geklemmt. Jetzt geht das Standlicht und Abblendlicht schon mal. Nur das Fernlicht geht beim Schalten nicht. Batterie habe ich keine, aber ne Schnarre richtig. Foto vom Zündschloss habe ich mal beigefügt. Auch kriegt die Biene irgendwie nicht immer richtig Kontakt in der Fassung. Da ist in der Fassung auch auf der einen Seite so ne Klammer. Muss die auch der anderen Seite auch sein? Ich glaube ja nicht, aber ich schließe gar nix mehr aus. Wollte eigentlich nur ne Birne 💡 wechseln. Das ist ja wahnsinnig was daraus entstand. Vielen Dank vorab! Gruß Martin
  10. Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Meine Glühbirne war durchgebrannt und ich wollte diese ersetzen. Beim Einbau der Glühbirne sind wohl zwei Kabel oder mehr so abgegangen, und nun leuchtet entweder das Standlicht nicht mehr oder das Fern- bzw,. Abblendlicht funktiniert nicht mehr. Ich habe mich schon überall umgesehen, aber ich bekomme es nicht hin. Kann mir jemand vielleicht sagen, ob die Kabel soweit alle am richtigen Platz sind? Auch oben am Zündschlüss ist wohl ein schwarzes Kabel über das keinen Platz mehr bisher gefunden hat. Vielen Dank vorab. Gruß Martin
